Hartnäckiger Fehler beim flashen von Test5
  • 13 Antworten
smartphoenix
Dauer-User
317
um die übersichtlichkeit im anderen Thread zu wahren, habe ich hier einen einzelnen Thread eröffnet. Leider geht nicht alles so wie in der Anleitung, deshalb eröffne ich einen neuen Thread.
Ich bin nach Anleitung von "InEos Anleitung zum Einspielen des aktuellen CyanogenMODs" gegangen und habe ein Problem.
Ich habe vom HTC Magic mit 1.6 Android im original Zustand, auf 5.9.7 Test5 updaten wollen. Dazu habe ich Schritt 1-7 befolgt, bei Schritt 8 habe ich nur die Test5 Zip Datei genommen und nicht die Base, denn ich kann nicht auswählen: "Apply sdcard:choose Zip" - sondern nur: Apply sdcard:update.zip [Alt+S] - somit würde bei mir auch das mehrmalige auswählen zweier verschiedener Zip Dateien nicht möglich sein.
Wenn ich die Test5 in update.zip umbenenne und auf die SD Karte schiebe, erschein bei der Auswahl im Bootmenü folgendes:
E:Can`t open /cache/recovery/command
-- Install from sdcard…
Finding update package…
Opening update package…
Verifying update package…
E:No signature (352 files) = je nach ROM mehr oder weniger files
E: Verification failed
Installation aborted.​
Hier die ganzen Details über das HTC Magic nach der Anleitung von Schritt 1-7.
SAPPHIRE PVT 32B ENG S-OFF H
HBOOT-1.33.2004 (SAPP10000)
CPLD-10
RADIO-2.22.19.26I
Apr 20 2009, 15:30:43
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Modellnummer: HTC Magic
Firmware Version: 1.6
Baseband-Version: 62.50S.20.17U_2.22.19.26I
Kernel-Version: 2.6.29-00479-g3c7df37
Android-build@apa26 #19
Build-Nummer: DRC92
Und so sieht mein Menü aus:
Android system recovery <2e>
Use trackball to highlight;
Click to select.
Reboot system now [Home+Back]
Wipe data/factory reset [Alt+W]
Wipe cache partition
[/LEFT]
Welches Recovery verwendest du?
Kann ich Punkt 7 nicht einfach mit der von mir oben genannten recovery-RA-sapphire-v1.6.2G.img noch einmal neu drüber bügeln?
Wenn die SPL passt: JA
Okay...dann werde ich das versuchen und mich dann späer melden. Erst einmal vielen Dank...
Seine SPL passt laut seinen Angaben oben.
Denke auch das es an der Recovery liegt.
Sieht zumindest nicht nach der AmonRA aus.
Deshalb scheitert wahrscheinlich auch das einspielen,
weil das Recovery von ihm die Testkeys nicht akzeptiert...
Ich habs.....ich habe nach dem Recovery drauf bügeln, das handy normal gestarte und dann die zip dateien drauf gepackt. Und dann...nach einem weiteren neustart des handys, kommt man nciht mehr in das gewünschte, sondern in das von mir beschriebene menü :)
hehe......direkt nach dem recovery aufspielen ging es...jetzt nicht mehr. Kommt man in ein anderes Menü wenn man den Home Button länger drückt??
Home-Taste drücken während dem Einschalten - dann kommst du ins Recovery!
Wenn du das Recovery flasht und keine Rom dann sofort drüber, sondern neu startest, wird meines Wissens nach, das neue Recovery überschrieben, also beim ersten mal!
Na dann...
Glückwunsch das es geklappt hat!
Ich denke dann kann ein Moderator das Thema hier wieder schließen und mit gelöst betiteln.
Kann geschlossen werden. Es hat jetzt alles geklappt. Vielen Dank an Euch für die Hilfe.
Nein, stimmt nicht...
  • Arlong
gerdmitpferd
gerdmitpferd
  • Legion
majuerg
majuerg
bluefix
