Nur noch Fastboot und Recovery (/system lässt sich nicht formatieren)
  • 4 Antworten
st0rmy
Hallo Community,
Leider bin ich mittlerweile ziemlich am Verzweifeln, was mein HTC Desire (noch AMOLED) betrifft.
Ausgangssituation war, dass ich das Handy wieder in den Originalzustand setzen wollte. Ich hatte 4EXT als Recovery und einen anderen HBOOT geflasht.
Leider scheint das Zurückflashen des Stock-HBoots aber einige Probleme mit sich gebracht zu haben, sodass es mir nicht mehr möglich war, die System-Partition zu formatieren (läuft in einer Endlosschleife).
Also dachte ich mir, das Flashen eines Stock-RUUs würde Abhilfe schaffen. Leider Fehlanzeige: Bootloader wurde geflasht, Gerät wieder S-ON gesetzt, aber das eigentliche ROM wurde nicht geflasht.
Ergebnis: Wenn ich das Handy anschalte, startet es direkt in den Bootloader. In das Recovery komme ich noch, habe dort aber keine Möglichkeit, die Systempartition zu formatieren.
Ein anderes Recovery kann ich wegen S-OFF nicht erneut flashen.
Habt ihr noch eine Idee, wie ich das Smartphone wieder zum Laufen bewegen kann, oder hab ich jetzt nur noch Elektroschrott vor mir liegen?
Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Grüße
Was genau passiert denn, wenn du die RUU nochmal flashst?
Wo bricht er ab?
Endlosschleife ist mir bisher noch keine untergekommen.
Mein Desire ist leider T-Mobile gebrandet. Wenn ich nun also die letzte T-Mob Version der RUU als PB99IMG versuche zu flashen erhalte ich eine Fehlermeldung beim Flashvorgang (main version is older).
Im Recovery erhalte ich zunächst die Meldung, dass es sich nur im "safe" Modus befindet, da das hboot gewechselt wurde. Ich solle doch die System-Partition formatieren. Geht nur leider nicht, hier kommt dann die Endlosschleife, oder es hängt sich auf. Es passiert auf jeden Fall nichts.
Auch der Versuch ein anderes Rom zu flashen scheitert an der System-Partition, da sich diese nicht formatieren lässt.
Warum einfach, wenns auch kompliziert geht...? Vielen Dank, das Gerät läuft wieder!
Der Flashvorgang lief diesmal anstandslos durch und ich wurde vom HTC-Klingeln begrüßt.
Noch einmal vielen Dank für deine Hilfe! :)
E4_
E4_
E4_
Maysi2k
Maysi2k
flyyy
