![[8]](/data/avatars/s/90/90335.jpg,q1573221537.pagespeed.ce.MYmEx9Eo7d.jpg)
[8]
-= CWM-based Recovery 5.0.2.6 @ Ideos X3 =- ~the brainteaser~
Es gibt einen aktuellen Clockworkmod 5.0.2.6 für das u8510, der funktioniert.
Mich hat vor allem interessiert ob bei dieser Version die SD-Ext Partition erkannt wird.
CWM 4.0.1.4 (aus dem How-to) funktioniert eigentlich super, bis auf die SD-Ext Erkennung.
Man braucht diese 5er Version auch nicht unbedingt, falls man keine zweite Ext-Partition auf der SD-Karte hat.
Durch eine geänderet Tastenbelegung, ist es auf dem u8510 erst mal nicht möglich Optionen auszuwählen.
Mit der Power Taste erscheint nur ein leerer Bildschirm.
Allerdings hat da wohl ein CM7 Coder dran gedacht und im CWM5 eine Art "underground hidden config" eingebaut.
Nach dem Booten ins CWM muss 3 mal der Bildschirm gewechselt werden -> hoch, runter, hoch.
Oder 3 mal durch die ganze Liste runter oder auch hoch scrollen.
Dann erscheint im Display "Back menu button enabled."
Jetzt funktioniert die Bedienung mit der Power Taste und es kann los gehen. Ist doch easy
Erfreulicherweise funktioniert die SD-Ext Erkennung! Also beim Backup/Restore wird diese z.B. mitgesichert.
Auch ist es einfacher möglich die sd-ext zu mounten und per adb shell zu erreichen.
Quelle:
KERNEL CWM-5.0.2.6 Recovery [Windows-Linux] - HTCMania
Google Übersetzer
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1098745
Mirror:
cwm-5.0.2.6-windows.zip (3.97 MB) click
cwm-5.0.2.6-linux.zip (3.88 MB) click
Installiert wird diese Version im debug-modus, nicht im fastboot.
Backups die mit der 5er Version erstellt werden, sind nicht kompatibel zu früheren Versionen.
Im [ROM] Cyanogenmod7.2-benru89-v2 ~ [Android 2.3.7] ist diese CWM5 auch enthalten und wird beim update installiert.
Wäre interessant ob man die Tasten-Config ändern kann, oder gleich im "enabled"-mode booten lassen.
