CWM geht aber sonst nichts. Immernoch aktuell :(
  • 21 Antworten
Draston
Draston
Immernoch aktuell
Bin mittlerweile so verzweifelt mit dem Teil, das ich euch das Ding zuschicken würde, natürlich zahle ich hin und Rückversand und über eine Kaffespende lässt sich bestimmt reden, damit sich jemand des Teils annimmt.
bin wohl bei meinem Versuch von CM 10.2 auf 11 zu springen etwas über das Ziel hinaus geschossen.
Im Moment kann ich quasi nur noch auf das CWM zu greifen und das wars.
Hab Fullwipe/Factory reset und Format all data gemacht, war wohl zu viel.
So nun bekomme ich das Teil nicht mehr zum laufen, außer halt CWM, wenn ich nicht ins CWM boote dann kommt nach dem Media.. Screen nur noch ein Schwarzer Bildschirm.
Über CWM eine Room zu flashen funktioniert, ändert aber nix am Ergebnis nur schwarzer Screen.
Die original Huawai Software über Dload zu installieren geht auch nicht.
Jemand ne Idee wie ich das wieder hin bekomme
Auf dem Mediapad ist Twrp 2.3.2.3 am ausgereiftesten. Jetzt muß wohl erst das Stockrecovery über Adb rauf, dann Stockrom über Dload, dann Twrp, dann Cm.
Du mußt erst zur Originalen Huawei Recovery zurück, dann sollte es klappen.
Wird alles hier im Forum erklärt. ;)
Hey
danke schon, jetzt hab ich immerhin mal nen Ansatz, mal schauen ob ich da was zu finde.
Hab was gefunden:
How to Replace Recovery -
U9508 have 2 types of Recovery - The original for the official updates - the chinese for everything else.
Open setting app.
Disable Fastboot option. Go to “Developer options” and enable “USB debugging”.
Connect the device into the USB. Choose “USB storage device”.
Open “Recovery6.0.1.9_AscendHonor2.exe”.
Now you have 2 options - 1 for The chinese recovery, 2 for The original recovery.
Write the number that you have choosen and press Enter.
If all is OK, the program will do its job - Reboot into FASTBOOT MOD, Flash the selected recovery and then reboot the device.
your selected recovery have been installed.
schau Dir mal den hier bei xda an.
Bei den Downloads gibt es den automatischen installer für alle drei recoveries.
Mit dem hab ich das damals gemacht und bin vor kurzem auch mal von twrp zurück auf original und dann wieder auf twrp. Für unser pad kann ich dir twrp empfehlen. Am besten die 2.3.x.x. Mit der bin ich auf cm11 gegangen.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2045808
Viel Glück.
Thorsten
Gesendet von meinem U9200 mit der Android-Hilfe.de App
Hört sich gut an, wird gleich getestet
Geht nicht, da mein bootloader anscheinend zu ist.
Komme zwar in den Fastbootmodus, aber das war es auch schon.
Der bootloader wurde mit dem letzten offziellen update gesperrt. Lösung: einfach eine alte Version Downloaden und über den Originalen Recovery installieren.
Danke für den Tipp Hextheone, aber wie ohne den Originalen Recovery?
Ich kann den schon nicht flashen und bekomme dabei folgende Fehlermeldung:
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash rpm rpm.mbn
error: cannot load 'rpm.mbn': No error
Hoch, habs bisher nicht lösen können
ich komme aus Nord-ost Hessen 36179
Lese das gleich mal durch
fastboot flash recovery recovery.img
sagt waiting for device
Auch fastboot oem get-bootinfo bringt nur ... und kein Ergebnis.
fastboot oem unlock UUUUUUUUUUUUUUUU
Okay[0.021s]
fisched. total time: 0.021s
Bedeutet das du nicht im Fastboot Mode bist !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Auschalten einschalten Power und vol- gedrückt halten bis sich das Pad "aufhängt"
Zum Prüfen:
fastboot devices
nun sollte das Pad erkannt werden !!!!
Gruß :) Isa
Also ich hab auf dem Display des Pads:
Enter into fastboot mode
You can press power or more than 10 seconds to reboot device
stehen, also bin ich doch drin.
mit fastboot devices
bekomme ich:
62124ce4 fastboot
raus
dann sollte aber
fastboot flash recovery recover.img auch eine Ausgabe bringen.
Reaktionen: Draston
hats grade auch getan:
C:\platform-tools>fastboot flash recovery recovery.img
sending 'recovery' (5538 KB)...
OKAY [ 0.393s]
writing 'recovery'...
OKAY [ 0.665s]
finished. total time: 1.058s
blöde technik
fastboot flash recovery2 recovery.img
fastboot reboot recovery
nun solltest du eine Stock Rom über dload einspielen können.
Gruß :) Isa
Reaktionen: Draston
picard_hannover
  • picard_hannover
HeXtheone
HeXtheone
Bluemarlin
  • Bluemarlin
Bluemarlin
Bluemarlin
tadeus
