CyanogenMod 7 ~ Android 2.3.5 ~ # ZAD! Cyan v1.0
  • 226 Antworten
ich geb zu ich kenne mich da nicht aus.
was muss da genau geändert werden um die leiste wieder zu haben?
wie gesagt
/cust/* mit /cust/o2 ersetz
/system/etc/apns-conf.xml mit der original *.xml vom U8510 ersetzt
/system/build.prob > Kamerafix: ro.config.hw_front_camera=true
/system/app/
-apkbatchinstall.apk hinzugefügt
-camera.apk ersetzt
-Gmail.apk ersetzt mit Version 2.3.5
-go.launcherex.apk hinzugefügt
-superuser.apk ersetzt mit Version 3.0
/system/media/audio/ui/camera_click.ogg umbenannt ^^
denke das war alles
aber warum ich die Leiste habe und viele andere hier nicht, keine Ahnung. (noch!)
Reaktionen: onemaster
danke da setz ich mich nachher mal dran
Hey,
ist es möglich die zip zu entpacken, dann die Frontkamera in der build.prop zu aktivieren, die Bootanimation zu ändern oder Klingeltöne und apps zu löschen die man nicht braucht und dann die zip wieder zu verpacken? Das fände ich auf jeden Fall einfacher und außerdem braucht man dann den root explorer nicht.
mfG Yannick
jöpp geht mit jedem zip packer, wegen Kamerafix, etc., siehe oben
Reaktionen: YannickT
Wenn du die Datei entpackst und die darin enthaltenen Ordner und Dateien wieder neu verpackst, achte darauf, dass die Kompressionsmethode auf normal ist.
@ElTonno
Könntest du vllt. einfach mal deine bearbeitete Rom-zip-Datei hochladen? ;)
Wäre dir dafür echt dankbar!
WIe kann ich denn auf /cust/*/de.. zugreifen um die xml zu ersetzen?
hansknopf schrieb:
@ElTonno
Zad_Rom_v1.5.zip - 91.0 MB
im /data/app Ordner könnt ihr ruhig alles entfernen bis auf placeholder + com.android.vending-1.apk müsst ihr aber nicht.
Sind nur Programme von mir die ich gerne im Internen Speicher habe ^^
@dabauer82
mit dem Root-Explorer, SuperManager, ...
ich habe ES-Explorer mit Root-Rechten aber ich habe kein Ordner * unter /cust/ das meinte ich...
der Ordner heißt auch nicht "*" sondern wie ich mich schwach erinnern kann "yiogi" oder so
Mal ne Frage bzgl. ZaD 1.5...
die 1.5 hat ja die FX Camera an Bord, allerdings keine "normale" Kamera... Gibt es ne möglichkeit die wieder zu bekommen? Denn ehrlichgesagt ist die FX Cam zwar n tolles Spielzeug, aber nichts für mich auf Dauer... Find im Market etliche Kamera Apps, kann da jemand ne vernünftige empfehlen oder sogar zufällig die originale aus der Lidl Rom hochladen?
hab noch keine funktionierende Camera app gefunden, zumindest keine Original-Standard.
Ich hab bei mir in der *.zip, die FxCamera mit CameraAdvance ersetzt.
danke diamond, aber wenn ich die apk in der zip öffnen will kommt nach ner zeit "anwendung nicht installiert" :/
Verschieb die beiden Dateien mal nach /system/app, setz die Rechte und starte neu.
hm hab ich gemacht und auch neu gestartet. es gibt weder die app noch kann ich sie von da aus installieren :/
Dann funktionierts eben einfach nicht. Rechte sind aber richtig gesetzt?
Rechte zusetzen reicht oftmals nicht aus, man muss auch noch den "owner" auf "root.root" stellen.
das ganze kannst du mit dem Terminal machen:
su
busybox mount -o remount,rw /system
chown root.root /system/app/Camera.apk
chown root.root /system/app/Camera.odex
chmod 644 /system/app/Camera.apk
chmod 644 /system/app/Camera.odex
reboot
oder mit Root Explorer:
-R/W Rechte oben setzen
-auf die Dateien einen long-klick machen
-runterscrollen bis "Change owner" und root/root setzen
-Zugriffsrechte setzen rw-r--r--
-Rebooten
in dem Fall von der Camera-App funktionierts leider nicht, weiß auch noch nicht warum.
Das ist genau das was ich gesagt hab^^ Nur, dass "chown" unnötig ist.
schnueppi
schnueppi
schnueppi
xa.fr
X
ElTonno
