HOX Rebootet immer und bleibt nicht im Fastboot!
  • 6 Antworten
Darko1
Darko1
Mein HOX Rebootet permanent wenn ich es zum Laden anschliesse. Es bleibt auch nicht im Fastbootmodus, startet dann immer neu... Dort steht dann:
s-on
die Baterie ist zu schwach um zu Flashen...
emmc bootmode: disable
cpu bootmode: disable
hw secure boot: enable
desweiteren sagt er...
fail to open USB master mode
Dann versucht er etwas zu laden...
loading PJ46IMG.zip image
dann wieder fail to open USB master mode
und schließlich
Please plug off usb
es ist gelockt und hboot 1.39 ist drauf... Versuch es über ADB-USB zu laden geht nicht... liegt es am schwachen Akku das er immer Rebootet oder kann ich die Hoffnung aufgeben? :smile:
Vermutlich liegt es tatsächlich am schwachen Akku. Hier gibts eine laden.bat, die solltest du mal ein paar Stunden laufen lassen: laden.bat | PutLocker
Hier der Thread dazu: https://www.android-hilfe.de/forum/...ne-x.584/akku-im-bootloader-laden.379410.html
Solltest du keine Adb-/ Fastboot-Dateien haben, dann lad dir diese hier herunter: https://www.dropbox.com/s/dcpf4t6nxy7st3m/fastboot.zip
Und die HTC-USB-Treiber, die mit dem Sync Manager kommen, benötigst du ebenfalls: HTC Sync Manager
(Grade gesehen, dass HTC den SyncManager jetzt sehr gut versteckt...wieder mal so ein Unsinn)
Du musst das Gerät nicht unlocken, du kannst die laden.bat normalerweise auch so nutzen, wenn alle Treiber installiert sind...zumindest ging das damals bei mir.
Die bat funktioniert nicht, hatte ich doch geschrieben. Er sagt dann das er keine Verbindung aufbauen kann...
Gesendet von meinem PadFone 2 mit der Android-Hilfe.de App
Du hast nur geschieben dass es nicht Lädt, von der Laden.bat war in Post 1 nirgends die rede...
Probiere mal einen Anderen USB Port oder einen anderen Rechner mit anderm Windows (Win8/8.1 macht probleme)
Reaktionen: Schaeferreiner
...versuche es über ADB-USB zu laden geht nicht... hab ich geschrieben. Hab ein 7 und andere Portal gehen auch nicht... er bleibt ja nicht im fastboot Modus.
Auch nicht, wenn du erst fastboot USB aktivierst und dann erst das Kabel anschließt?
So, kann geschlossen werden! Es lag am Schalter, der war hinüber... deswegen auch ein permanentes Rebooten. Geile Sache, hab alles in einem 80€ bezahlt.
  • hoemknoebi
hoemknoebi
Schaeferreiner
Schaeferreiner
Schaeferreiner
  • MrBu23
mastrah
mastrah
