Huawei Mediapad, Root / Modding / Hacking
  • 218 Antworten
mcdaniels schrieb:
Hab grade das custom.img.ext4 der C232B012 gemountet. Nehme an, dass man die Apks unter /oversea_hk/preload/fixed bzw. /flexible ändern, erweitern und löschen kann oder?
Danach wieder zurück in die update.zip und flashen, klappt das, oder bekommt man auch hier Probleme wegen der Prüfsumme?
In der firmware enthaltene apks kannst du machen wie du lustig bist !
und dann über Fastboot flashen. (hashwert) Probleme hatte ich dabei keine.
Reaktionen: mcdaniels
Aha, also geht das wg. dem Hashwert nicht direkt per dload Ordner.
Aktuell hab ich jetzt die ICS Rom insofern "gemodded", dass ich die CM9 Googleapps nach /hw/normal/app kopiert habe.
Das ganze dann wieder retour in die Update.zip. (bringt mir dann nur so nix).
Ich müsste also:
A.)(wenn ich bei ICS bleib) Das ICS Beta Rom flashen und
B.) die cust.img.ext4 dann per fastboot?
LG
Das geht auch per dload, weil das ROOT-Rom enthält ja auch nachträglich eingebaute Dateien. Und das cust.img zu modifizieren war "damals" mein erster Versuch für Root und das ließ sich wunderbar flashen per dload ;)
Da hat Lumpy Recht, ich finde es nur einfacher über fastboot zu Flashen.
Damals ist gut Lumpy......... (lumpy, hast du dir mal das Bootloop thema angeschaut ?)
OK, das ist was anderes. Eine Einschränkung gibt's aber: Du darfst das Image nicht so weit aufblähen, dass es platzt. Ich meine 512MB hat die Partition und knapp 380 sind belegt. Also bleiben noch gut 120MB für deine eigenen Apps. ;)
Dank euch Lumpy und Segler!
Der Flashvorgang hat schon mal geklappt und die Apps von CM9 sind auch da :)
@segler: Bootloop hab auch ich mir heute durchgelesen. Wie kann das sein?
Beim Telefon ist das schon öfter passiert ! Interner speicher aufgehängt, kann ein Fehler an der sd Karte sein, oder auch beim download der Firmware.
Den akku nicht so einfach raus nehmen zu können ist halt doof.
Mist, der Market hängt sich wieder auf (ICS 4.01). Gehört aber nicht hier her...
Die 7.1er hab ich auch schon durch und für den Fix braucht man CWM ;-)
GApps Fixer über fastboot flashen ?
fastboot flash GApps Fixer /path/to/
Hallo, ich habe ein Problem beim roote. Ich habe mein Mediapad mit der HUAWEI_S7-301u_C232B016_ROOTl_Version eingerichtet. Allerdings habe ich kein Root-Zugriff. Dann habe ich das Pad über USB angeschlossen um über Fastboot.exe das entsprechende Image zu installieren und habe es per Fastboot Power+Leisetaste gestartet, das Android Männchen kommt und dann steht da dick und fett FAILED. Soweit ich gelesen habe, müsste beim Windows (in meinem Fall windows 7) ein Treiber installiert werden, das passiert aber nicht. Wenn ich das Pad ganz normal starte und per USb verbinde, erkennt Windows das Pad und installiert einen Treiber.
Zuvor hatte ich die Original HUAWEI_S7-301u_FIRMWARE_android3.2_C232B016_General_VersionForUser_05010SJR installiert.
Kann mir da jemand weiterhelfen? :crying:
Mal eine frage zum thema Root. Hast du die superuser app aus dem Market installiert? sonst ist nix mit root!!!!
Das was du scheinbar willst ist Clockwork Mod Recovery. Das gibt's für's Mediapad noch nicht funktionsfähig. Aber bitte bitte keine Begrifflichkeiten durcheinanderwürfeln!
Im Fastboot Mode kriegst du kein grünes Männchen, das ist der Recovery Mode. Ist aber für dich der einfachste Weg. Geh in den gepinnten ROM Thread und lade dir das ROM runter, dass du haben möchtest. Pack es auf eine SD ins /dload Verzeichnis, wie im Thread beschrieben. Dann lädt das Pad selbstständig das komplette ROM. Nur wer vorher selbst noch Anpassungen vornehmen möchte, muss fastboot verwenden und die Partitionen von Hand rüberschieben.
Zur Tastenkombination. Je nach Orientierung (hoch/quer) ändert sich die Zuordnung Vol+/Vol-. Wenn du im Fastboot Mode bist erscheint oben eine Textzeile mit irgendwas "Fastboot Mode"
Ich habe das so verstanden, das er Gerootet rom geflasht hat und trotzdem kein root hat ohne Superuser.
oder liege ich da jetzt falsch ?
Richtig, das habe ich schon mehrfach gemacht. Aber ich habe den Fehler nach durchforsten diverser Foren gefunden, die App Superuser hat gefehlt. Nach dem ich diese installiert habe funktioniert es nun :thumbsup:
DS7005 schrieb:
habe die cust.xml um Bluetooth Tehering erweitert
folgendes ist jetzt eingefügt
root
Phone-SMS
Bluetooth Tehering
DTS
und Huawei IME_V2.1.11(Germany).apk sowie fastboot files mit SU in einem voll Paket hochgeladen
Share-Online - dl/0F1QEOVL0C
Share-Online - dl/UWQOEOVL3ZQ
Share-Online - dl/66UMEOVLHR
Share-Online - dl/VN6JEOVLPGNK
wer nur per fastboot das cust.img flasht muss es aus update.zip enpacken
DS7005:flapper:
Hi DS7005,
Du hast in dem Zitierten Eintrag geschrieben, das du Bluetooth-Tethering aktiviert hast.
Wie kann ich das bei bei der aktuellen ICS aktivieren?
Gruß Maggo1404
Bupi22
  • TMTYD
TMTYD
tracyiwen
tracyiwen
