Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 980 Antworten
hmm was hast du gemacht bevor es noch gelaufen ist?
welches Rom wurde erfolgreich geflasht?
Wie schon beschrieben, das Android Revolution 6.0.0 lief einwandfrei. Dann wollte ich Insertcoin testen und jetzt gibt es diesen Fehler. Egal ob die Android Revolution, Insertcoin oder ein anderes flashen will. Es kommt immer dieser Fehler jetzt.
O.K. Also du hast Insertcoin nie flashen können?
Und du hast alle Roms auf der SD karte?
Mal ganz doofe frage an dich JimmyX80.
Welches ROM von InsertCoin hast du genommen?
Nicht das du ein Incremental Update Rom genommen hast? <--Soory, das ist egal, bin doof :)
Der ursprüngliche Beitrag von 13:07 Uhr wurde um 13:11 Uhr ergänzt:
Mach mal fogendes und halte dich an die Anleitung:
Wenn du in Fastboot kommst dann USB Kabel dran bis USB im Display erscheint.
Dann aus dem ROM die boot.img entnehmen und per Fastboot flashen.
Dann mal einen Neustart und wieder ins recovery.
Dann wipe data/factory reset.
Dann unter Advanced Wipe Dalvik Cache ausführen.
Dann das Rom flashen:
install zip from sdcard
choose zip from sdcard
Dann das ROM suchen und auf YES
naja selbst dort kommt der coole installer...
fastboot erase chache
nicht vergessen...
Dann das Rom flashen.
Es gibt keine doofen Fragen. Beim Insertcoin habe ich wie in der Anleitung geschrieben die 6.3.0 genommen, die 6.3.1 soll ja erst danach drübergezogen werden.
Auf der SD Karte liegen die Roms vom Insertcoin und auch Revolution. Egal welches ich Flashen will, es kommt immer der selbe Fehler. Ich habe per ADB Push Befehl sogar die Files nochmal draufgebügelt, aber auch mit den Files kommt dieser Fehler.
Sowie Du es beschrieben hast habe ich es schon gefühlte 100x versucht. Es kommt immer der selbe Fehler.
Sicher das du da schon gemacht hast?
Der ursprüngliche Beitrag von 13:20 Uhr wurde um 13:24 Uhr ergänzt:
Aber während des flashen ist dein HTC nicht noch am USB Kabel???
Reaktionen: JimmyX80
ich tippe auf eine defekte sdcard. (also den speicher generell)
Gibt auch schon Posts hier darüber.
KAnnst du die SDKarte Formatieren im Recovery?
Nur weil er anzeigt das er das File gepusht hat heisst es nicht das es geklappt hat...
Sonst Bootloader locken und die RUU drüber bügeln
Wo wird die Formatiert bzw. wie? -> habs gefunden!!
Der ursprüngliche Beitrag von 13:38 Uhr wurde um 13:39 Uhr ergänzt:
USB ist abgezogen. Ansonsten gemacht wie beschrieben, Tippe auch eher auf Fehler mit der SDCard.
Der ursprüngliche Beitrag von 13:39 Uhr wurde um 13:52 Uhr ergänzt:
Formatieren der SDCard hat es gebracht. Endlich installiert es sich wieder. Vielen dank für Eure mühe!
Hey Leute. Habe folgendes Problem. Ich will mein One X unlocken wieder und hänge im Bootloader unter 30% Akku Fest. Was kann ich tuen. Hab alles versucht. Klappt nichts :(
gehe ins Recovery sofern du nicht das Stock hast...
Kann man denn mit Relocked dort rein?
wenn du unlocked warst und das Recovery geflasht hast solltest du relocked wieder dort rein kommen
Reaktionen: ultr94Aslan
Danke hast mir echt geholfen :thumbsup: Und ein Tipp noch an die Leute die auch das Problem haben. Wenn ihr den USB Kabel am Rechner hinten anschließt lädt es viel schneller als von der Front aus. Da entlädt sich es sogar teilweise.
hallo an alle
ich verschweifle langsam an das ganze hier
ich mach alles was in der anleitung steht aber die zip datei befindet sich nicht in den speciher des handys obwohl der mit den beflehle das rom reinkopiert in 6 min ich verstehe das nicht bin ich zu dumm dafür :crying:
kann mir jemand helfen bitte.
habe alles gemacht was in der anleitung steht nur das rom ist dann nicht im speicher
ja schick mir mal per pn deine teamviewer id und dein passwort dann schau ich mir das mal an
hallo
kann jemand mir das mal erklären mit den pfad mit den update.zip
mit den cmd codes klappt alles nur dann ist die zip datei nicht auf den handy?
drehe langsam durch:angry:
hab ich ja geschrieben... lied dir die seiten mal durch... bei einigen ging es erst mit einem anderen namen. oder ein anderes kleines zip vorher pushen...
Tip Top
läuft Super...
hab ich direkt mal angepasst
Strunz2
molojose
adv0815
