ICS CM7 ~ Port des CyanogenMods 7.x mit anschließendem ICS-Theming
  • 348 Antworten
ElTonno schrieb:
popup-blocker
flash-blocker
java-script problem?
this is the popup message
"Sorry
The application mms (processcom.android.mms) has stopped unexpectedly. please try again"
same case with touchpal
ElTonno, can u upload the splash screen zip to mediafire?
please :)
i've got no problems installing/using touchpal from google market
Reaktionen: exaexa
yap
i got touchpal from market
now, i got problem with gaming
i cant play fruit ninja anymore
when i first instal this rom, i can play this game
but now, it crashed
same probs with other HD game
so USB geht immer noch nicht
now i got the problem with a shading camera
i reflashed the stock rom, the problems gone
is this bug on this ICS CM7?
reduce core clock to 600 Mhz and the shading should be away
Reaktionen: exaexa
thx Bro
u help me so much time :D
game still not function
maybe i should reflash this custom rom
ps: i usually flashing 2 or more times in one day
:D
the developer is still 3. march offline on this forum, i switcht to the supertoast-v1 rom, it uses android 2.3.7 and is a CM 7.1 port.
I use the rom with 360 launcher + ics theme (official from google) and the cm7 theme for ics (mdpi devices).
Deutsch
Da teammat3 seit dem Release dieser Rom nicht mehr hier Online war und ich mit einigen Bugs nicht leben wollte bin ich jetzt zur supertoast v1 Rom gewechselt (Update4)
Dort ist es ein leichtes über CM 7 Theme ein ICS Design zu bekommen bei Stabiler Leistung und einem guten Support!
Den 360 Launcher finde ich übrigens so gut das ich ihn gleich weiter benutze :D (ebenfalls im ICS Look dank einem Offiziellem Google Theme)
Hey teammat3, when you come back, fix the bugs, i will give your rom another chance ;)
Tach zusammen!
Also, manche haben's mittlerweile bestimmt schon gemerkt, ja...die ICS CM7 ist im framework nicht deodexed.
Also hier das deodexed framework ^^ (kann über cwm geflashed werden):
ICS CM7 - deodexed framework
die Frage ist jetzt was will ich nu damit...joa z.B. für pdroid
([APP] PDroid - The Better Privacy Protection [2012-03-13: Bugfixes in Patch 1.3] - xda-developers)
Ich war auch mal so frei und hab mal ein Patch für das "neue" Framework gemacht, bidde:
PDroid-v1.27-ICS CM7 [by teammat3] DE (deodexed).zip
PDroid-RESTORE-ICS CM7 [by teammat3] DE (deodexed).zip
Reaktionen: 85MJ und Epic46
die zip einfach im Recovery menü installieren.???
achso, nee ist einfach ne *.zip mit den deodexed framework, also kein cwm-flash.
War gedacht, das man die files mit dehnen aus der Rom einfach austauscht.
:D habs gemerkt Installation Aborted
wo muss das jetzt ersetzen das ganze.??
ich lad gleich mal eine zip für cwm hoch ;-)
\\Edit1
gut habs oben geändert
Okay danke währe mir zu aufwendig.
Habe seid 2 Tage mein aller erstes Android device bekommen (Ideos X3) und habs geschaft dein ROM zu installieren. Habe sogar auch ein eigenes oemlogo:
Das Einzigste was ich bis jetzt noch nicht klaeren konnte ist das dunkle schrift auf dunkle hintergrund problem. Gibt es eine Loesung/einstellung dafuer?
An sonst find ich alles super hier. :thumbsup:
Vielen vielen vielen Dank.
Alan
jupp nimm die framework-res.apk aus dem X3 ICS CM7 Rom und pack sie nach /system/framework und überschreib die Vorhandene ^^
aber framework-res.apk ist bereits im /system/framework/
e.g.:
[me@localhost]$ ls -lgo ../ICS*.zip
-rw-rw-r-- 1 90486134 Mar 13 17:55 ../ICS CM7 [by teammat3] DE.zip
[me@localhost]$ unzip ../ICS CM7 [by teammat3] DE.zip
[me@localhost]$ ls -lgo system/framework/framework-res.apk
-rw-rw-r-- 1 2824018 Mar 3 01:56 system/framework/framework-res.apk
Maniaxx
  • Maniaxx
Maniaxx
Maniaxx
schnueppi
schnueppi
schnueppi
O
OldCat
O
