Fix für Auto rotation JB
  • 24 Antworten
OnkelDan
OnkelDan
Dauer-User
317
Da immer mehr JB Anwender Probleme mit der rotation haben hier der fix .
Ihr braucht eine HTC Rom die gerootet ist ! Der link dazu ist unten .
Macht ein nandroid mit der aktuellen Rom die ihr drauf habt .
Dann ein super wipe .
Flasht die HTC Rom die ihr geladen habt und macht einen Neustart. Installiert es einmal komplett .
Wenn es installiert ist geht ihr wieder ins recovery und macht wieder ein super wipe .
Jetzt stellt ihr das Backup wieder her was gemacht wurden ist .
Die rotation sollte jetzt wieder funktionieren.
Wenn nicht müsst ihr JB komplett neu flashen .
Ich musste es schon zwei mal machen und ging bisher ohne Probleme.
Ich hoffe das ich etwas helfen konnte :)
http://www.4shared.com/zip/6OSoHxMK/DHD_WWE_3124051_STOCK_rooted_b.html
QUELLE : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1970972
Gesendet von meinem ASUS Transformer Pad TF300T mit Tapatalk 2
Reaktionen: RD04
Das funktioniert aber nur bei denen die Autorotation unter JB schon einmal funktioniert hat! :blink:
Ich musste meine hboot Version downgraden und viele Andere mussten sogar eine RUU flashen und danach neu rooten. :huh:
So einfach ist das also nicht!!!
Ich vermute auch noch einen Bug im Recovery. Ich nutze das 4ext und da gab es vor kurzem ein Update für alle mit hboot 2.x. Mit dieser hboot Version ist im System Ordner ein neuer Unterordner dazu gekommen (/system/lib), der bisher beim sichern und formatieren, im 4ext Recovery, nicht berücksichtigt worden ist.
Ich habe jetzt wieder hboot 2.00.0027 geflasht, aber seit dem kein JB ROM mehr getestet.
Ich wäre also vorsichtig mit den Ausrufezeichen im Threadtitel und würde auch mal die Quelle nennen, von der du den Tipp hast. :flapper:
So ... war ja nun doch Neugierig geworden, ob mit der neuen Recovery Version, nun auch mit hboot 2.x die Autorotation unter JB auf meinem DHD funktioniert. :glare:
Was soll ich sagen ... lüppt :scared: :biggrin: :wubwub: zumindest mit der cfx 4.2.1 BR2, eine andere JB ROM habe ich nicht getestet.
Allerdings hat ein normaler Fullwipe (Factoryreset) nicht gereicht. Beim zweiten Versuch mit Superwipe (Format all Partitions execpt SD Card) hat alles funktioniert. :laugh:
Reaktionen: OnkelDan
Quelle ist hinzugefügt ;)
Gesendet von meinem Desire HD mit Tapatalk 2
bitte anderen link einstellen. kann dort nur runterladen wenn ich mich einlogge
Ist normal auf XDA-Developers. Hab die aktuelle ZIP und den 4EXT Updater mal angehängt.
  • PD98IMG.zip
  • 4EXTRecoveryUpdater.apk
ja hat es auch aber wieso muss man sich einloggen bei 4shared?
Habs auch mal geflasht. Jetzt läuft mein Rom mit Auto Rotation :-D
Hatte bei mir immer geklappt ;-)
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
Danke, hat super geklappt:)
Hilfe,
bekomme die AutoRotation nicht mehr hin.
Es hat ja schon mal funktioniert. Hab mal zum testen mal ViperDHD aufgespielt. Wollte jetzt aber wieder zurück zum CM Based Rom.
Hab diverse Roms versucht (CM10 unofficial, Pacman Nandroid, Pacman komplett neu geflasht...) aber bei keinem geht AutoRotation ausser bei dem jetzt aktuellen ViperRom und beim Stock Rom.
Also ich hab auch die gerootete Stock-Rom geflasht und nun CM10 unofficial wieder drauf, autorotate funkt leider nicht.
Kann das vielleicht noch am Radio hängen?
JediDevil schrieb:
Hilfe,
Weiss niemand ne lösung?
War jetzt in der zwischenzeit durch das setzten von HTCDev auf Eng S-OFF auf Stock Android 2.3.3
Hab dann erst nen CM10 Rom geflasht und wieder war kein AutoRotation da.
Habs dann nochmal hin und her mit dem gerooteten Stock 2.3.5 probiert aber nichts ging.
Bei Sense Roms läufts komischerweise einwandfrei, also isses kein Hardware defekt.
Schon mal ein aktuelles Custom Recovery versucht? Ältere Versionen kennen das /System/lib/ Verzeichnis nicht. Welche hboot Version hast du denn?
Einmal ging es ja schonmal. Da hatte ich noch den HTCDev Unlock mit dem entsprechenden Bootloader 2.00.029
Danach hatte ich wie schon geschrieben ViperDHD geflasht, da mir es aber nicht gefallen hat (zu lahm) wollte ich wieder auf nem AOKP Rom.
Hab dann wieder den "Trick" aus dem 1. Post versucht. Dann ging es nicht mehr. Auch nicht mit der Pacman Rom die ich vorher drauf hatte.
Jetzt habe durch die Hilfe von Phiber2000 und AAHK ein Eng S-off.
hatte dann Android 2.3.3 drauf und den Bootloader 2.00.2728
Dann wollte ich mal probieren ob nen AOKP rom geht, war aber das gleiche Problem. Auch der Trick aus dem 1. post ging nicht.
Du hast also den 2.x hboot incl. Eng-S-OFF?
Dann nimm mal die PB98IMG.zip aus diesem Thread:
https://www.android-hilfe.de/forum/...overy-touch-per-botloader-flashen.193759.html
Und flashe dir das alte 0.85x hboot mit ENG-S-OFF, nimm aber vorher das alte Recovery Image aus dem Zip File. Beachte bitte, danach funktionieren alle Backups die mit 2.x hboot gemacht worden sind nicht mehr und das DHD muss komplett neu formartiert werden, da das Verzeichnis /system/lib/ jetzt fehlt.
Danach ein JB ROM flashen und (hoffentlich) über die AR freuen.
Kurze Info: AutoRotation bei AOSP/CM-based ROMs auf dem DHD ist seit längerem schon ein Problem.
An einer Lösung wird schon seit knapp 2 Monaten gearbeitet.
Das hat nichts mit dem HBOOT zu tun.
Versehentliches Flashen eines Froyo-HBOOT in Verbindung mit dem falschen Bootloader kann zu einem schwer zu behebenden Semi-Brick führen - also lasst im Zweifelsfall die Finger davon!
Mit älteren AOSP/CM-based ROMs gibt es bzgl. der Autorotation in der Regel keine Probleme (ca. Februar).
  • Swenna
schinge
schinge
OnkelDan
Sleepwalker
Phiber2000
