Neuling und gleich Root HELP!
  • 115 Antworten
IXerxes schrieb:
Download bricht bei beiden Links immer ab.. mano
Edit: hab gerade erfahren, das ich ja nen Vodafone Branding habe
bedeutet die 161 nicht das es Vodafone ist?
Wie?? hab grade erfahren:scared:
Führe das hier durch und Poste dann dein Ergebnis:
Um die CustomerID heraus zufinden gibt es zwei möglichkeiten:
- per Android SDK Tools (adb.exe)
Code: adb shell getprop ro.cid
- per Terminal Emulator (aus dem Markt)
Code: getprop ro.cid
Danach weißt du wirklich was du hast. Anhand der Softwarenummer kannst du garnix klar sagen. Wenn ich mir Vodafone Rom flash, hab ich danach auch eine Vf Rom drauf aber lt. der Customer CID Nr. ein T-Mob Desire.(was auch stimmt):rolleyes2:
Oh man.. wie soll ich das rausbekommen.. Das handy kann ich nurnoch über Hboot anmachen.. der brauch nen RUU. Den Link den du (cargo) mir gabst, dauert noch 1 minute.. dann muss ich die noch in Exe umwandeln und dann mein Glück versuchen
cargo schrieb:
Er hatte weiter oben geschrieben, kein branding. Also brauch er auch keine GC.:smile:
Geschrieben hat er es... aber im ersten Beitrag steht:
Alsooo, hier steht ja einiges drin mit Rooten und nicht rooten und Rom hier und Rom da.. Puh, muss mich erstmal richtig reinfummeln ins System.
zum Problem: Habe das Handy mit Unrevoked 3 Gerootet. Nur seit dem, kann ich keine updates mehr installieren (Software-Nummer: 2.10.161.2 CL229389 release-keys).
161.2 ist halt Vodafone. Wenn er dann versucht einen WWE zu flashen braucht er doch eine Goldcard :)
Und die habe ich natürlich nicht. Ich habe ja nen Vodafone RUU aufn Rechner drauf. Nur das bricht er ja ab und meldet nen Fehler
EDIT:
So hab die Datei nur es ist (auch wenn ich exe mit dranhänge) eine Jpg datei.. wenn ich sie öffne, kommt nen bild ohne anzeige. toll
Da spielt Dir Windows wohl einen Streich, denn ich bezweifle, dass Du gerade ein 168 MB JPG herunter geladen hast.
Stell mal in den Extras -> Ordneroptionen -> Ansicht -> Erweiterung bei bekannten Datei-Typen ausblenden ab und nenn' die Datei dann mal richtig in xxx.exe (und nicht, wie ich derzeit vermute in xxx.exe.jpg).
Hab ich gemacht. Die Datei Funzt. nun nurnoch testen ob sie auch auf handy funzt
RUU_Bravo_Froyo_HTC_WWE_2.29.405.2_Radio_32.49.00. 32U_5.11.05.27_release_151783_signed.exe
FEHLER [131] : BENUTZER-ID-FEHLER
Ich verzweifel.... was kann ich noch tuen..
Deine Goldcard funktioniert nicht, also ist bei der Erstellung was schiefgegangen, oder Du hast keine verwendet.
Goldcard erstellen und eine originall Ruu versuchen ...
könnte doch hinhauen.
nein hat er nicht ...
an seiner stelle würde ich:
Mir eine goldcard erstellen..
die original froyo drauf ziehen.
Anleitung?
2. Unbranding
2.1 Goldcard erstellen
HTC Desire mit dem PC verbinden
Backup der SD-Karte erstellen (Alles markieren und auf HDD kopieren)
SD-Karte im Explorer vollständig formatieren (FAT 32)
Desire vom Kabel trennen
Astro Filemanager per Market installieren
/sys/class/mmc_host/mmc1/mmc1:*/cid per Astro auf die SD-Karte kopieren
mittels eines Texteditors die cid-Datei öffnen
Hex-Code kopieren und
hier einfügen
den neuen generierten Code hier einfügen. eMail-Adresse muss
zwingend angegeben werden (es werden keine SPAMS versendet)
den Anhang der erhaltenen eMail (goldcard.img) auf dem PC speichern
Hex-Editor öffnen
"Extras -> Datenträger öffnen"
die SD-Karte (Wechselmedium) des Desires auswählen
Schreibschutz deaktivieren (Warnung bestätigen)
goldcard.img von eurer HDD öffnen
den kompletten Inhalt des Reiters goldcard.img kopieren
im Reiter Wechselmedium XX den Code zwischen Offset(h) 00000000
und Offset(h) 00000170 einfügen
speichern
Goldcard ist nun funktionsfähig
Inhalte wieder aus dem Backup zurückkopieren
Danke darkness667
die ist sogar noch toller
Nagut aber wenn er ned mehr das Desire starten kann, kann er auch keine GC mit selbigem erstellen.
Hat evtl. ein Nachbar oder Freund ein Android Handy?
Welche Fehlermeldung kommt denn mit der RUU von Vodafone?
Vielleicht hat er sein X10 noch.
jo hatta:D
mir schreibt er:
immer nur FEHLER [152] oder FEHLER [131]
Was Deisre:D sagt spukt das RUU immer aus. Fehler 152 und 131
Meine Freundin kommt nachher von der Arbeit und hat nen X10 mini pro. Weiss nun nicht ob dort ne MIcro SD karte drin ist. Wenn dort eine ist, werde ich mit der eine Goldcard (irgendwie) erstellen und sie dann ins Desire einlegen. Dann werde ich ein nen original RUU drauf machen.
herzlichen glückwunsch
alles andere was root etc betrifft kann man dann ja weiter privat klären!...
30 Meter von root erstmal entfernen.. Ich lese mich erstmal ggaaaannz langsam durch das Forum^^
Das handy is wieder unrootet or? also updates kann ich normal runterladen?
Lies sofort die CID für die Goldcard aus... :D
Was ne schwere Geburt...
EDIT: Ja, ist unrootet
Maysi2k
Maysi2k
Maysi2k
X
x8651
X
Claus3006
Claus3006
