Desire und rott und custom firmware
  • 44 Antworten
Ich selber habe keins von beiden drauf, nur manche haben berichtet das es angeblich Probleme geben soll wenn die Sachen noch laufen. Ich versteh auch nicht warum manche Probleme damit haben, bei mir lief alles von Anfang wenn man sich an die Anleitungen halte
Naja es war ja auch ned böse gemeint.
:)Ich weiß auch ned was einige da machen...
Hab ich auch nicht böse aufgefasst :smile:
Ich sags ungern aber irgendwie will wohl niemand dass ich meine desire roote. linux klappt auch nicht. hab alles so gemacht wie es ihr schreibt. geb ich im terminal den befehl ein, sieht es aus als würde im hintergrund kurz was öffnen sprich wie programm öffnen, aber es passiert rein gar nix kommt kurz danach einfach nur neue eingabezeile im terminal. dies mit version 3.14. versuch ich es mit der aktuellen im gleichen verzeichen kommt nur sudo: unable to execute /home/ubuntu/Downloads/reflash: No such file or directory
obwohl ja alles vorhanden ist
Langsam bin ich mit meinem Latein auch am Ende. Vielleicht helfen dir ja noch ein paar Videos auf youtube (-> Suche: HTC Desire rooten).
und das file ist in /home/ubuntu/Downloads/reflash ? und vorallem du bist davor mit cd nach /home/ubuntu/Downloads/ gegangen? ich führe solche befehle immer aus dem ordner aus in dem sich das file befindet!
bevor du in dem ordner das file ausführst mach einmal ls. dabei wird dir aufgelistet welche dateien im ordner sind!
alles richtig gemacht klappt nicht.. liegts am linux live cd vielleicht da er ja so gesehen keine echte platte hat? oder an 64bit?
du musst den befehl auch nicht im Terminal eingeben, du kannst es auch mit doppelklick machen! ich glaube das du nicht im richtigen verzeichnis bist wenn du den befehl ausführst! denn das sagt die fehlermeldung!
nochmal von vorne!
1.terminal öffnen
2. cd Downloads (falls du nicht im ordner ubuntu bist cd /home/ubuntu/Downloads)
3. ls (listet die dateien des ordners auf, da sollte dann ein file stehen das nur reflash heißt)
4. sudo ./reflash
dann sollte es starten
Mich würde es interessieren, ob es jetzt geklappt hat, Scary674
sollte es eigentlich, da die fehlermeldung war das der befehl nicht gefunden wurde... und ich glauber er hat den befehl nur als reflash und nicht ./reflash eingegeben!
so schauts aus ich hatte den befehl aus der anleitung per past and copy gemacht bzw abgetippt da stand nix vpn PUNKT SLASH reflash... werds gleich nochmal testen
ok klappt nicht gebs auf
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
ubuntu@ubuntu:~$ cd Downloads
ubuntu@ubuntu:~/Downloads$ ls
reflash reflash.tar.gz
ubuntu@ubuntu:~/Downloads$ sudo ./reflash
sudo: unable to execute ./reflash: No such file or directory
bis zur zeile mit no such file... ist es die version 3.21 im ordner.. da kommt wie gesagt jene meldeung.. dann hab ich ausgteauscht zu version 3.14 und dann kommt nach der zweiten befehlseingabe einfach neu der ordner pfad aber es öffnet sich kein programm.
liegts am neuen ubuntu 10.10 vielleicht?
es funktioniert auch ohne sudo!(bin ich gerade draufgekommen :D ) also nur ./reflash
ich hab mir grad extra die version runtergeladen und ich benutze ubuntu 10.04 sollte aber egal sein!
was jetzt noch sein kann ist das du ein falsches passwort eingegeben hast, aber das sollte er dir auch anzeigen... das ist wirklich sehr komisch!
und das file welches du runtergeladen hast ist direkt von unrevoked?
Wenn man ein 64 Bit Linux nutzt, benötigt man noch die 32 Bit-Libraries, sonst kann der Befehl nicht ausgeführt werden (es kommt aber die Meldung, dass der Befehl nicht gefunden wurde, etwas verwirrend). Wenn man nur eine Live-CD nutzt, sollte man eine Version mit 32 Bit nehmen. Ansonsten halt die 32 Bit-Libraries installieren. Bei Ubuntu in der Paketverwaltung nach den ia32-libs suchen.
Falsches Passwort? Wo muss man denn eines angeben? Und revoked Versionen sind die von euch versinken oder eben von. Offizieller Seite. Werde es nachher mit 32bit nochmal versuchen
Vielleicht solltest du die tar.gz erstmal entpacken, bevor du versuchst, da was auszuführen? Lesen Junge, lesen. So machen, wie es hier steht:
Das Rooten
Der Guide ist mit der Beste, den ich kenne.
Gruss
genau DU solltest lesen.. im Downloads ordner befinden sich ZWEI dateien.. die originale reflash.tar.gz und die entpackte reflash.. steht aber auch drin was du zitiert hast
also nicht hier gleich angreifen!
Die Aussage "no such file or directory" deutet eben darauf hin, dass es nicht so ist, bzw. du dich im falschen Verzeichnis befindest.
Solltest du im richtigen Verzeichnis sein, führe mal ein chmod +x reflash aus.
Und dann versuche nochmal ./reflash
99% aller computer und
Peripherie probleme beginnen
30 cm vor
dem Monitor :thumbsup::flapper::lol:
GRuß
jetzt mal aber im ernst ihr seht doch laut den angaben von mir in welchem verzeichnis cih mich befinde... wie kann ich dann in nem falschen sein?? es ist ja nur merkwürdig dass bei version 3.14 rwein nix passiert und bei 3.21 dann aber das no such file.. kommt
X
x8651
X
Thyrion
Thyrion
  • Shadow128
Shadow128
