[Diskussion] RADIO Images für das DHD
  • 1.067 Antworten
Angeblich soll die RIL ja identisch zu der sein, welche sowieso in ARHD verwendet wird (von hier:
"attachment RIL_12.59.60.26U_26.11.04.21m.zip (Sense) script by amresh (same RIL 12.54.60.25_26.09.04.11_M2)"). Das kann ich mir aber nicht vorstellen, da zumindest die Datei libhtc_ril.so eine unterschiedliche Größe hat - jedenfalls bei der RIL_12.54.60.25P_26.09.04.11_M2.zip, die ich hier habe. Der Rest scheint - zumindest was filegröße und -datum angeht - tatsächlich gleich zu sein. Ich habe allerdings keinen md5sum-Vergleich pro file aus den ril.zips gemacht.
Das ne gute Frage, da muss ich mich auch mal schlau machen.
Seit dem ich die passende Radio Version zum Virtuous unity drauf habe bekomme ich auf arbeit schlechten bis keinen empfang,Akku hab ich auch das Gefühl das er irgendwie nicht so lange hält.. Irgend einen Tip für mich?
Anderes Radio und RIL ausprobieren.
Zur Zeit bin ich noch auf dem 26.10.04.03_M unterwegs und hatte damit rundum gute Ergebnisse.
Möglicherweise flash ich mir demnächst das Neue. Mein wohlverdienter Urlaub scheint es mir wohl heute zu erlauben ^^ .
Vll gibt Maestro ja bald ein Fazit ab.
Also ich hab jetzt seit gut 5 Tagen das neue Radio 12.59.60.26_26.11.04.21_M plus dazugehöriger RIL drauf.
Rom ist Virtuous Unity 1.29!
Ich muss sagen ich bin echt begeistert.
Zu haus wo ich bis jetzt( Radio_12.56.60.25_26.10.04.03_M) maximal nen Balken Empfang hatte und nur GPRS/Edge hab ich jetzt 2 Balken plus UMTS!
Battterieleistung hat sich jetzt zum Vorgänger nicht wirklich gebessert.(Wieso auch)
Wlan-Empfang ist meiner Meinung nach auch ein bisschen besser geworden!
Nachdem ich das (12.59.60.26U_26.11.04.21m)-Radio erfolgreich geflasht habe, wollte ich danach das passende RIL (12.59.60.26U_26.11.04.21m - HTC Ace Gingerbread 2.52) über den Rom Manager installieren.
Ich habe dann die (.zip)-Datei über "ROM von SD-Karte installieren" geflasht. Allerdings war die RIL-Version noch immer die vom 03.06.2011. Also die, die mit Android Revolution HD 5.0.2. gekommen ist.
Was habe ich hier falsch gemacht?
Ich benutze virtuos unity 1.2.9 mit vom rom koch vorgeschlagendem radio: 12.54.60.25_26.09.04.11_M2 passende ril soll wohl mit dabei sein, keine ahnung welche das ist,weiss nicht wo ich das sehen kann.. Habt ihr vieleicht aus eigener Erfahrung einen tip zb ne bessere radio oder ril?
@Mitgeschmack
Ich nutze ebenfalls Unity 1.29!
Nutze aber folgende Radio:
RADIO_12.59.60.26U_26.11.04.21m
Plus RIL:
RIL_12.59.60.26U_26.11.04.21m!
Hier zu finden:
https://www.android-hilfe.de/forum/root-hacking-modding-fuer-htc-desire-hd.155/uebersicht-radio-images-fuer-das-dhd.76903.html
Meiner Meinung bis jetzt das Beste!
Welche RIL du installierst hast findest du folgender maßen raus:
1.Terminal Emulator ausm Market installieren
2.Dann gibst du folgendes ein:
su
getprop "gsm.version.ril-impl"
Dann schaust du hier: und liest ab welche RIL du hast!
