[Diskussion] RADIO Images für das DHD
  • 1.067 Antworten
Hey Dana.
Bis eben hatte ich auch Revolution HD 2.0.9 mit dem 26.04.2.17 Radio.
Empfang Mittelmäßig und GPS ging überhaupt nicht.
Habe jetzt eben das 26.06.03.24 Radio geflasht und bin bisher super zufrieden. Empfang ist wesentlich besser und auch GPS wurde innerhalb von 5 Sekunden gefunden.
GPS-Test findet mit dem neuen Radio auch doppelt so viele Satteliten.
Hemeraner schrieb:
ht.
genau das selbe bei mir. GPS ist jetzt rasend schnell. Hoffen wir nur das Akku nicht so frisst
Hab das Radio auch drauf, aber damit das Gefühl, das der Akkuverbrauch insgesamt schlechter ist ... In verbindung mit dem eh schon etwas Akkuschluckenden MIUI ROM ist das vielleicht keine so gute Idee. Im schnitt habe ich mit dem Radio um die 16 mA Verbrauch im Standby...
wie kann ich das messen? hab die rev 2.0.9 und mit meinen alten radiorom "Radio_12.28e.60.140f_26.04.02.17_M2_SF" sehr schlechten gps empfang gehabt
Zieh dir aus dem Market mal "CurrentWidget".
Pack das Widget auf deinen Homescreen, und in den Settings aktivier mal das logging... Damit wird jede Minute protokolliert, wie hoch dein Akkuverbrauch zu dem Zeitpunkt ist. Eine gute Methode, den Akkuverschleiß im Standby etc zu vergleichen und zu überwachen, und ggf. mit anderen Logs zu vergleichen.
Reaktionen: install.exe
ich glaube auch das der akku verbrauch viel höher ist. siehe anhang -.-
  • verbrauch.txt
@ install.exe: Dieser Verbrauch liegt imho aber nicht am anderen Radio Image. Bei beinahe konstanten -100mAh ist definitiv was faul... Du hättest dir da unter den Telefoninformationen -> Akku oder mittels *#*#4636#*#* mal überprüfen sollen welche Applikation so an dem Akku saugt.
Zugegeben: ich hab mir das 26.06.03.x nicht angeschaut, da ich schon lange mit dem 26.06.04.x glücklich bin.
Radio`s sind jetzt im Startpost nach Aktualität (neueste von oben nach unten) sortiert für bessere Übersicht, die Versionsnummer jeweils fett.
Reaktionen: walda, AndroidJunkie, Borsti99 und 6 andere
was ist überhaupt der Unterschied zwischen "M" und "M2"?? ich habe am Ende M2 stehen, kann ich dann auch ein Radio ROM mit nur M nehmen??
Erstmal danke Stonry für den Thread.
Ich hatte trotz Deiner Empfehlung des Orange Radio einen GPS-Fix von 19 Minuten (!) - habe dann in einem anderen Forum den Tipp gefunden (sorry falls der hier schonmal erwähnt wurde) einfach mal 5min Akku und SIM rauszunehmen - und siehe da: Cold GPS-Lock 22 Sekunden :)
//EDIT: Heute morgen braucht er wieder ewig - werde heute Abend ma das was Hemeraner nutzt antesten.
Hat jemand schon paar Infos was die Akkulaufzeit mit dem Radio_12.35d.60.140f_26.06.03.24_M2 ??
Moin,
ich habe das Radio ROM 12.28e.60.140fU_26.04.02.17_M2 wieder drauf, da ich bei dem Radio 12.35d.60.140f_26.06.03.24_M2, bis bei dem Akku, keine Veränderung feststellen konnte, der Akku wurde mit dem 26.06.03.24 etwas schneller leer gesaugt, hier mal 30min Standby, alles was über 10mA liegt wude mal dick makiert
12.28e.60.140fU_26.04.02.17_M2 (wieder am laufen)
Code:
2011/02/02 23:18:07,-5mA,52%
2011/02/02 23:19:07,-2mA,52%
2011/02/02 23:20:07,-4mA,52%
2011/02/02 23:21:08,-4mA,52%
2011/02/02 23:22:08,-3mA,52%
2011/02/02 23:23:10,-6mA,52%
2011/02/02 23:24:10,-8mA,52%
2011/02/02 23:25:10,-6mA,52%
2011/02/02 23:26:10,-2mA,52%
2011/02/02 23:27:17,-4mA,52%
2011/02/02 23:28:17,-3mA,52%
2011/02/02 23:29:17,-4mA,52%
2011/02/02 23:30:17,-2mA,52%
2011/02/02 23:31:17,-3mA,52%
