[Diskussion] Advanced Ace Hack Kit - Root und S-OFF für ALLE ROMs!
  • 912 Antworten
Hey,
ich habe mir ebenfalls ein HTC Desire HD besorgt und wollte es rooten.
Bei dem Handy meiner Tochter hat es vor einigen Tagen wunderbar und super einfach geklappt.
Nur meins macht Probleme...ich saß gestern über 4 Stunden an dem Handy und bin kein Stück weiter.
Ich starte AAHK, er erkennt das Handy, drücke 1, bestätige den Downgrade, lasse die Zip Datei downloaden und bestätige das flashen des Downgrades. Dann will er die Zip auf die SD Karte schieben, was "Scheinbar" auch funktioniert (Ich habe diese Datei dort noch nie gesehen).
Dann rattert er einiges hinunter...Found a Gingerbread, Sending 149 zerglings, Trying a new Path, Zerglings caused crash (Good News)...Rush Did It...Killing ADB and restarting as root...HTC Android Goldcard Tool...starting downgrade...
Dann kommt der Absatz:
the phone will now reboot into Hboot (passiert auch)
it will then check the file just sent
if everything is okay, the phone will prompt you to continue pressing VOLUME UP. It will reboot, flashing twice.
Im Hboot Menue will er das Image laden, aber findet keines.
Was bitte zum Teufel mache ich hier falsch?
Edit:
Hier mal das Log:
Code:
               Ace Advanced Hack Kit [Linux/OSX/Windows] attn1 2011/2012
                                                 ___________________________
                              MAIN MENU          |                         |
                                                 | Only ONE Menu Step to:  |
       1 - Hack Ace <----------------------------+      * S-OFF            |
                                                 |      * SIM Unlock       |
       2 - DONATE (Encouraged, but optional)     |      * SuperCID         |
           http://psas.revskills.de/?q=goldcard  |      * Root             |
           http://www.eff.org/                   |      * Busybox          |
       o - Options Menu (Return to Stock, Flash radios, etc)
       t - Toggle Flash Method - current method is fastbootRUU
       q - Quit
[Select and press Enter]1
3.12.405.1
This version of Android cannot use the hack kit at this time.
You can downgrade if you like, then rerun the hack step.
WARNING:  THIS WILL WIPE DATA
[Would you like to downgrade? y/n]y
Download this RUU? [y,n]y
--2012-12-27 11:06:16--  http://tau.shadowchild.nl/files/PD98IMG-GB2.zip
Resolving tau.shadowchild.nl... 176.9.40.154
Connecting to tau.shadowchild.nl|176.9.40.154|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 259503624 (247M) [application/zip]
Saving to: `PD98IMG/PD98IMG-GB2.zip'
100%[======================================>] 259,503,624 1.95M/s   in 1m 54s
2012-12-27 11:08:10 (2.17 MB/s) - `PD98IMG/PD98IMG-GB2.zip' saved [259503624/259
503624]
a67daa6baa7ef085307593fef6329d14 *PD98IMG/PD98IMG-GB2.zip
Flash the downgrade RUU? [y,n]y
pushing rom to sdcard - this takes time please be patient.
2041 KB/s (259503624 bytes in 124.131s)
Setting up to temproot....
664 KB/s (21215 bytes in 0.031s)
2561 KB/s (572752 bytes in 0.218s)
602 KB/s (19240 bytes in 0.031s)
going for temproot using zergRush....
[**] Zerg rush - Android 2.2/2.3 local root
[**] (C) 2011 Revolutionary. All rights reserved.
[**] Parts of code from Gingerbreak, (C) 2010-2011 The Android Exploid Crew.
[+] Found a GingerBread ! 0x00017118
[*] Scooting ...
[*] Sending 149 zerglings ...
[+] Zerglings found a way to enter ! 0x10
[*] Trying a new path ...
[+] Zerglings caused crash (good news): 0x401219c4 0x0054
[*] Researching Metabolic Boost ...
[+] Speedlings on the go ! 0xafd26019 0xafd39ef7
[*] Poping 24 more zerglings
[*] Sending 173 zerglings ...
[+] Rush did it ! It's a GG, man !
[+] Killing ADB and restarting as root... enjoy!
setting mainver lower for downgrade...
--set_version set. VERSION will be changed to: 1.31.405.6
Misc partition is "/dev/block/mmcblk0p17"
Patching and backing up misc partition...
