Cyanogen Probleme
  • 32 Antworten
Roxym
habe schon einige Roms am laufen gehabt aber dieses ist das bisher beste Rom. Habe aber leider einige Probleme:
  1. Die automatische Ausrichtung des Bildschirms geht weder auf dem Desktop noch in den Programmen. Hat jemand eine Ahnung?
  2. Ist es normal das die Sprachen gemischt sind Deutsch/Englisch?
Vielen dank Roxy
zu 1.
Schau dir mal Punkt 20 in den FAQ zum CyanoMod an. ;)
zu 2.
Ja, ein paar Sachen sind bei mir auch auf Englich, aber nicht viel.
Stört das denn so? Also mir fällt das praktisch gar nicht auf.
Was mich am Cyanogen am meisten stört, ist dass kein deutsches Wörterbuch mehr existiert. Habe mir Touchpal als Ersatz installiert, aber schön ist das trotzdem nicht :( (Touchpal funzt mit Cestos und ProjectINF nicht richtig)
MfG
Chris
kauf dir die better-keyboard app im store dann hast du damit keine probleme mehr
MfG
Chris
Das deutsche Wörterbuch existiert bei Cyano nur beim Touch Input Keyboard (also dem Hero Keyboard), da er dieses für sein Rom vorgesehen hat.
Ja, nur leider läuft das bei mir nicht, ganz egal was ich einstelle, bekomme ich immer nur die android Tastatur :(
Edit: Okay, Touchinput geht, aber als Tastatursprache kann man nur "Englisch" wählen
Hmm mal so probiert:
Einstellungen - Gebietsschema und Text - Haken bei Touch Input setzen - in irgendein Textfeld gehen - lange auf den Button unten links drücken (?123) - Eingabemethode - Touch Input
Dann müsstest du eigentlich die andere Tastatur haben.
Ja, bekomme ich auch, aber wenn ich in den Touchinput Optionen die Sprache des Wörterbuchs auswählen will, dann bekomme ich nur als einzigen Punkt "English" angezeigt. Und ich hab´s probiert, es ist Englisch ;) :(
NAchdem du die Tastatur eingestellt hast musst du einmal rebooten, dann ist das Deutsche Wörterbuch eingestellt
Reaktionen: Atari060
Okay, DAS hat nun geklappt, vielen herzlichen Dank!
Nepomuk schrieb:
zu 1.
zu 2.
vielen dank für die antwort, werde 1. in der Mittagspause testen.
Roxy
Es gibt auch nur einen Klingelton? Kann man die anderen irgendwo herunterladen?
MFG
Roxy
Mit Ringdroid aus dem Market kannst du dir aus jeder beliebigen MP3 einen basteln...
Standard bei Cyano ist nur der eine Klingelton (um Platz zu sparen)
Reaktionen: Roxym
danke für die superschnelle antwort
Ich weiss nicht ob es legal ist aber ich frag trotzdem falls es legal ist könnt ihr mir ja antworten ;)
gibt es dir orginalen htc magic bzw. htc hero(da sind ja andere Klingeltöne) Klingeltöne zum downloaden, finde dort viele super ;)
danke
Laut anleitung wollte ich es gerade machen:
20. My auto-rotate/accelerometer isn't working!
Not really the fault of the ROM, but here's how to fix it: Go into recovery, drop to console, "mount /data", then "rm /data/misc/akmd /data/misc/rild" and reboot.​
sobald ich die console öffnen will schließt sie sich, jemand eine idee?
MFG
Roxy
Auch noch ne Frage zu dem Touch Input, welches ja in dem ROM enthalten sein soll...
Ich habe die Auswahl überhaupt net, um Touch Input zu aktivieren...
Hab die Version 4.0.4 drauf im Moment...
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen...
Danke im voraus!
Du musst Touch Input erst noch in den Einstellungen (Gebietsschema und Text) aktivieren. Erst dann kannst du bei einem Eingabefeld die Tastatur wechseln.
Und genau das ist das Problem, ich hab nicht die Auswahl in den Einstellungen...
Ich hab in "Gebietsschema und Text" nur:
Sprach wählen
Texteinstellungen:
Android Tastatur
Wörterbuch des Nutzers
Und das wars dann...
Hm, na gut. Dachte nur. Das ist natürlich ganz schön merkwürdig.
Hattest du vorher auch schon den CyanogenMod drauf? Welche Version? Oder welche ROM hattest du vorher? Hast du vorm Flashen gewiped?
Y
  • yannik23
theobichecker
SchreckensConny
  • SchreckensConny
Sibi82
Z
Zero6601
Z
