Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 1.307 Antworten
Du musst den hboot Downgrader flashen. Alpharev.nl
Das hboot vom Ruu muss eine höhere Versionsnummer als das alte haben, sonst wird es nicht überschrieben.
Hab den Alpharev downgrader schon geflasht.
Ergebnis: HBOOT 6.93.1002 -> HBOOT 6.93.999
Sorry wenn ich dumm fragen muss, aber muss ich jetzt noch was machen?
Und wenn ja was genau, denn den downgrad hab ich ja eigtl gemacht, dachte ich...
Dann hast Dus aber falsch gemacht. Nach dem Downgrader müsste 0.xx stehen.
Gesendet von meinem HTC Desire mit der Android-Hilfe.de App
Habs grade nochmal versucht. Hat aber nix geändert ist immer noch 6.93.9999.
Android Flasher sagt mir aber "Your Device has succesfully been flashed".
Son Dreck. Bin echt kurz vorm verzweifeln.
Ich empfehle IMMER FASTBOOT.
Da sieht und weiß man wenigstens was genau passiert.
Das hat aber nicht funktioniert :-/ Da kam auch der Modell ID Fehler.
GIng nur über den Android Flasher zu flashen.
Jetzt ging es über fastboot zu flashen.
Hboot steht aber immer noch bei 6.93.9999.
Das sollte allerdings auch nicht das Problem sein. Hab n bisschen gegooglet und herausgefunden dass der 9999, derjenige ist den man flashen kann. Den 6.93.1002 kann man nicht flashen. Nach dem flashen des 9999 sollte das Device dann 0.93.1002 und S-ON sein. Und genau das funktioniert nicht.
Goldcard und verschiedenste RUUs hab ich mittlerweile auch ausprobiert, aber selbst mit Goldcard wird nicht geflasht.
Es hängt immer am Fehler 130 (bzw. 41 wenn ich über cmd/fastboot flashe).
Model ID Fehlerhaft...
Ich weiß nun nicht mehr weiter...
Wisst Ihr noch einen Ausweg?
Edit:
Hier mal noch ein Fastboot-Report vom Flashvorgang und aus fastboot oem boot
C:\Users\ADMUser\Downloads\AndroidFlasher\Data>fastboot erase system -w
erasing 'system'...
OKAY [ 3.241s]
erasing 'userdata'...
OKAY [ 1.951s]
erasing 'cache'...
OKAY [ 0.506s]
finished. total time: 5.699s
C:\Users\ADMUser\Downloads\AndroidFlasher\Data>fastboot oem rebootRUU
OKAY [ 0.099s]
finished. total time: 0.100s
C:\Users\ADMUser\Downloads\AndroidFlasher\Data>fastboot flash zip 229.zip
sending 'zip' (164872 KB)...
OKAY [ 25.216s]
writing 'zip'...
(bootloader) zip header checking...
(bootloader) shift signature_size for header checking...
(bootloader) zip info parsing...
(bootloader) checking model ID...
FAILED (remote: 41 model id check fail)
finished. total time: 30.784s
C:\Users\ADMUser\Downloads\AndroidFlasher\Data>fastboot oem boot
(bootloader) setup_tag addr=0xA0000100 cmdline add=0x8E07F9F0
(bootloader) TAG:Ramdisk OK
(bootloader) TAG:smi ok, size = 0
(bootloader) TAG:hwid 0x0
(bootloader) TAG:skuid 0x21F04
(bootloader) TAG:hero panel = 0x0
(bootloader) TAG:engineerid = 0x0
(bootloader) MCP dual-die
(bootloader) TAG:mono-die = 0x0
(bootloader) Device CID is super CID
(bootloader) CID is super CID
(bootloader) Backup CID is T-MOB101
(bootloader) setting->cid::T-MOB101
(bootloader) serial number: MB049PL03776
(bootloader) commandline from head: no_console_suspend=1
(bootloader) command line length =417
(bootloader) active commandline: board_bravo.disable_uart3=0 board_bravo.
(bootloader) usb_h2w_sw=0 board_bravo.disable_sdcard=0 diag.enabled=0 boa
(bootloader) rd_bravo.debug_uart=0 smisize=0 userdata_sel=0 androidboot.e
(bootloader) mmc=false androidboot.baseband=5.11.05.27 androidboot.cid=T
(bootloader) -MOB101 androidboot.carrier=TMD androidboot.mid=PC9921000 an
(bootloader) droidboot.keycaps=qwertz androidboot.mode=normal androidboot
(bootloader) .serialno=MB049PL03776 androidboot.bootloader=6.93.9999 no_c
(bootloader) onsole_suspend=1
(bootloader) aARM_Partion[0].name=misc
(bootloader) aARM_Partion[1].name=recovery
(bootloader) aARM_Partion[2].name=boot
(bootloader) aARM_Partion[3].name=system
(bootloader) aARM_Partion[4].name=cache
(bootloader) aARM_Partion[5].name=userdata
(bootloader) partition number=6
(bootloader) Valid partition num=6
(bootloader) jump_to_kernel: machine_id(2457), tags_addr(0x20000100), ker
(bootloader) nel_addr(0x20008000)
(bootloader) -------------------hboot boot time:130597 msec
FAILED (status read failed (Too many links))
finished. total time: 6.521s
Hmm... Deine Model-ID ist PC9921000 (ist das C ein Tippfehler?)