Creating goldcard....
HTC android goldcard tool Copyright (C) 2011, Wayne D. Hoxsie Jr.
Original code by B. Kerler. Special thanks to ATTN1 and the XDA team.
Donations can be made to the Electronic Frontier Foundation:
http://www.eff.org/
or to B. Kerler:
0+1 records in
0+1 records out
384 bytes transferred in 0.002 secs (192000 bytes/sec)
** The phone will now reboot into HBOOT.
** It will then check the file just sent.
** If everything is okay, the phone will
** prompt you to continue by pressing
** VOLUME UP. It will reboot, flashing twice.
**** PUSH POWER WHEN THIS STEP COMPLETES ****
If downgrade is successful, you may set up the phone and try to hack it again.
Once the downgrade is successful, press a key to return to the menu......
Otherwise, cut and paste the output to the screen into a text file for evaluatio
n.... then press a key.
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
Benenne mal die datei PD98IMG-GB2.zip in PD98IMG.zip um und packe sie direkt ins Hauptverzeichnis der SD Karte.
Reaktionen: lolamarcel
Hey,
das habe ich eben versucht. Die Datei ist drauf, aber er sagt dennoch, das er sie nicht findet
Loading Image....wrong image
lolamarcel schrieb:
Hey,
hast du mal versucht, das aahk jetzt nochmal durchlaufen zu lassen?
das was du geschrieben hattest, war bei mir anfangs auch.
was du noch prüfen kannst, die PD98IMG.zip zu ziehen, vielleicht gabs probs mitm download.
wie verhält er sich im hboot? und geht er da überhaupt rein?
so, inzwischen habe ich es geschafft. Es lag an der Speicherkarte.
Danke für die Hilfe
Hallo Leute,
Ich habe vor 2 tagen mein DHD gerootet mit "aahk" dann hab ich eine Rom drauf geladen und seit dem kommt beim reboot des Geräts das HTC logo und mehr passiert dann auch nicht! TUT MIR LEID DAS ICH NUR SO WENIG ANGABEN MACHEN KANN DENN ICH HAB KEINE AHNUNG WAS IHR FÜR ANGABEN BRAUCHT! Es währe nett wen ich mir sagen könntet was ihr braucht!
Danke im vorsaus hoffentlich kann mir jemand Helfen! :sad:
Also ich habe jetzt auch endlich mal die Freigabe das DHD meiner Freundin zu rooten und mit einem Custom Rom auszustatten. Die Anleitung sah eigentlich ganz safe aus, also hab ich ganz mutig losgelegt.
Da ich gesehen habe, dass es wohl doch ein Problem mit den Versionen der PD98IMG.zip gibt, habe ich diese auch vorher aus dem Ordner herausgenommen. Das Downgrade hat er auch ohne Murren gemacht, aber als ich die mitgelieferte (und vorher aus dem Ordner genommene) PD98IMG (1.32er) flashen wollte, kam auch bei mir die Meldung, dass die Main Version older ist und das Update nicht durchgeführt wird. Ich hab dann noch ein bisschen rumprobiert, mit der vom Downgrade installierten Version weiterzumachen (Visionary drauf und mit Temproot versuchen zu S-OFFen), aber das funktionierte leider nicht.
AAAABER: ich hab dann nochmal spassenshalber von vorn begonnen (1-AAHK.cmd) und dann ist das Script komplett durchgelaufen. Es hat eigenständig das DHD gerootet, s-off und clockworkmod-recovery aufgespielt. Also stand es zum Schluss (nach ein paar Reboots) im cwm und ich konnte die SD mounten, das codefireX-rom und die 4.2er gapps kopieren und installieren und hab somit alles was ich wollte. Natürlich hab ich dann vom rom aus noch 4ext-recovery touch installiert, aber das ist ja geschmackssache!:love:
Hi @all,
ich heiße Oliver bin 26 Jahre und komme aus Lübeck.
Habe mir ein Desire HD gekauft und wollte es rooten, was leider nicht funktioniert, ver suche es schon seid ca. 3 tagen.
Es hat ein T-Mobile branding.
Log vom AAHK:
MAIN MENU | |
| * SIM Unlock |
Free HTC goldcard generator | RevSkills | * Root |
q - Quit
ro.product.version=3.13.111.3
1938 KB/s (259503624 bytes in 130.740s)
2663 KB/s (572752 bytes in 0.210s)
1878 KB/s (19240 bytes in 0.010s)
1413 KB/s (14475 bytes in 0.010s)
Starting stock recovery the first time to init....
