Anleitung: CyanogenMod 6 RC2 mit allen Patches/Fixes installieren!
  • 32 Antworten
Namelocked schrieb:
schau mal ob # davor steht !
Die bestätigung für den SuperUser.
Lösch nochmal die apps2sd txt von der SD und kopier sie nochmal drauf.
Schau das der name 100 % richtig geschrieben ist.
MFG
Namelocked
Vielen Dank für die Hilfe...ich habe mir die Datei nochmal gezogen und erneut auf die SD-Karte kopiert. Dann musste ich die USB-Verbindung zum G1 trennen und über den Terminal den SU aktivieren und anschließend den sh-Befehl eingeben. Juhu!
Coole Sache das ich dir Helfen konnte :) bin zwar erst neu hier aber direkt eine Hilfe :)
Kannst mir ja danke geben oder so wenn das hier geht ^^
echt super Anleitung nur finde ich bis jetz die audiofix.zip nirgends. Wenn ich auf den link geh komm ich auf der cya homepage raus?!
mfg
mfg
hi,
die audiofix brauchst bei dem build net mehr :)
aso ok danke trotzdem :D
Hab den audiofix mal rauseditiert, danke für den Hinweis.
Magst du vielleicht noch Swap in dein Tutorial übernehmen? Ich nutze zwar derzeit Swapper, aber das gibt auch nur einen Schub, wenn es dann auch endlich mal merkt, dass es was machen soll. Sprich: SU-Rechte bekommt. Das nervt schon etwas, da mein Magic schon schnell ist, aber erst wenn sich Swapper gestartet hat.
Wishu
Moin....
Aufgepasst bei den Einstellungen für die Verbesserungen der Netzwerkverbindungen.....
Durch Zufall bin ich darauf gestossen, daß die angeblich verbessernden Einstellungen zumindest bei mir genau das Gegenteil bewirken. Hierzu sollte dieses Tool:
Speedtest.net Speed Test - Android Apps im Test - AndroidPIT
ganz nützlich sein.
Nachdem ich unter 3G nur 50 kB/s messen konnte habe ich alles wieder rückgängig gemacht und nur die folgenden Einstellungen getätitgt:
ro.ril.gprsclass=12
ro.ril.hsxpa=2
Danach warenes dann wieder bis zu 170 kB/s
Gruss, lagloose
ich möchte mein G1 ebenfalls upgraden auf Android 2.2 aber verstehe garnichts von dem zeug was ihr da geschrieben habt. Ich weiß nicht mal ob das bei mir klappen könnte. Ich schreib mal euch folgende daten und wenn mir jemand behilflich sein könnte dann wäre ich extrem dankbar.
Modellnummer
T-mobile G1
Firmware-Version
1.6
Baseband-VErsion
62.50S.20.17U_2.22.19.26I
Kernel-Version
2.6.29-00479-g3c7df37
android-build@apa26 #19
Build-Nummer
DRC92
Alle links im Post1 funktionieren nicht mehr. Kann man das mal aktualisieren?
Die Anleitung ist fürs Magic, du hast das Galaxy S. Außerdem ist es wie gesagt alt und ich empfehle zumindest fürs Magic GingerYoshi.
Ich habe auch ein Magic! Ginger yoshi hatte ich da bereits mal drauf und wollte jetzt mal cm probieren! :winki:
  • Fuee3
Fuee3
digicom1
digicom1
theobichecker
