Grundlegendes Problem mit CM7
  • 11 Antworten
kissmet
hallo community,
hab da ein mega großes problem. hatte mir gestern das htc wildfire bei ebay ersteigert. da war schon das cm7 drauf... so jetzt habe ich das ein oder andere grundlegende problem. wo ist der android market? die sachen im rom-manager... keine ahnung was das sein soll....
was ist zum beispiel " rom" oder "recovery" ???
wo bekomme ich apps her?das sind so die sachen die mir auf dem herzen liegen... also das symbol für den market hab ich gefunden indem ich auf dem startbildschirm länger auf ein symbol gedrückt hatte. dann hatte sich eine leiste geöffnet wo das symbol angezeigt wurde mit dem market... wenn ich dann daraufdrücke kommt nix...
ich würde mich über jegliche hilfe äußerst freuen, da ich das handy an sich ganz geil finde, ich nur n paar apps und so haben möchste....
vielen lieben dank
Hallo kissmet und willkomemn bei Android-Hilfe.de,
den Market findest du, wenn du auf deinem Startbildschirm (auf das Haus drücken) unten in der Mitte den sogenannten App-Drawer öffnest. nun kommen deine bis jetzt installierten apps. Da diese Alphabetisch geordnet sind, kannst du gleich zu "M" scrollen und solltest dort den Market finden.
Das, was du gemacht hast, ist eine Verknüpfung hinzufügen um schnell über den Startbildschirm auf den market zugreifen zu können.
Dazu drückst du lange auf den Startbildschirm (auf eine freie Fläche) und wählst "anwendung starten" aus. Dann scrollst du wieder runter zu "M" und wählst dort Market. Nun erscheint eine kleine Einkaufstüte mit Android Maskottchen auf deinem bildschirm, womit du gleich ind en Market kommst. Diesen kannst du immer verschieben in dem du lange auf ihn draufdrückst.
Greetings
Reaktionen: kissmet
thx das du dich meinem problem angenommen hast.
aber leider ist nirgends das icon mit dem market zu finden... werde da wohl noch ein wenig rumdoktoren müssen :-(
kannst du mir vllt in wenigen worten beschreiben was der "rom manager" und "superuse" sind.... ?
und wenn ich über den browser ins internet gehe und dann auf die seite des android markts gehe und was installieren möchte steht da immer das ich keine geräte hab... :-( also ich weiß im mom echt nicht weiter und überlege mir das dingen wieder zu verkaufen obwohl es echt schade wäre...
aber danke nochmal für deine antwort! lieben gruß
Hi, wenn Du den Market nicht drauf hast hat der Vorbesitzer CM ohne Google Apps installiert.
Wenn Du CM behalten oder neu installieren willst empfehle ich Dir CM komplett neu zu installieren, ist nicht schwierig.
Die APP SuperUser wird von CM installiert und gewährt Programmen die auf das ROOT zugreifen wollen berechtigung oder eben nicht, wenn du das nicht willst. Also unbedingt drauf lassen.
Die APP Rom Manager erlaubt es Dir ROMs von CM schnell und einfach zu installieren.
Und genau das erkläre ich Dir mal. Allerdings geht das nur so mit dem RomManager premium.
Ansonsten hier " http://download.cyanogenmod.com/?type=nightly&device=buzz " das aktuellste Rom herunterladen und auf die SD Karte des Handys kopieren und dann über den Standart RomManager Rom von SD Karte installieren.
Handy laden bis 100%
Wlan sollte verbunden sein, weil Daten aus dem Netz geladen werden.
Rom Manager App starten.
Dann auf Rom herunterladen gehen.
Es erscheint eine Auswahl.
Hier in CyanogenMod Nightlies gehen
Es erscheint wieder eine Auswahl.
Hier die mit der höchsten Nummer wählen.
Dann unten links auf herunterladen drücken.
Jetzt erscheint ein Fenster ROM Addons.
Hier einen Hacken hinter Google Apps setzen und mit OK bestätigen.
Jetzt heisst es warten, das neue ROM wird geladen. Nicht ungeduldig werden. Die Batt. des Handys ist ja voll. Am besten zur Seite legen
Wenn Du die obere Statusleiste, da wo das Batt. und Wlan Symbol steht vorsichtig nach unten ziehst kannst Du den Fortschritt sehen.
Wenn das Handy in den Stand by geht ganz normal wieder aufwecken.
Wenn der Download abgeschlossen ist erscheint wieder ein Fenster
ROM Pre- Installation
Hier hast Du 3 Auswahlmöglichkeiten.
Wipe Dalvik Cache ist mit Hacken versehen, unbedingt so lassen.
Aktuelles Rom sichern kannst Du markieren wenn Dein Handy und alles was drauf ist gesichert werden soll, damit Du es später wieder genau so wie es jetzt ist zurück spielen willst.
Daten und Cache Bereich löschen würde ich nicht wählen. Es sei denn Du willst ein absolut nacktes System wie aus dem Laden.
