Alaska
da ich desöfteren in PMs angeschrieben werde was denn der Supercharger ist und wie man den nutzt, hier ein kleines How-To.
Die Texte sind nicht alle von mir, sondern größtenteils aus dem Originalthread aus dem XDA-Developers-Forum.
[Script][MOD][U9RC6.1] Sticky 'n Smooth ISCream-=V6 SUPERCHARGER!=-The ONLY RAM Fixer - xda-developers
Erstmal - was ist der Supercharger?
Für alle Windowsnutzer:
Android ist ein Linux-Abkömmling, und unter Linux läuft das mit dem Arbeitsspeicher anders als bei Windows:
Unter Windows ist es gut wenn man viel freien Speicher besitzt, bei Linux werden Daten auch im Speicher behalten, auch wenn die Programme schon lange beendet wurden. Man hat deswegen unter Linux mehr belegten Arbeitsspeicher, der aber geleert wird, wenn ein Programm gestartet wird, wenn das neu gestartete Programm mehr Speicher braucht als frei ist. Entfernt werden aus dem RAM in der Regel Programme die am längsten geschlossen wurden. Aber das ist nur Laienhaft ausgedrückt - aber so ungefähr läuft das.
!!!!Unter Linux(und Android) ist freier RAM vergeudeter RAM!!!!
-das Phone wird schneller mit besserem Multitasking, es ordnet die OOM Gruppierungen und Prioritäten und Werte des lowmemorykiller neu.
-Also im Grunde ist es ein vollständiger Speicher-MANAGEMENT FIX!
-keine Launcher-Neustarts mehr
-wegen des neuen Arrangements läuft es auf allen ROMS, ohne das Problem welches normale minfree RAM-Tweak-Apps haben. Manche Prozesse laufen in RAM Slot 3, auf einigen ROMs aber in Slot 5. Die Tweak-Apps haben deswegen selten den erhofften Effekt, denn meistens können sie gar nichts tun, weil die Apps nicht dort sitzen wo die Tweak-App sie erwartet.
Hier die Quintessenz aus dem Ganzen RAM-Gedöns:
Meine Aussage: "Verzögerungen, Ruckler entstehen wenn der freie RAM unter das "Ruckler-Level" fällt"
Anmerkung
Die Benutzung des Skriptes geschieht auf eigene Gefahr! Das Risiko ist zwar extrem gering, aber es ist ein Eingriff in das Betriebssystem, deshalb wie bei jeder Änderung ein Nandroid-Backup durchführen!!!
Was braucht man?
1. Ihr braucht ein gerootetes Phone!!!!!!!!!
2.https://market.android.com/details?id=os.tools.scriptmanager ScriptManager oder Terminal Emulator (mit ScriptManager gehts um einiges einfacher!!)
3.https://market.android.com/details?id=com.jrummy.busybox.installer BusyBox 1.16.2 oder höher, aber auf jeden Fall keins der folgenden: v1.18.3, v1.18.4 and 1.18.5
CustomROMS haben Busybox i.d.R. schon installiert - eine doppelte Installation wird eher schaden als helfen, bitte überprüft ob Busybox bei euch vorhanden ist!
Installation/Benutzung
... Do NOT run the V6 SuperCharger install script at boot!
1. Downloade das SKript V6_SuperCharger_for_Android*.txt und speicher es auf der SD-Karte.
2. a. Lade das Skript (V6_SuperCharger_for_Android*.txt) mit dem Script Manager und wähle "Run as Root" oder
b. nimm den Terminal Emulator, tippe su, enter, sh /sdcard/V6* und enter (vorausgesetzt du hast das Skript direkt unter /sdcard gespeichert, ansonsten Pfad anpassen).
3. Option auswählen. Es gibt 17 Optionen, ich habe für mich als beste die Nummer 6 gewählt, das sind Balanced Settings mit Bulletproof Launcher. Am besten testet man selber durch was man besser findet.
4. Lies dir gut die Ausgabe des Skriptes durch!
5. Lies dir nach beenden des Skriptes das Help File auf der SD-Karte durch!!!
6. Solltest du in den Einstellungen des ROMs "Home Launcher im Speicher halten" aktiviert haben, dann deaktiviere diese Option!!!!!
