Problem beim Rom flashen :(
  • 59 Antworten
Ich werd das morgen mal durcharbeiten mit nochmals rom download , und titanium etc. , danke erstmal für die schnelle Hilfe :) ich geh jetzt schlafen und setz mich morgen früh dran und schreib dann was draus geworden ist.
Also bei Titanium Backup steht zur SD karte nur : Externer speicher : /mnt/sdcard // Sicherungsverzeichnis : mnt/sdcard/TitaniumBackup
und es steht der stand der SD karte untendran : 3.93GB ( 3.48 GB frei )
zu einer partitionierung der Karte hab ich noch nichts bei titanium gefunden :huh:
Zu der Ruu sache : Ich hab ein UN-gebrandetes Gerät , welche Ruu bräuchte ich dann und woher bekomme ich diese ?
Steht bei Titanium nicht ganz zuunterst SDKarte (A2SD) 512 mb ?
Meinst du die kostenlose version die ich gerade habe oder sieht man das vielleicht nur bei der kostenpflichtigen version ? Bei mir steht zur SD karte nur das was ich oben schon geschildert habe
Mit welcher App sollte ich denn partitionieren , der Rom manager hat sich ja als reinstes desaster herausgestellt ?
ja, ist auch in der kostenlosen Version. Ich weiss allerdings nicht ganz genau, ob die SD Karten Partition auch schon zu sehen ist, wenn du noch keine entsprechende Rom geflasht hast. Oder kannst auch mal Quick System Info runterladen, dort sieht man das auch.
schau mal bei den Anleitungen. Dort hat es 3 Methoden zum partitionieren.
Mir kommt da gerade ne Idee an was das Ganze liegen könnte. Was hast du für ein Desire? Ein PVT4? Schau mal im Bootloader was da steht.
Also zur SD partitionierung : Bei Quicksysteminfo steht:
SD-Karte
Gesamt : 3,66 GB , Frei 3,25GB
A2SD-Speicher:
information nicht verfügbar
und dann kommen sachen wie Interner-speicher , Systemspeicher etc.
Im Bootloader steht : Bravo PVT4 Ship S-ON
HBOOT-0.93.0001
MI CROP 051D
Touch Panel : SYNT0101
Radio : 5.11.05.27
und dann steht unter der Radio information noch ein Datum und eine Uhrzeit Aug 10 2010 17:52:18
Dann ist da der Hund begraben:D und zwar beim PVT4 Desire funktioniert Clockworkmod 2.5.0.7 nicht. Hab da ein bisschen Informationsstoff dazu:winki:
Rooten des HTC-Desire mit Unrevoked unter Windows - Brutzelstube.de
lies doch das Ganze mal durch, was blau geschrieben ist, gilt für PVT4 Desire.
dann kommst du wohl nicht drum rum nochmals von vorne zu beginnen mit Amonra oder s-off zu machen
Reaktionen: Lukas!?
Ich danke dir recht herzlich :) die Anleitung war ein voller erfolg ich hab jetzt das was dort war , also ich nehm an amonra , drauf und werd jetzt versuchen eine geeignete rom zu flashen :)
Danke nochmals :)
Soll man beim wipen , All userdata , Only data , only sd-ext , only Sdcard.android secure , only cache , only dalvik-cache , only battery stats oder only rotate settings wipen ? also Dalvik cache am ende wipen hab ich vorher immer gemacht auf ClockwordMod ? was sollte man alles wipen ?
Das kommt darauf an, von welchem ROM du auf welches ROM wechselst. In deinem Fall (du fängst ja im Prinzip komplett neu an), sollte "All userdata" ausreichen. Der Dalvik-Cache ist dann ebenfalls platt und wird beim 1. Boot neu angelegt (weswegen das durchaus länger dauern kann).
Ob du vor oder nach dem Flash wipest, ist (fast) egal, außer das ROM/ZIP legt von sich aus beim Flashen irgendwas auf der SD-Ext oder Daten-Partition ab.
Okay
sollte ich vorm wipen den punkt sd card partitionieren auswählen oder nach dem wipen ?
Partitioniere erst.
Anscheinend mach ich irgendwas falsch :/
also ich hab die karte erstmal partitioniert wie sich das gehört 0swap und 512 ext
dann alles gewiped und dann rebooted und an den rechner angeschlossen , dann auf festplatte , die update.zip auf die SD und dann ausgeschaltet , VOL down und sleep/awake taste , in den recovery gegangen , flash from sd update.zip - versucht zu installieren dann kommt :
Install : Update.zip ?
Press Trackball to confirm.
any other key to abort.
- trackball gedrückt , weil ich ja die rom installieren wollte -
Install from sdcard...
Finding update package...
Opening update package...
Verifying update package...
E: missing file :
system/lib/libwt6epprndrv.so
E:Verifaction failed
Installation aborted
hat jemand eine Ahnung was ich falsch mache ?
was für ne rom versuchst du denn zu installieren?
also zuerst mal was Grundsätzliches. Immer vor dem aussuchen und flashen einer Rom auf der Rom Seite schauen, was für Installationshinweise dort sind.
Bevor du irgendwas machst immer zuerst dich informieren. Wenn dir dazu etwas nicht klar ist, frag direkt auf der Seite von der Rom. Lieber einmal zuviel fragen, als einfach etwas machen und hoffen, dass es schon richtig kommt.:winki:
Falls du die Rom installieren möchtest, die ich dir empfohlen habe, brauchst du min. 1GB externe Partition. Du kannst eine ext.2/3 oder 4 nehmen, spielt keine Rolle. Ich würde dir ext. 3 empfehlen.
Im Amonra kannst du nach dem partitionieren von 1GB den Punkt upgrade ext. 2 zu ext 3 auswählen. So hast du dann eine ext.3. Das musst du auswählen, wenn du eine ext.3 willst. Weil mit partitionieren automatisch eine ext.2 erstellt wird.
Aber vor dem partitionieren SD Karte auf dem PC sichern und nach dem partitionieren wieder auf das Handy mit der Rom Datei die du runtergeladen hast.
nun zum installieren des Roms. Zuerst alles wipen, dann flash zip from sd card. Dann solltest du irgendwo, musst schauen wo, weiss jetzt nicht genau, wo das im Amonra ist. Vielleicht ist es auch vor dem flash zip Datei.
Du musst einfach noch bei diesem Rom im Recovery also im Amonra die verification signature auf disable stellen, sonst funktioniert das nicht. Das deshalb, weil die zip datei der Rom nicht signiert ist. Ja und noch was, einfach die Datei der Rom, so wie du sie runtergeladen hast auch auf die SD Karte tun. Also nicht umbenennen.
So, nun sollte es funktionieren:winki:
Reaktionen: Lukas!?
Also erstmal muss ich dir danken , denn ich hab jetzt erfolgreich die gewünsche rom installiert :)
ich hab curfew AceS 3.0 A2SD v1.2 genommen.
hat alles gut geklappt :)
ich hab in Amonra noch vertify auf disable gestellt und dann hats wie gewünscht die rom installiert :)
also danke nochmal für die Hilfe , vorallem an Thyrion und Ravenna :)
Super freut mich für dich. :thumbsup: war ja ne lange Geburt;)
X
x8651
X
  • Shadow128
Shadow128
Maysi2k
Maysi2k
Maysi2k
