Neue ROM installieren, Fehlermeldung
  • 14 Antworten
xxx500xxx
xxx500xxx
Guten Abend,
ich möchte meine ROM wechseln.
Dabei bekomme ich immer die Fehlermeldung:
assert failed: write_raw_image("/tmp/boot.img", "boot")
E:Error in /sdcard/M.E.R_V1.0.zip
(Status 7)
Installation aborted.
Muss ich vielleicht die boot.img austauschen?
Mehr Infos. Welche ROM, CWM Recovery war vorher drauf? Partitionen angepasst? Nochmal neu downgeloaded und probiert?
In der M.E.R. ist eine Boot.img die die kompletten 5 MB (5.242.880 Bytes) benötigt. Bei evtl. fehlerhaften Sektoren kann es zu genau dieser Fehlermeldung kommen.
Hatte jemand bei meiner ROM, wo ich ebenfalls die Boot.img/Recovery.img mit exakt 5 MB gepackt habe (aus einem Backup der CWM Recovery).
Normalerweise müsste da die ursprüngliche Boot.img helfen. Bin jetzt aber nicht ganz sicher welche da genau verwendet wird.
Ich hatte zuerst die ROM CyanogenMod 7.2.0 (meine erste Rom) stable installiert.
Der CWM Recovery v4.0.1.4 hab ich seit dem CM 7.2 drauf.
Partitionen habe ich nicht angepasst.
Ich hab bis jetzt versucht die M.E.R Rom und die Cyanmobile Rom zu installieren, aber es kommt immer die selbe Fehlermeldung.
Bevor ich versucht habe die neuen ROMs zu installieren, bin ich wie folgt vorgegangen:
wipe data/factory reset
mounts and storage -> format /boot /cache /data /system
Advanced -> Wipe Dalvik Cache
Dann versuch doch mal Nr andere?
Gesendet von meinem Cynus T2 mit der Android-Hilfe.de App
Für mich klingt es eher als hätte seine SD Karte einen knick weg. Denn er sagt ja das in der Zip Datei ein fehler ist. Kommt der Fehler auch mit einer anderen SD Karte?
An der sd???
Vielen Dank Time Bandit,
ich konnte die ROM problemlos flashen :).
Brauch ich jetzt eine neue SD Karte?
Nein.
Bedeutet eigentlich nur, dass die Boot.img nicht geflasht werden konnte. Gründe sind hier halt defekte Sektoren im Flashspeicher des X3.
Reaktionen: xxx500xxx
Hallo :),
ich würde jetzt gerne zur Cyanmobile Rom wechseln.
Kann ich jetzt einfach den Kernel aus der MER Rom nehmen und den in die Cyanmobile Rom einbauen?
Hi, also das mit dem Kernel wird nicht funktionieren, da der MER Kernel auf einer Stock ROM abgestimmt ist und mit CyanogenMods nicht funktioniert. Die CyanMobile ist eine Cyanogen-ROM.
Time_Bandit meinte ja das einige Sektoren im Flashspeicher kaputt sind.
Heißt das jetzt das ich überhaupt keine anderen ROM's mehr flashen kann?
Oder muss ich einen anderen Kernel für CyanMobile benutzen?
Die Boot.img ist bei dieser ROM 2964 KB groß, also deutlich kleiner als 5 MB (5120 KB).
Probleme gibt es, sofern defekte Sektoren vorhanden sind, wenn das Image die ganze Partition, hier also exakt 5 MB einnimmt. Da ist dann keine "Reserve" mehr vorhanden (1 Sektor = 128 KB) und es kommt zur Fehlermeldung.
du kannst den in der rom doch nehmen :)
oder den der cm 7.2
O
OldCat
O
schnueppi
schnueppi
schnueppi
  • georg.c.mobile
avfreak
avfreak