7. REBOOT!!!
Hier noch eine Anleitung mit Bildern:
[Tutorial - Updated July, 25] Installing V6 SuperCharger with BEST config. for GT540! - xda-developers
Solltest du Compcache aktiviert haben, und Lags oder extrem langsames System auftreten, dann Schalte Compcache ab, mach einen Cache-Wipe und aktiviere Compcache neu, wenn du es noch brauchen solltest!
Vergewissere dich dass du wirklich den Home Launcher Lock in Memory ausgeschaltet hast!
Nach dem Reboot kann man zur Kontrolle das Skript nochmal starten und dann mit der Option 1 testen ob es klappte. Die Ausgabe des Skriptes müsste dann so oder ähnlich lauten: "Your Launcher is.....HARD to kill" oder "...BULLETPROOF". Wenn da steht "Your Launcher is so WEAK!" dann hat es nicht geklappt. In diesem Fall stehen Tips in der Help-html auf der SDKarte.
Ich lade das Skript hier nicht hoch, sondern verlinke es direkt. Somit wird es immer von der Originalquelle runtergeladen!
Bitte unbedingt mittels RECHTSKLICK und SPEICHERN UNTER downloaden!!!
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=661892&d=1311292674
Benutzt bitte nur das "V6_SuperCharger_for_Android-update8.sh.txt"!
Nachtrag
Sollte bei jemandem der Launcher immer auf weak stehen, dann mal folgendes machen:
mit Skriptmanager /data/99SuperCharger.sh öffnen. Dann in den Einstellungen bei Skriptmanager, wie im Bild unten, Boot und SU aktivieren.
Den klick auf "Save" nicht vergessen!!!
Nun wird das Skript auf jeden Fall beim booten ausgeführt, und der Launcher müsste mind. HardtoKill sein, wenn man dann noch mal das Originalskript startet und zu den Settings Nummer 6 noch die Nummer 12 ausführt wird der Launcher Bulletproof!
Bei Fragen bitte hier im Thread posten!!!
Bitte keine PMs, fragt hier im Thread!!!
Für Verbesserungsvorschläge bin ich offen!!!
Danke
Alaska
Also, das Skript optimiert die Linux-Kernel-Speicherverwaltung dass sie auf Smartphones optimiert ist. Eigentlich sollte man meinen dass es das schon ist, aber leider ist es immer noch nicht optimal.KEINE APP macht, was der V6 SuperCharger macht!
................ Nicht AutoKiller Memory Optimizer, Nicht Auto Memory Manager, Nicht minfree Manager ...
................ Und Nichts ist besser, PUNKT.
So ... wenn jemand zu dir sagt, dass V6 SuperCharger das Gleiche wie [wählen Sie jede app] tut, sag ihnen, daß sie sich zuerst über das, worüber sie so reden, erstmal gründlich nachlesen und informieren sollen.
Nochmal die Kurzübersetzung(sinngemäß):What's it do?
It makes your phone FAST... super snappy with better multitasking!
It rearranges and fixes the OOM Groupings and Priorites and lowmemorykiller values.
So basically, it's a COMPLETE MEMORY MANAGEMENT FIX!
It's the ONLY one of it's kind
NO LAUNCHER REDRAWS, faster than ever, multitasking is better... why?
Because it works with the lowmemorykiller and letting it work the way it's meant to work.
Also, because of the rearrangement, it works the same on all roms!
The problem with using minfree tweakers like AMM or AKMO is that it doesn't work the same on all roms.
Secondary apps may be in slot 3 on some roms but in slot 5 in others!
That's why you hear people comment "I tried AKMO but it didn't do anything..."
Most likely it didn't do anything because the apps weren't sitting where they were expected to be.
Zusammenfassung: Artikel: "Die Performance bricht ein, wenn der "Absolute freie RAM (also das zum Betrieb unbedingte Minimum an freiem RAM) inkl. Cache-RAM" sinkt."To Summarize: Article: "Performance degradation occurs when "Absolute Free Memory" (includes Cached RAM) decreases."
...................... Me: "Lag happens when free ram goes below the 'lag level'"
Anmerkung
Was braucht man?
7. REBOOT!!!
Nachtrag
Danke
Alaska