2011/02/02 23:32:22,-4mA,52%
2011/02/02 23:33:22,-4mA,52%
2011/02/02 23:34:22,-4mA,52%
[B]2011/02/02 23:35:22,-46mA,52%[/B]
2011/02/02 23:36:22,-2mA,52%
2011/02/02 23:37:25,-2mA,52%
2011/02/02 23:38:25,-3mA,52%
2011/02/02 23:39:25,-3mA,52%
2011/02/02 23:40:25,-3mA,52%
2011/02/02 23:41:25,-2mA,52%
2011/02/02 23:42:29,-4mA,52%
[B]2011/02/02 23:43:29,-45mA,52%[/B]
2011/02/02 23:44:29,-2mA,52%
2011/02/02 23:45:29,-4mA,52%
[B]2011/02/02 23:46:53,-23mA,52%[/B]
2011/02/02 23:47:58,-6mA,52%
2011/02/02 23:49:04,-5mA,52%
12.35d.60.140f_
26.06.03.24_M2
Code:
[B]2011/02/03 20:32:22,-18mA,73%[/B]
2011/02/03 20:33:22,-2mA,73%
2011/02/03 20:34:22,-2mA,73%
[B]2011/02/03 20:35:22,-34mA,73%[/B]
2011/02/03 20:36:22,-3mA,73%
2011/02/03 20:37:23,-3mA,73%
[B]2011/02/03 20:38:26,-38mA,73%[/B]
2011/02/03 20:39:26,-5mA,73%
2011/02/03 20:40:26,-4mA,73%
[B]2011/02/03 20:41:26,-35mA,73%[/B]
2011/02/03 20:42:30,-2mA,73%
2011/02/03 20:43:30,-4mA,73%
2011/02/03 20:44:30,-5mA,73%
[B]2011/02/03 20:45:30,-44mA,73%[/B]
2011/02/03 20:46:30,-4mA,73%
2011/02/03 20:47:34,-4mA,73%
[B]2011/02/03 20:48:34,-39mA,73%[/B]
2011/02/03 20:49:34,-2mA,73%
[B]2011/02/03 20:50:34,-62mA,73%[/B]
[B]2011/02/03 20:51:34,-40mA,73%[/B]
2011/02/03 20:52:38,-9mA,73%
[B]2011/02/03 20:53:38,-24mA,73%
2011/02/03 20:54:38,-41mA,73%
2011/02/03 20:55:38,-34mA,73%
2011/02/03 20:56:38,-31mA,73%
2011/02/03 20:57:40,-43mA,73%[/B]
2011/02/03 20:58:42,-4mA,73%
2011/02/03 20:59:42,-3mA,73%
[B]2011/02/03 21:00:42,-28mA,73%[/B]
2011/02/03 21:01:42,-4mA,73%
[B]2011/02/03 21:02:49,-42mA,73%
2011/02/03 21:03:49,-22mA,73%[/B]
2011/02/03 21:05:11,-3mA,73%
das Handy lag zum Test an genau der selben Stelle und es war WLAN, GPS, Auto Sync... also alles aktiviert.
Mittlerweile kann ich auch sagen, dass das Radio in meiner Sig. mehr Akku verbraucht als das Orange ES
Der Akkuverbrauch ist mir relativ Stulle, wenn dafür aGPS vernünftig funzt.
@ Oggy1: Hast du dasselbe schon mal mit dem 26.06.04.06 probiert (siehe meine Signatur)?
Damit funktioniert GPS auch absolut ohne Probleme...
Moin,
mit dem GPS oder so habe ich keine Probleme, ich wollte nur ein neueres Radio versuchen um vielleicht die Laufzeit vom Akku zu erhöhen und da bin ich mit dem 26.06.03.24_M2 gescheitertund deswegen zurück zum 26.04.02.17_M2.
@dr4go, da ich den Unterschied zwischen "M" und "M2" nicht kenne, habe ich es noch nicht getestet, denn zurzeit hält mein Akku gute 48h mit Telefonieren, WLAN und GPS an und muss nicht unbedingt jedes Radio testen und gleich garnicht wenn ich den Unterschied zwischen "M" und "M2" nicht kenne, hoffe es klärt mich einer auf :biggrin:
dr4go schrieb:
[...]Und nein, ich verstehe es auch nicht wieso das _SF nicht in den Systeminformationen aufscheint.
Genauso steht bei manchen Benutzern mit demselben(!) Radio statt des U's ein P bei 12.28e.60.140fU_26.04.02.17_M2.
Falls diese Frage jemand beantworten kann bitte ich auch darum.
Füg das dieser Liste hinzu... das wüssten wir alle gern... ;)
welches radio image sollte ich nun nehmen
habe
die
radio 26.04.02.17_M2
gibts neuere bessere??
Bin mit Radio_12.39.60.19_26.06.04.06_M zufrieden!
Servus zusammen,
ich möchte mir gerade mit dem FastbootCommander ein neues Radio flashen.
Irgendwie komme ich aber nicht mit volumeDown + Power in den Fastboot-Modus.
Habe mir gerade Revolution HD geflasht.
Hat jemand ne Ahnung was das sein kann. Gibt es vielleicht eine Alternative?
  • Chris162
Chris162
Lemmi
  • Lemmi
Lemmi
Lemmi
Phiber2000
