lomycess
möchte meine Erfahrungen mit dem Rooten des HTC Legend an euch weitergeben, vielleicht kann ich damit dem Einen oder Anderen helfen.
[FONT="]USB Brick Problem[/FONT]
[FONT="]Was ist passiert:[/FONT]
[FONT="]
Beim Rooten des HTC Legend und dem nachfolgenden Draufspielen eines Roms ("legend_CM6RC2_build66.zip"), ist ein Missgeschick passiert.[/FONT]
[FONT="]
Leider bootet das Legend nicht mehr und wird auch nicht mehr erkannt - weder über Windows7 64bit, noch auf einem Windows XP SP3 32bit Rechner als auch nicht über Ubuntu.10.4.
Das Legend bootet, stürzt ab, bootet nochmals und kommt in den Recovery Zustand (mit dem roten Rufzeichen).
Jetzt mit Lautstärke up + Powertaste in das Recovery - wo nur reboot system, apply sdcard:update.zip, Wipe data/factory reset und wipe cache partition ausgesucht werden kann..
Ganz unten steht E:cant open /cache/recovery/comand[/FONT]
[FONT="]Auf das Legend kann nicht mehr zugegriffen werden, das Gerät wird nicht erkannt, siehe auch Screenshot. (https://www.android-hilfe.de/attach...281648114t-legend-rooten-nach_rom_install.jpg)[/FONT]
[FONT="]Du kannst mit dem Gerät nichts mehr machen, ausser .
[/FONT]
[FONT="]Die Lösung:[/FONT]
[FONT="]
Bei xda wird von dem Problem des Legend geschrieben, das diese Probleme erklärt und auch löst.(dort genannt USB-Brick)
[/FONT]
[FONT="]Folgendes sollte jetzt durchgeführt werden:[/FONT]
[FONT="]
1. Installiere adb und fastboot aus dem Android-SDK, falls noch nicht geschehen.[/FONT]
[FONT="]Über SDK wirklich _alle_ Treiber installieren und dann findet der Rechner so manches.[/FONT]
[FONT="]
2. Schalte das Legend in den fastboot-Modus (Ausschalten, beim Einschalten den zurück Button gedrückt halten). Der Rechner sollte das Gerät in diesem Modus erkennen ('fastboot devices' an einer shell).[/FONT]
[FONT="]
3. Mach an einer Shell 'fastboot oem boot' und speziell nach diesen Einträgen suchen: board_legend.disable_uart3,
board_legend.usb_h2w_sw
Wenn die beiden Werte auf 1 stehen hast du dieses USB Brick Problem.
Folgendes ist bei Modaco dazu zu finden:[/FONT]
[FONT="]
http://android.modaco.com/content/ht...-b0rked-fixed/[/FONT]
[FONT="]
Leider setzt das voraus, dass dein Telefon startet. Es sollte aber vom fastboot-Modus aus wieder soweit hinzubiegen sein, dass das Legend wieder startet. [/FONT]
[FONT="]Wichtig:[/FONT][FONT="] In fastboot auch fastboot oem enableqxdm 0 durchführen, wie es bei der modaco Anleitung steht. (sonst passiert folgendes: er erkennt keine SD Card, immer wird das SD Card-Symbol in der oberen Taskleiste mit einem Fragezeichen angezeigt.)[/FONT]
[FONT="]Jetzt kann der root Prozess nochmals durchgeführt werden.[/FONT]
[FONT="]Hier noch die Ausgabe der Shell mit den verschiedenen Befehlen zum besseren Verständnis:[/FONT]
[FONT="]C:\SDK\tools>fastboot reboot-bootloader
rebooting into bootloader... OKAY [ 0.016s]
finished. total time: 0.017s
C:\SDK\tools>fastboot oem boot
< waiting for device >
... INFOsetup_tag addr=0x60000100 cmdline add=0x9D
078D14
INFOTAG:Ramdisk OK
INFOTAG:smi ok, size = 0
INFOTAG:hwid 0x0
INFOTAG:skuid 0x22F00
INFOTAG:hero panel = 0x0
INFOTAG:engineerid = 0x0
INFOMCP dual-die
INFOMCP dual-die
INFOTAG:mono-die = 0x0
INFODevice CID is not super CID
INFOCID is HTC__102
INFOsetting->cid::HTC__102
INFOserial number: HT0000000000
INFOcommandline from head: no_console_suspend=1 console=null
INFOcommand line length =439
INFOactive commandline: board_legend.disable_uart3=1 board_legen
INFOd.usb_h2w_sw=1 board_legend.disable_sdcard=1 diag.enabled=1
INFOboard_legend.debug_uart=0 smisize=0 userdata_sel=0 androidbo
INFOot.emmc=false androidboot.baseband=7.05.35.26L androidboot.
INFOcid=HTC__102 androidboot.carrier=HTC-GER androidboot.mid=PB7
INFO610000 androidboot.keycaps=qwerty androidboot.mode=normal an
INFOdroidboot.serialno=HT0 HT000000000000 androidboot.bootloader=0.43.
INFO0001 no_console_suspend=1 console=null
INFOaARM_Partion[0].name=misc
INFOaARM_Partion[1].name=recovery
INFOaARM_Partion[2].name=boot
INFOaARM_Partion[3].name=system
INFOaARM_Partion[4].name=cache
INFOaARM_Partion[5].name=userdata
INFOpartition number=6
INFOValid partition num=6
INFOmpu_nand_acpu_rw 8F2 1000
FAILED (status read failed (Too many links))
finished. total time: 0.878s
C:\SDK\tools>fastboot devices
HT0 HT000000000000 fastboot[/FONT]
[FONT="] Liebe Grüße aus Wien[/FONT]
[FONT="]Markus
[/FONT]
[FONT="]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[FONT="]
[FONT="]
[FONT="]
[FONT="]
078D14
INFOTAG:Ramdisk OK
INFOTAG:hwid 0x0
INFOMCP dual-die
INFOMCP dual-die
INFOCID is HTC__102
[FONT="]Markus
[/FONT]
