Problem mit Radio-Update
  • 20 Antworten
der-zappel
ich benutze seit längerem dieses ROM hier:
[ROM][25 Feb 13]Desire XS version 1.1 [Sense 4.1 lite] [Android 4.0.4] - xda-developers
Nun wollte ich die aktuelle Version aufspielen und in der Beschreibung steht, dass bei einem Kamerfehler (der tritt bei mir auf) ein Radio-Update auf "20.76.30.0835U_3831.19.00.110" durchgeführt werden sollte.
Dieses Radio-Update Versuche ich seit Stunden vergeblich.
Ich habe mir die PG88IMG.zip von hier besorgt:
[RADIO] [FIRMWARE] ICS firmware and radio from WWE RUU - xda-developers
...und bin genau nach Anleitung vorgegangen.
Die zip-Datei wird scheinbar immer erkannt, es steht was von "Parsing..." und dann bin ich wieder im hboot. Eine Meldung, ob ich installieren möchte kommt nicht.
Auch "fastboot flash radio radio.img" klappt nicht!
Langsam weiß ich nicht mehr weiter... hoffe mir kann einer helfen!
Bei meinem Hboot steht:
*** UNLOCKED ***
SAGA PVT SHIP S-ON RL
HBOOT-2.00.0002
RADIO-3822.10.08.04_M
eMMC-boot
Aug 22 2011, 15:22:13
Hab zwischenzeitlich gedacht, es könnte am S-ON liegen, ich dachte auch dort hätte bei mir mal S-OFF gestanden. Aber dann hätte ich ja eigentlich kein anderes ROM installieren können oder?
Ich bin jetzt völlig verwirrt und hoffe mir kann jemand erklären, wie ich es schaffe das Radio zu aktualisieren, anschließend Hboot 7.00.1002; 2.00.2002; 2.00.0002 oder 2.02.002 zu haben um das ROM Desire XS Version 1.1. nutzen zu können!
Danke!
Also, so wie es aussieht musst du zunächst einmal dein HBoot updaten bevor du weitermachen kann, steht auch so in der Anleitung beschrieben "...first upgrade to 2.00.2002...", dein HBoot hat noch nicht die richtige Version, deshalb wirst du die Fehlermeldung erhalten.
danach kannst du erst die andere Datei flashen.
Oh sorry, ich sehe ich habe mich oben vertippt. (Habs korrigiert)
Ich habe Hboot 2.00.0002
ändert aber trotzdem nichts, du musst auf ein anderes HBoot um dann den Kernel zu flashen, den du zum Fixen des Kamerabugs brauchst.
Ok, leider verstehe ich sehr viel Bahnhof. Auf welches Hboot muss ich denn dann wechseln und wie mache ich das????
Außerdem sehe ich gerade beim Thread mit dem Radio-Update: "This is only for S-OFF devices"
Heißt das ich muss mein Handy erst irgendwie auf S-Off kriegen und dann klappt es???
Ich lese mir gerne andere Anleitungen durch wenn ich wüsste welche und wenn ich wüsste in welcher Reihenfolge ich was genau tun muss um es hinzukriegen...
Radio flashen geht nur mit s-off, das habt ihr schon richtig erkannt.
S-off geht aber nur mit Revolutionary und älteren 0.98er Booltoadern.
Daher musst du erst ein Downgrade der FW mit samt Booltoader durchführen.
Da du schon unlocked bist, gibt es hier Hilfe zum Thema Downgrade.
https://www.android-hilfe.de/forum/...ev-unlock-root-downgrade-12-09-12.298345.html
Nach dem Downgrade einfach mit Revolutionary weiter machen.
Dann den Bootloader mit dieser Anleitung wechseln :
https://www.android-hilfe.de/forum/....383/hboot-2-00-2002-installieren.151285.html
und weil du dann eh nicht booten kannst, hast du Gelegenheit das ROM neu zu flashen.
Anschliessend könntest du das Radio tauschen. Ich tippe aber eher , dass der Fehler bisher kam, weil du den Kernel nicht per fastboot nach geflasht hast oder?
Reaktionen: der-zappel
Danke für die Antworten. Leider gehen die Downloadlinks bei dieser Anleitung nicht mehr: https://www.android-hilfe.de/forum/...2-downgrade-s-off-root-custom-rom.188684.html
...aber ich habe die Dateien woanders gefunden. Es erscheint dann aber ein Fehler, da ich kein Android 2.3 drauf habe, sondern schon 4.0.4
Deshalb packe ich jetzt erst noch mal ein altes ROM mit Android 2.3 drauf über "install zip from sdcard" in der Recovery und versuche es dann noch mal.
Im Idealfall habe ich dann Hboot 0.98.0000 und kann dann mit Revolutionary mein S-OFF bekommen.
Anschließend müsste ich dann ja mit der zweiten Anleitung (https://www.android-hilfe.de/forum/....383/hboot-2-00-2002-installieren.151285.html) wieder auf ein neuers Hboot kommen.... hoffe es klappt!