So, nachdem Du deine Auswahl getroffen hast OK drücken und im nächsten Fenster wieder OK drücken
Danach erscheint die SUPERUSER APP, ebenfalls OK bzw erlauben drücken.
Danach kannst du dem Gerät beim Neustart zusehen und bei der Installation des neuen Roms
Durchlaufen lassen, Pin eingeben und voila, Du hast das aktuellste CM7
Rom drauf inklusive der Google Apps.
natürlich musst Du ein Google Konto haben und die Sync. des Kontos aktiviert haben um die G.Apps nutzen zu können.
eggi
Wie umständlich ist das denn??
Er hat wahrscheinlich gerade alles eingestellt und nun kann er nochmal alles neu einstellen? Zum empfeheln, wenn du wirklich alles neu haben willst. Es geht aber auch so, das du die apps zusätzlich installierst. Das kannst du zum einen manuell machen, über die recovery, oder über den Rom Manager.
Das mit dem rom manager ist ziemlich einfach. Du schließt ersteinmal das USB Kabel an das Handy an und wählst dann in der statuszeile aus, dass du den USB Modus aktivieren willst. Dann müsste im Windows das normale Wechseldatenträger fenster kommen. Da dann auswählen, dass du den Ordner nimmst und in das fenster ziehst du dann die gappsxxx.zip rein. Nicht entpacken oder in einen unterordner schieben. Danach stöpseltst du das handy wieder ab und gehst in die app "Rom Manager", wählst dann Rom insatllieren von SD Card und suchst dir dann die gaapsxx.zip
Dann ja, ja in den zwei folgenden fenstern und gegebenenfalls noch beim Superuser erlauben drücken.
Dann startet das recovery system neu und du siehst wie sich alles entpackt und installiert. Das wars dann schon. Das Handy startet auch noch selber und fertig.
Wenn du es mit dem Recovery versuchen willst (das andere ist vieleicht besser), dann ziehst du auch wieder die gappsxxx.zp auf die SD Card und schaltest das Handy aus. Dann drückst du die Volume down Taste und hälst diese, dann die Power taste. Dann kommst du in das HBOOT Menü. Dort wartest du bis die SD Checking vorbei ist und du mit den Volume Tasten eins runter nach Recovery drücken kannst. dann bestätigst du das mit der Power Taste. Es ladet das Recovery. Dann kannst du runter zu Backup and storage und bestätigst mit dem trackball. Dann nach backup mit dem trackball scrollen und draufdrücken. Dann zu Yes - Backup scrollen und mit dem Trackball bestätigen. Jetzt sichert er dir dein aktuelles system. Wenn das fertig ist mit der power taste soweit zurück gehen bis der erste Punkt Restart System now angezeigt wird. Dann zu install rom from sd card andscrollen und mit Trackball bestätigen. Dann den zweiten punkt wählen und in dem Ordnermenü nach unten zur gapps datei scrollen. Mit trackball bestätigen. zum yes scrollen und bestätigen. Er installiert. Dann wieder mit power zurück und dann restat system now.
Fertig
Hoffe ich konnte dir helfen.
Greetings
Hi Adria,
klar sieht umständlich aus, aber was bringt es jemanden der sich anscheinend damit nicht auskennt ins HBOOT zu schicken.
Du solltest kissmet auch noch sagen wo er die gappsxxx.zip her bekommt.
Aber vorher fragen welche 7erCM er drauf hat.
eggi
den link hast du oben und das ist egal welche cm7 er hat ;)
deswegen sagte ich, dass er lieber die rom manager methode nehmen soll ;)
hey wollte mich erstmal bei euch allen tausendfach für eure hilfe und eure anteilnahme danken.... echt super nett von euch...
werde das morgen nach der uni mal alles in ruhe testen...
ist es der link den t-mod gepostet hat wo ich die ganzen google apps finde?
liebste grüße
hey adria
im vorraus schon mal herzlichen dank für dein bemühen...
ich hab mir jetzt die gapps runtergeladen und auf die sd carte gespeichert. so wie du gesagt hast...
wenn ich dann "rom installieren von sd carte" wähle steht da irgendwie das ich clockworkmod revovery installieren muss.... hab ich versucht, klappte aber aber nicht...
dann hab ich es übers recovery versucht.... mir wurde aber nie "backup and storage angezeigt" sondern sofort "install zip from sdc"... also ich das dann wählte und mit der powertaste zurückging... stand da nirgens "restart", der bildschirm wurde nur weiß, es kam das htc symbol und das handy ging an... immernoch ohne market und ohne alles...
hast du vllt noch ne letzte idee?
lieben gruß kissmet
Hmm, bevor du über den rom manager installieren willst gehst du bitte oben auf ClockWorkMod installieren (WLAN oder Mobiles netzwerk muss an sein, kosten trägst du selbst). Dann installiert er das neueste. Versuche es dann einfach nochmal.
Greetings
elminjo
  • elminjo
elminjo
elminjo
Y
  • Yero
Yero
Y
  • sepy_online
Garnett
Garnett
