Build.prop lässt sich nicht editieren.
  • 4 Antworten
Prizzel
Prizzel
seit vorgestern habe ich endlich mein One X. Gestern habe ich dann via HTCdev.com den Boadloader geöffnet (allerdings s-on, wenn ich richtig geblickt habe, geht s-off nicht) , dass Touch Recovery Vers. 5.8.4.0 von hier: https://www.android-hilfe.de/forum/...isches-flashen-des-touch-recovery.258028.html geflashed und SU installiert.
Per rootCheck wird das Handy auch als gerootet ausgewiesen, und sämtliche Aps, die Rootrechte benötigen laufen einwandfrei.
Also mit dem Rootbrowser ins Systemverzeichnis, die build.prop geöffnet, Eintrag geändert, gespeichert,...... Fehlermeldung. Speichern könnte nicht ausgeführt werden. Auch ein kopieren in auf die SD-Karte, dann ändern und zurück kopieren, scheitert am zurück kopieren. Ich habe also keine Schreibrechte im Systemorndner, wahrscheinlich auf der ganzen Rootebene nicht.
Wie kann ich das wohl ändern?
Gruß Prizzel.
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
Du musst den Rootbrowser rechte gewähren. Mounten R/W
Hallo, danke schonmal, aber könntest Du das etwas ausführlicher erläutern? Mit mounten kann ich in dem Zusammenhang nichts anfangen.
Gruß Prizzel.
Du brauchst erstmal Schreibrechte auf der Partition.
Im ES-Datei-Explorer: Einstellungen/runterscrollen/Haken bei "Root-Explorer" und "Dateisystem einbinden"
Bei anderen Explorern weiß ich es nicht.
Reaktionen: Prizzel
Super, hat geklappt. Danke.
Schaeferreiner
Schaeferreiner
Schaeferreiner
Ladylike871
Ladylike871
Beliar
Beliar
Beliar