Der ursprüngliche Beitrag von 12:37 Uhr wurde um 12:46 Uhr ergänzt:
Was genau meinst du damit?
Ich habe mein ROM über die Recovery mit "install zip from sdcard" installiert.
Anschließend nicht neugestartet, sondern ins Hboot Menü und dann das Boot Image geflasht mit nem Tool BootImgFlasher, welches nichts anderes macht als die adb ..... Befehle auszuführen.
Hallo, was machst du da!?!?
Ich hab dir die Anleitung geschickt, weil es am einfachsten geht!!! https://www.android-hilfe.de/forum/...ev-unlock-root-downgrade-12-09-12.298345.html
unlocked Bootloader und root hast du schon!
Also musst du nur die "Misc_Version" ändern, den Bootloader locken und die RUU 1.28.xxx.xx oder 1.47.xxx.xx flashen!
Aber mach ruhig erstmal den Flash einer rooted 2.3 ROM, das nützt dir gar nichts, ausser das du trotzdem die misc_version ändern musst!!!
Dann brauchst du wieder die RUU 1.28.xxx.xx oder 1.47.xxx.xx
Reaktionen: der-zappel und Daniel88BK
Ich danke für deine Geduld und Hilfe.
Ich habe jetzt schon so viel gelesen und probiert, dass ich einfach den Überblick verloren habe....Sorry!
Ich arbeite dann jetzt mal die Anleitung, die du mir verlinkt hast durch, ab dem Punkt "Downgrade"
Anschließend, ich hoffe das habe ich dann richtig verstanden, mit Revolutionary den S-Off erreichen, das steht hier:
unter dem Punkt: "S-OFF mit Revolutionary"
Und dann installiere ich ein neues Hboot mit diesem Link, den du mir gegeben hast:
Ich hoffe nun stimmt es und ich kriege es hin!
Danke noch mal!
Der ursprüngliche Beitrag von 14:49 Uhr wurde um 15:02 Uhr ergänzt:
Hmm, jetzt habe ich es genauso gemacht, wie es in der Anleitung steht und bekommen folgenden Fehler angezeigt:
FEHLER[131]: Benutzer-ID Fehler
Das ROM Update Utility-Programm kann das Android-Telefon nicht aktualisieren.
Besorgen Sie sich das richtige ROM Update Utility-Programm und versuchen es erneut
Ich habe hier das RUU runtergeladen, wie es in der Anleitung verlinkt wird:
Der ursprüngliche Beitrag von 15:02 Uhr wurde um 15:16 Uhr ergänzt:
Wenn ich nach dem Fehler google steht oft was von Branding.
Ich habe mein Desire S damals bei o2 im Handyshop gekauft, aber extra gefragt und der Verkäufer hatte mir versichert, dass das Handy keinerlei Branding aufweist! Es kam auch nie irgendwo ein o2-Logo oder ähnliches
mit
Code:
fastboot getvar all
bekommst du eine Auflistung der Parameter. Unter cid_num steht dann, ob Branding oder nicht. Dann weisst du, welche RUU die Richtige ist.
Unfassbar! Da steht tatsächlich O2____102
Ich denke das heißt, dass ich ein Branding habe und der o2 Mitarbeiter keine Ahnung hatte!
Habe nun also das O2 (UK) RUU aus der Anleitung runtergeladen und damit den Downgrade ausgeführt und es funktioniert (endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis)
...nun habe ich Hboot 0.98.0000 und kann mit Revolutionary (S-Off) weitermachen!
Muss ich denn jetzt irgendwas beachten, weil ich ein Branding habe?
Muss ich das Branding evtl. auch erst noch entfernen oder so?
Danke für die Hilfe!
Was das Branding betrifft, keine weiteren Einschränkungen!
Heb dir die RUU aber gut auf, für den Fall, dass du mal wieder auf Stock ROM musst! ;)
(Vorher dann nur mit
Code:
fastboot getvar all
schauen, ob bei "version_Main" immernoch der Wert bei 1.31.206.1 steht! Dann musst du nur die RUU flashen.)
Gesendet von meinem Desire S mit Tapatalk 2
Nochmals Danke! Bin schon dabei alles zu dokumentieren was ich so tue...
Der S-Off hat jetzt auch geklappt :) und ich fahre jetzt fort mit der Installation einer anderen Hboot-Version nach dieser Anleitung:
Oder sollte ich vorher das Radio-Update machen:
Danach kann ich ja dann über das Recovery mit "install zip from sdcard" das ROM meiner Wahl installieren, was dann dieses hier wäre:
Der ursprüngliche Beitrag von 16:17 Uhr wurde um 16:25 Uhr ergänzt:
Ich vermute, dass ich zuerst das Radio-Update machen muss, da dort in der Anleitung steht, dass es mit Hboot 6.98 läuft.
