KERNEL] uv/oc 2.6.32 for Sense Roms (CFQ/UV950mV/OC1113Mhz/EXT4/Audiomod/CIFS+utf8)
  • 172 Antworten
Hab jetzt nicht wirklich gelesen, keine Zeit, hat der V5 auch den SD Card Fix ?
Edit : Ok hat er wohl
ja hat er.
das UV ist automatisch dabei oder kann man da wie bei OC/UC mit setcpu mit einem anderen programm etwas einstellen?
mich würde interessieren was
dj-darkside schrieb:
***Update***
  • Add lzma compression for kernel images backported by snq-
ist und was es bringt.. denn sonst bin ich mit der v4+fix super zufrieden
v5 getestet und LeeDroid und Modaco lief ohne Probleme
elknipso schrieb:
Bei SetCPU ist das profil "smartass" jetzt verschwunden, also nicht mehr in der Liste geführt, und als Standard steht da "ondemand". Ist das so ok oder sollte ich da was anderes wählen?
Soweit ich weiß, ist das SetCPU Profil "Smartass" Nur beim Lee Rom im Kernel drin.
Bei dem Richardtrip Kernel wird das natürlich ersetzt.
ja das stimmt. aber es gibt im xda thread irgendwo eine lee kernel mit sd fix..
was macht der smartass governor?
Mehr hab ich jetzt auch nicht rausbekommen...
Default govenor - "Smartass" 245-998mhz (Overclockable max 1113mhz in set CPU)
Hat man da jetzt nen Nachteil wenn man das LeeROM verwendet und diese version gepatcht hat?
Was ist mit der von die verlinkten datei bzw. was ist da anders?
das ist der Richard Trip kernel mit smartass! :)
gibts irgendwo eine beschreibung was die unterschieder der governors sind?
Das ist die v5 with smartass.
PS: Einfach mal googln wo der unterschied ist. Habs jetzt nicht so ganz im Kopf.:D
Maestro2k5 schrieb:
Das Interessiert mich auch mal
OT-Anfang
Ist wohl nen Klugscheißer Kernel
OT - Ende
So wie sie aussieht.:D:scared:
Wieviele verschiedene übertaktete kernel versionen gibt es denn??
Danke für die Korrektur .. aber da wären wir wieder beim Klugscheißer Thema *g*
deswegen hab ichs auch geschrieben :p
hier mal zur info was der unterschied zu den governors ist...
7. CPU Scaling Governors
CPU governors control exactly how the CPU scales between your "max" and "min" set frequencies. Most kernels have "ondemand" and "performance." The availability
ondemand - Available in most kernels, and the default governor in most kernels. When the CPU load reaches a certain point (see "up threshold" in Advanced Settings), ondemand will rapidly scale the CPU up to meet demand, then gradually scale the CPU down when it isn't needed.
conservative - Available in some kernels. It is similar to the ondemand governor, but will scale the CPU up more gradually to better fit demand. Conservative provides a less responsive experience than ondemand, but can save battery.
performance - Available in most kernels. It will keep the CPU running at the "max" set value at all times. This is a bit more efficient than simply setting "max" and "min" to the same value and using ondemand because the system will not waste resources scanning for the CPU load. This governor is recommended for stable benchmarking.
powersave - Available in some kernels. It will keep the CPU running at the "min" set value at all times.
userspace- A method for controlling the CPU speed that isn't currently used by SetCPU. For best results, do not use the userspace governor.
Quelle
für smartass hab ich noch keine beschreibung gefunden...
edit: ahja und interactive fehlt auch noch... aber vielleicht weiß ja jemand mehr..
Maysi2k
Maysi2k
Maysi2k
  • Shadow128
Shadow128
Maysi2k
Maysi2k
Maysi2k