RIL_12.28b.60.140e_26.03.02.26_M.........HTC-RIL 2.2.0031HM (Sep 28 2010,23:02:55)
RIL_12.28e.60.140f_26.04.02.17_M2........HTC-RIL 2.2.0048HM (Nov 17 2010,10:44:47)
RIL_12.28e.60.140f_26.04.02.17_M2_SF...HTC-RIL 2.2.0048HM (Nov 17 2010,10:44:47)
RIL_12.28g.60.140f_26.05.05.27_M3........HTC-RIL 2.2.0079HM (Jan 14 2011,14:56:03)
RIL_12.35d.60.140f_26.06.03.24_M2........HTC-RIL 2.2.0079HM (Jan 14 2011,14:56:03)
RIL_12.35d.60.140f_26.08.03.07_M..........HTC-RIL 2.2.0131HM (Mar 18 2011,00:40:15)
RIL_12.39.60.19_26.06.04.06_M..............HTC-RIL 2.2.0077HM (Jan 9 2011,23:35:33)
RIL_12.41.60.19_26.06.04.14_M..............HTC-RIL 2.2.0099HM (Jan 27 2011,16:12:49)
RIL_12.54.60.25_26.09.04.11_M2............HTC-RIL 2.2.0160HM (Jun 3 2011,23:41:59)
RIL_12.56.60.25_26.10.04.03_M..............HTC-RIL 2.2.0153HM (Apr 22 2011,14:09:20)
Solltest du ne neu RIL flashen bitte unter deiner Recovery System mounten bevor du flashst!
Hier nach zu lesen:
[RIL] Radio Interface Libraries - xda-developers
Eventuell gar nichts. Laut einem thread bei xda soll das RIL identisch mit dem "Vorgänger"-RIL sein, welches bei ARHD sowieso benutzt wird.
Siehe auch hier
Hacker182 schrieb:
@Modmaker
Dein ARHD Rom konvertiert die Partitionen in EXT4!
Somit musst du in CWM oder 4EXT Recovery das System mounten....
Dann müsste es klappen!
Siehe hier:
Kannst du das vielleicht etwas ausführlicher erklären?
Im XDA-Thread steht auch nur, dass man das mounten soll, aber ich finde da keine Einstellung zu!? CWM Recovery ist laut ROM-Manager installiert.
Ich habe das vorher noch nie gemacht, daher was muss ich dafür genau machen?
Du bootest in die Recovery über CWM!
Dann gehst du in "mounts & storage"(Vol. Tasten für hoch und runter mit Power Taste bestätigen)
dann steht ganz oben entweder
"mount / system"
oder "unmount / system"
Sollte "mount / system" stehen einfach mit Power Taste auswählen!
Müsste dann auf "unmount / system" in der Liste wechseln!
Dann gehste auf "Go Back"
Dann auf "install Zip from SD Card" und gehst in den Ordner wo du dir RIL.Zip vorher rein geschmissen hast!
Dann einfach reboot und mit terminal Emulator prüfen ob es geklappt hat!
Aso noch nen Bild für das Mount and Storage Menü:
http://cloud.addictivetips.com/wp-content/uploads/2011/03/ClockworkMod-Recovery-3-Mounts_thumb.png
Reaktionen: Modmaker
Wunderbar, hat geklappt. :)
Vielleicht wäre es nicht verkehrt, wenn die kleine Anleitung noch in den Startpost kommt. Als Laie wäre ich darauf jetzt nicht alleine gekommen und schaden kann's auch bestimmt nicht.
Ich weiß jetzt nicht, ob's am RIL lag (auch wenn's vielleicht die gleiche war?!), aber jetzt habe ich einen GPS-Fix von 3 Sekunden auf 2 Meter genau...
Ich werde nochmal den Akku-Verbrauch beobachten:
ROM: Android Revolution HD 5.2.2
Radio: 12.59.60.26U_26.11.04.21m
RIL: 12.59.60.26U_26.11.04.21m (HTC-RIL 2.2.0160HM)
Und damit ist das dieselbe RIL, die sowieso in ARHD benutzt wird.
Hacker182 schrieb:
@Mitgeschmack
Plus RIL:
Hier zu finden:
https://www.android-hilfe.de/forum/...bersicht-radio-images-fuer-das-dhd.76903.html
su
Hier nach zu lesen:
Die Radio und die RIL die du hast kann ich ohne bedenken draufspielen? Weil da steht irgendwas von HTC Ace Gingerbread 2.52 ? Du hast was von mounten geschrieben,bei xda steht aber folgendes: How to flash:
Flash in ClockworkMod like a ROM, but do not wipe anything. If you are using EXT4 based ROM, make sure that you mount system first in mounts menu.
Also muss ich mit clockwork nix mounten oder?
na nur das System mounten vorm flashen, wenn du nen ext4 Rom hast. Generell, kann das mounten nicht schaden, vorsorge ist besser als nachsorge.
also wie von Hacker182 beschrieben? Erst neues Radio,dann ril?
  • Chris162
Chris162
Lemmi
  • Lemmi
Lemmi
Lemmi
Phiber2000