Anschließend würde ich dann Hboot auf 2.00.2002 umändern
und dann kann ich mein ROM installieren, welches z.B. Hboot
2.00.2002 benötigt
Der ursprüngliche Beitrag von 16:25 Uhr wurde um 16:43 Uhr ergänzt:
Radio-Update hat auch geklappt! :)
Ich habe jetzt also: 20.76.30.0835U_3831.19.00.110
Der ursprüngliche Beitrag von 16:43 Uhr wurde um 16:59 Uhr ergänzt:
Das Update auf Hboot 2.00.2002 klappt leider nicht.
Scheinbar habe ich keine SuperUser-Rechte mehr, wenn ich nach "adb shell" dann "su" eingebe kommt die Meldung: "su: permission denied"
Wie kann ich mir denn diese Rechte wiede verschaffen, ich dachte eigentlich ich hätte die schon?!
Der ursprüngliche Beitrag von 16:59 Uhr wurde um 17:02 Uhr ergänzt:
Ok, ich denke es geht mit der Anleitung hier: unter: Root-Rechte bekommen
...die direkt nach S-OFF mit Revolutionary folgt
Der ursprüngliche Beitrag von 17:02 Uhr wurde um 17:22 Uhr ergänzt:
Um es vollständing zu halten:
Root-Rechte bekommen hat geklappt und das anschließende Update auf Hboot 2.00.2002 ist auch erfolgreich vollzogen! Dort habe ich allerdings nur das Hboot Update gemacht und nicht die PG88IMG.zip ausgeführt, da ich ja das Radio-Update vorher schon gemacht habe!
Jetzt nur noch mein ROM draufspielen, das sollte ja jetzt auch noch funktionieren....
Der ursprüngliche Beitrag von 17:22 Uhr wurde um 17:42 Uhr ergänzt:
Fertig!
Über die Recovery alles formatiert, gewiped, ROM (zip-Datei) auf die SD-Karte kopiert und installiert! Läuft... Glücklich!
Vielen Dank für alle Hilfe, ohne hätte ich es noch lange nicht fertig! :)
Das ist etwas komisch, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das *.zip Archiv zum Spaß dort steht.
PG88IMG muss die Datei einfach heißen um vom Bootloader erkannt zu werden. Das heißt nicht dass es die selbe Datei ist wie das Radio das du geflashed hast.
In der Anleitung steht aber
Starte jetzt nur noch ins Recovery und führe einen wipe aller Partitionen aus. Nachdem du alle Partitionen gewiped (formatiert) hast, starte dein Handy nocheinmal Neu und installiere die PG88IMG.zip Datei.
Und das habe ich eben nicht gemacht, weil ich dachte das es nur ein anderes Radio-Update wäre.... bislang funktioniert ja auch alles!
Aber wie gesagt: Namen sind Schall und Rauch ...
Wichtig ist was in der Datei drin ist. Nicht, dass ich das jetzt 100% genau wüsste, aber sicher nicht das gleiche wie in deinem Radio Upgrade.
So lange alles funktioniert ist das ja aber gut :D
Also PG88IMG.zip muss die Datei heissen, damit sie vom Bootloader als System-Update erkannt wird, das ist richtig.
Die Datei kann dabei alle Partitionen (Radio, Recovery, HBoot usw.) oder nur eine enthalten. Deshalb sollte man vorher mal einen Blick auf den Inhalt werfen und sie nicht blind flashen! Nicht, dass man nur das Radio flashen möchte und aus Versehen gleich noch das Recovery mit ersetzt.
Was den speziellen Fall angeht, ist die Anleitung mit dem Bootloader doppelt gemoppelt.
Wenn du einen alten 0.98er Bootloader hast, kannst du diesen durch den 2er in der ZIP überschreiben, weil höhere Version.
Das ist ausreichend, kein adb vorher nötig.
Wenn du den 6er von revolutionary hast, kann diese wegen der hohen Nummer nicht per ZIP überschrieben werden. Man erhält einen Parsing Fehler.
In diesem Fall muss man sich mit adb behelfen und die ganze Partition von Hand tauschen.
Flash per ZIP ist im Anschluss nicht nötig!
Hoffe das ist einigermaßen verständlich...;)
Reaktionen: Daniel88BK
Für mich lese ich da ungefähr raus, alles soweit richtig gemacht zu haben :)
Der ursprüngliche Beitrag von 08:59 Uhr wurde um 09:03 Uhr ergänzt:
Hab mir die PG88IMG.zip aus der Hboot-Installation gerade noch mal angeschaut. Dort gibt es eine lib.img. Diese kann ich leider aber (zumindest mit Virtual Clone Drive) nicht öffnen, deshalb keine Ahnung was genau drauf ist.
Der ursprüngliche Beitrag von 09:03 Uhr wurde um 09:20 Uhr ergänzt:
Hab's in diesem Post noch mal nachgefragt, vielleicht gibt's da dann noch ne Antwort:
https://www.android-hilfe.de/forum/...-installieren.151285-page-3.html#post-5332690
Sieh mal den Post über dir!
Was das lib.img angeht ist das flashen nicht (mehr) erforderlich.
Hier http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t= steht etwas dazu. Gehört aber der Vergangenheit an.
  • louishgyji
louishgyji
Darthluda
  • chris2408
chris2408