Die Model-ID bei den ganzen RUUs ist aber wohl PB992X000 - womit das ganze scheitert.
Ich schau mal, ob ich mehr dazu finde.
EDIT:
Versuch mal die 3.14.405.1er RUU (steckt im ZIP des ZIPs :rolleyes2:). Dort sind folgende Model-IDs zugelassen: PB9920000, PB9921000, PB9922000
EDIT 2: In der ROM.ZIP der RUU (oder die PB99IMG.zip) ist eine Datei Android-Info.txt enthalten. Dort steht drin, für welche Brandings/Model-IDs die FW geeignet ist. Evtl. findest du noch eine RUU in der deine ID mit drin steht - ich selbst kann aber im Moment wenig suchen (soll ja arbeiten und nicht Desire-Firmwares herunterladen :smile: ) - Ein Ändern der Datei dürfte nicht gehen, da dann die Signatur des ZIPs nicht mehr stimmt.
EDIT 3: Hast du noch S-OFF? Dann könntest du versuchen die einzelnen Partitionen system, recovery, userdata, radio, boot und (wenn du dich traust) hboot (alle Namen bewußt klein!) manuell per fastboot flash <partition> dateiname zu flashen.
EDIT 4: Aus diesem Grund scheitern auch die PB99IMG-HBOOTs von Alpharev. Dort steht auch nur die ModelID PB9920000 als "valide" drin. Über die IMG per Fastboot müsste es aber gehen.
Vielen Dank schonmal, bin grade die ruu am laden.
Schätze aber dass die auch nicht gehen wird, das C ist nämlich kein Schreibfehler, hab grade fastboot nochmal laufen lassen und es kam genau das selbe raus :(
Dann hilft wohl wirklich nur noch:
- S-OFF
- Partitionen einzeln flashen (HBOOT als letztes)
- Gerät umtauschen :)
Oder: Du findest jemanden mit z.B. dem hier RIFF Box – JTAG Revolution
Müsste hier im Forum den einen oder anderen geben
Oh wow vielen Dank für die ganzen Infos :)
Werd ich jetzt ma stück für stück abarbeiten.
Mal schaun...
ich habe folgendes Problem: Zuerst hatte ich Leedroid 2.5 installiert, anschließend Data2ehatever und es hat alles gut geklappt.
Nun wollte zu Leedroid hd3.3.3 gb port R5 A2SD umsteigen. Nachdem ich mein Desire mit dieser Version gelasht habe, habe ich Data2whatever 0.2e installiert, anschließend neugebootet und da es hat et angefangen, das Handy hat sich dauernd neugebootet.
Ich verstehe nicht was ich falsch mache? Ach ja vorher habe ich natürlich auch wipe durchgeführt?
Könnt Ihr mir helfen bitte?
Hallo ersteinmal
Ich habe folgendes Problem.
Ich schalte mein Desire an.
>>Bootloop<<
Wenn ich das öfter wiederhole fährt es hoch. Jedoch friert es nach einigen sekunden ein und ich muss neu starten und stecke im Bootloop :cursing::cursing:
Was ich schon versucht habe.
Wipe (Alles außer sd)
Neu flashen meiner rom.(Link)
Ins recovery komme ich.
Vielen dank schon einmal.
Hast du schon mal ein anderes ROM versucht?
Reaktionen: Desire:D
Bis jetzt leider noch nicht.
Habe es aber mit einem Backup versucht wo ich weiß das an dem zeitunkt alles in Ordnung war.
Ich werde es morgen mit einem anderem rom versuchen.
Good luck.
Mach mal das in meiner Signatur. ;)
Hilft oftmals Wunder.
Welchen Kernel hast Du?
Gesendet von meinem BravoS
hallo nochmal,
ich habe das ganze mit Defrost 6.1a versucht und dann data2whatever installiert, nun klappt alles.
Nur das Problem ist, dass der Akkuverbrauch so hoch ist.
Nachdem ich mein Desire aufgeladen habe ist er in fünf Minuten von 100% auf 95% gesprungen?
Nimm nicht so was uraltes.
Mount2sd ist perfekt.
Hier der richtige Download für Dich.
Ist übrigens im Recovery zu flahen (ja neeiiin)
Und der Aroma-Installer führt Dich durch die Installation.
Gute Einstellungen:
Das Vorletzte R-Mount (ext wird zu /data)
Sonst alle Haken weg, bis auf den Dalvic Cache ;) (Speed)
Grüße, ulixes
Ps: Natürlich gleich nach einem Fullwipe nachflashen.
Reaktionen: Lonely_Boz
Gute Einstellungen:
Grüße, ulixes
vielen Dank für deine Antwort. Was genau ist denn mount2sd, etwa das Gleiche wie data2whatever?
Und welchen ROM würdest du denn mir vorschlagen?
Thyrion
Thyrion
E4_
E4_
E4_
luhu
luhu
luhu
