![[8]](/data/avatars/s/90/90335.jpg,q1573221537.pagespeed.ce.MYmEx9Eo7d.jpg)
[8]
Seit einigen Tagen benutze ich den CM7 Mod von benru89, der auf dem Zad Cyan Mod aufbaut.
Dieser Thread soll dem Erfahrungsaustausch dienen und einen kurzen Überblick verschaffen.
- Bugs von Zad1.0/1.1 sind behoben (Tastatur-Hintergrund, GPS)
- Google Apps intergriert oder lassen sich schnell installieren
- 2 Launcher zur Auswahl (Standard CM7 / Go Launcher)
Known Issues (bekannte Probleme):
- Es gibt noch kein funktionierendes FM-Radio für CyanogenMod7 auf dem X3.
- Die Lautstärke kann unter Einstellungen -> Töne -> Lautstärke angepasst werden.
- Front-Kamera-fix s. u.
Installation:
- Reboot und im ClockWorkMod eine Sicherung des aktuellen Systems per "backup" erstellen.
- Wipe Data/Factory Reset
- Wipe Cache
- Advanced --> Wipe Dalvik Cache
- install zip from sd-card -> und die cyanogen_xy.zip auswählen
- reboot
Falls das X3 beim booten hängen bleibt, nochmals in CWM wipen (Data, Cache, Dalvik Cache).
Die Frontkamera kann mit folgendem patch aktiviert werden:
Diese Zeile in /system/build.prop einfügen und neu starten:
Quelle: MOD ROM mi rom de CyanogenMod 7.2 - HTCMania
Google Übersetzer
Google Übersetzung aus dem spanischen Forum:
And here the download http://www.multiupload.com/3U92497M7I --- NEW VERSION 3.10.11
EDIT: has reraised now should work well, also I have put all google applications within, rather than separately as in the other rom.
If you want you can try to backup from the recovery nandroid before and allbackup applications or titanium, so if you do not convince you can return to that you had before exactly as it was before installing this.
No fixed:
FM Radio (FM tune with spirit and sin are the names of the channels but not heard)
Fixed:
-No need for GPS fix
-Works myTracks of google, and many other applications Endomondo sport that did not work.
-So far no application has given me FC or put me off.
'Neither I never restarted without overclocking and overclocking has also yesterday I restarted to 729 mhz
-The keyboard does not appear broken
, I translated the Delete button out in the notice and that the zadcyan put clear, and also incoming notifications where once put Ongoing
To remove the r-coverage option simply activate the national roaming
-In the notifications, in the left corner there is a vertical bar to be drawn by placing any of the other 2 themes that come in the theme chooser
To install:
1.-We entered the recovery and we wipe data (recommended, but if you want to keep the programs you had you can not do it if you were in zadcyan rom,
but I have not tested if everything works correctly this way.)
2.-chose: Install zip from sd card -> choose from sd card zip file and select sd card
3.-forward and reboot when finished.
4.-In the first start after putting the pin, choose the launcher and if you ask for unlock code press rule
5.-To import contacts from the sim, press the contacts pestña the button menu and choose Import / Export and then import contacts from sim card
This Rom I have changed for me because I was almost essential that I run applications in sport, and decided to upload it once made so maybe there are some mistakes for which I apologize in advance, but as I said at first was a rom for use staff, but decided to upload it because I think that can be useful to some people. Greetings.
Screenshots:
![](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww7.pic-upload.de%2Fthumb%2F15.10.11%2Fyfzs7gfdnf88.png&hash=e2e34cd6ecf99e43c1a2e608137dde03)
Standard Launcher:
![](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww7.pic-upload.de%2Fthumb%2F15.10.11%2Flq7intgkm74i.png&hash=b985cda06068d482c3a6b9513ef066f8)
Go Launcher:
![](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww7.pic-upload.de%2Fthumb%2F15.10.11%2Fjukzhhc1pf9.png&hash=cd38d9dffbb1b4d0e3ec7479fd3b7a12)
![](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww7.pic-upload.de%2Fthumb%2F15.10.11%2Ffi1jmnah7des.png&hash=a73580c2e9c8738edf2afc287c9cc4f7)
Automodus:
![](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww7.pic-upload.de%2Fthumb%2F15.10.11%2Fp95mox4fwf2y.png&hash=2d88828a651f4e36c792719c274077d9)
Die erweiterte Energieleiste gefällt mir gut, man kann da bei Bedarf sehr viele Funktionen unterbringen. Entweder als Widget oder direkt im "Vorhang".
Zu finden unter Einstellungen -> CyanogenMod -> Benutzeroberfläche -> Energiesteuerung in Benach... -> Anzuzeigende Tasten
![](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww7.pic-upload.de%2Fthumb%2F15.10.11%2Fee29nwvb4762.png&hash=e570868baeef27f793ada048b17f5ca5)
![](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww7.pic-upload.de%2Fthumb%2F15.10.11%2Fxv362g1zavnr.png&hash=8b3e5fdeb5d140d09e3c334c13529b8d)
![](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww7.pic-upload.de%2Fthumb%2F15.10.11%2Fieiamvjr8lpm.png&hash=6fc9449ed42e8c85c685038be7d934ab)
Installation:
- Wipe Cache
- reboot
Code:
ro.config.hw_front_camera=true
Google Übersetzer
No fixed:
Fixed:
To install:
Screenshots:
Standard Launcher:
![](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww7.pic-upload.de%2Fthumb%2F15.10.11%2F5f4qlqyvt226.png&hash=20856e5d25cc7953d731ffa3779fab41)
![](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww7.pic-upload.de%2Fthumb%2F15.10.11%2Fsa65ckjj5m.png&hash=e8a40d56a6c3ef56d9a692db3fd0badc)
Go Launcher:
![](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww7.pic-upload.de%2Fthumb%2F15.10.11%2Fieizw7njj3ac.png&hash=02f7f71473f5d0fe842fdec93fdc44a9)
![](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww7.pic-upload.de%2Fthumb%2F15.10.11%2Fdcldxum5df9l.png&hash=0add66825617eaf5c785dbda0112d05c)
![](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww7.pic-upload.de%2Fthumb%2F15.10.11%2Fia4huehzrmlw.png&hash=056b9ce196a71aacdd26aa2643752092)
![](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww7.pic-upload.de%2Fthumb%2F15.10.11%2F3ngf23hewcdv.png&hash=6053bda2b5cb9e9729c1c04f5a6eac9b)
Automodus:
![](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww7.pic-upload.de%2Fthumb%2F15.10.11%2Fysscrmj2gf3.png&hash=c22ec850de4048fa449cf509e91f020a)
![](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww7.pic-upload.de%2Fthumb%2F15.10.11%2F8v9livljd185.png&hash=c202e08d0c2a5e719928b50e3930bcf1)
![](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww7.pic-upload.de%2Fthumb%2F15.10.11%2Fot9jq25unpn.png&hash=5c8daee71381780eadf70891d0b47a80)
![](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww7.pic-upload.de%2Fthumb%2F15.10.11%2Fza764wu5uzwu.png&hash=b238c5db98c5f12129fd2af7698376eb)
![](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww7.pic-upload.de%2Fthumb%2F15.10.11%2Fum2858v46ik6.png&hash=c36b880fc1d929971a1c4dfb7156931b)
![](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww7.pic-upload.de%2Fthumb%2F15.10.11%2Ferqwlfc8a4hk.png&hash=c11ab3dcb4aa82770dbb90c05f7ffe39)
