SD Karte defekt?
  • 9 Antworten
Bockas
habe seid gestern ein kleines Problem.
Mein Desire habe ich bereits vor einem halben Jahr gerootet, alles ohne Probleme und seid dem auch schon einige Roms ausprobiert, natürlich immer brav mit wipe etc.
Nur gestern ist mir etwas seltsames passiert, wollte mein Rom aktualisieren, also runtergeladen, die Datei auf die Karte geklatscht und installiert. Ergebnis, bootschleife, naja dachte ich mir, vll was schief gelaufen beim wipe, egal, habe ja backup davor erstellt, spiele ich es einfach zurück, nur Pustekuchen, bleibe egal was ich mache immer beim weißen Bildschirm mit dem HTC Logo hängen.
Ich habe jetzt heute versucht das ganze mal ohne SD Karte zu starten, und siehe da er startet wieder. Also dachte ich evtl einen defekt der Karte, diese also formatiert, neu aufgesetzt und auf ein neues.
Das seltsame ist, er erkennt die Karte und ich kann auch das aktuelle Rom übers recovery installieren, nur starten läßt sich das Handy dann nur ohne SD-Karte, mit bleibe ich wieder beim HTC Logo hängen.
Einen defekt der Karte schließe ich mal aus, sonst dürfte ich ja auch nicht das Rom davon installieren können, oder verstehe ich das falsch.
HAtte jemand schon mal so einen Fall, bzw. eine Lösung?
Achja, bevor ich es vergesse
Amoled Display
0.80 Boot
danke
Marco
Hast Du nach dem Restore des Backups auch nochmal einen Full-Wipe (also wirklich alles) probiert?
Hast Du eine andere SD-Karte zum Testen?
Moin,
ja das ging ja fix, du sitzt doch vor dem Forum und wartest nur auf neue posts ;-).
Das mit dem Wipe nach dem Backup habe ich gemacht, leider ohne Erfolg,
startet nach wie vor nur ohne Karte.
Hätte als 2. Karte noch die Goldcard mit der ich es damals gerootet habe, werde es mit dieser später auch mal testen, bin grad noch auf ärbat und habe sie nicht dabei.
gruß
Marco
Bockas schrieb:
Moin,
Das ist doch bei fast allen hier so oder? :drool:
Hast du eventuell eine Ext partition? Falls ja könnte die auch kaputt sein und der Rom bleibt hängen weil das automatische verschieben scheitert :confused2:
Na wenn das bei fast allen so ist bleibe ich auch mal online, für den Fall der Fälle, hehe.
Ext habe ich ja, mit einem Defekt dieser habe ich ja auch schon spekuliert,
nur sollte sich dann eigentlich das Rom ohne Karte überhaupt nicht starten lassen, oder habe ich da gerade einen Denkfehler?
Weil ohne SD, System fährt hoch,
mit SD, System bleibt beim HTC Schriftzug hängen
Solange du keinen HD Rom nutzt werden auf der Ext nur die Apps abgelegt, die du runtergeladen hast.
Wenn du den Rom ohne SD startest, sind "nur" die Apps weg. Aber sonst ist das System lauffähig.
Bei HD Roms wird auch ein Teil des Systems auf die Ext ausgelagert.
Ne ist kein HD Rom,
habe zZ das Defrost drauf.
Hmm, die ext dann mal neu aufsetzen, klappt unter cw nur nicht so recht,
würde es mit amonra besser gehen? Und falls ja, dieses muss ich dann mit unrevoked glaube ich installieren, richtig?
Genau. Mit Unrevoked kannst du das als alternatives Recovery angeben (unter Files oben in der Leiste).
Gibt ja schon AmonRa 2.0.1.
Da kannst du die Größen von Hand festlegen und auch von Ext2 in Ext3 umwandeln.
Allerdings ist die Komplette SD dann leer. Aber du solltest die Karte eh komplett löschen incl. Ext :)
Probier das mal in Ruhe (in der Ruhe liegt die Kraft) und meld dich dann wieder. :cool2:
alles klar,
vielen Dank erstmal,
ich versuche das später mal wenn ich daheim bin und halte euch auf dem laufenden.
bis dann
Guten Morgen zusammen,
wie versprochen ein kleines Update
Woran es genau lag kann ich nicht sagen, aber Tonno's Idee mit der defekten ext Partition erscheint mir am logischsten.
Nachdem ich gestern noch einige Stunden damit verbracht habe es wieder zum laufen zu bringen, habe ich letztendlich das phone wieder mit einer RUU-Rom zum Auslieferungszustand gebracht und mit unrevoked und amonra neu aufgesetzt/gerooted.
Jetzt rennt es wieder wie ne eins :)
danke nochmals für die Hilfe
grüße
Marco
Maysi2k
Maysi2k
Maysi2k
  • Florianer
Florianer
voove
  • voove
voove
voove