Steps:
1. When you see the ugly red triangle, push/hold vol-UP and then push power to
start stock recovery.
2. When you get to the blue stock recovery menu, choose reboot and push power.
TacoRoot: HTC Edition v1
By Justin Case (jcase)
Presented by TeamAndIRC, RootzWiki and AndroidPolice
With great assistance from Reid Holland (Erishasnobattery)
TacoRoot: HTC Edition v1 is based on a vulnerability independently discovered by
both Justin Case and Dan Rosenberg (Rosenberg fist). I believe unrevoked and
AlpahRev were also aware of it.
Usage:
--recovery : For this exploit to work, you must have booted recovery at least on
ce after your last factory reset.
--setup : Setup the phone for root, must be done before --root.
--root : Root the phone.
--undo : Remove TacoRoot.
Rebooting into recovery, please press Volume+, Volume- and Power at the same tim
e, and reboot the system.
Starting stock recovery for the last time....
Steps:
Usage:
Rebooting into root.
allowing time for the rom to settle.....
http://www.eff.org/
or to B. Kerler:
RevSkills | We deliver mobile forensic and analysis software solutions worldwide
0+1 records in
0+1 records out
384 bytes transferred in 0.039 secs (9846 bytes/sec)
Alles gemacht was er wollte, verschiedene SD Karten probiert, 3 verschiedene Rechner probiert, aber leider klappt es nicht.
Da wo er das ROM installieren soll im HBOOT prüft er sie dann erscheint nur kurz wenn er sie geprüft hat "Wrong zipped image!", meine Freundin hat genau das gleiche Gerät ohne Branding da hat es auf Anhieb geklappt.
Hier noch ein Bild vom HBOOT:
ich hatte auch ein branding von t-mobile, das wird bei dem ganzen flashen dann irgendwann entfernt. daran liegts nicht. probiere mal ne andere zip zu laden oder downloade sie nochmal, die Meldung hatte ich auch schon und hab dann die große zip nochmal gezogen.
PS: irgendwann gehts, nicht verzagen. kann lange dauern ;)
Posaunt von meinem GT-P1000 JB mit Tapatalk 2
Hi funnydave,
habe die zip bestimmt schon 15 mal neu runter geladen und etliche mal probiert.
Habe noch andere Anleitungen probiert wo alles per Hand gemacht wir aber immer und immer wieder das selbe.
Langsam weiß ich nicht mehr weiter mit dem Handy :cursing:, wie ich schon sagte bei meiner Freundin genau das gleiche gemacht und zack war es fertig und jetzt bei meinem DHD keine Chance.
hi,
habe fast genau das selbe problem wie der olli.
der schreibt bei mir kurz vorm schluss aber
cannot create /data/local.prop: permission denied
http://www.eff.org/
or to B. Kerler:
/dev/block/mmcblk1: cannot open for write: Permission denied
Error opening input file.
rm failed for /data/local.prop, No such file or directory
konnte bis jetzt aber net ausschliesen das es vllt am pc oder der sdcard liegt.
werde ich morgen machen.
frage vorweg, kann es am unlocked hboot liegen?
und wie formatiert ihr die sdcard? einfach über windows in fat 32? oder benutzt ihr ein extra progi
googelt auch mal nach ner anderen aahk. ich hab da in Erinnerung, dass es unterschiedliche gab. ich hab meine grad nicht zur hand, kann sie Anfang der Woche mal hochladen.
das blöde beim dhd ist, das man es nicht mehr so leicht restocken kann, sonst könnt ich öfters mal probieren wie es funkt, aber so hab ich es tausend mal hin und her probiert und irgendwann liefs komplett durch.
am unlocked liegt das nicht. in der stockrom muss er die SD halt erkennen, das reicht. ich hab da nix weiter vorgenommen.
Hi wowa1313 und funnydave,
habe es jetzt hinbekommen.
1. Habe ich mit dem HTC Supertool das DHD wieder reloked.
2. DHD neu gestartet und AAHK ausgeführt alles befolgt was er mir sagte nach gewisser zeit fragte er ob ich flaschen will, das mit VOL UP bestätigt und er fing an startet neu und hängt sich im HBOOT auf.
3. Er hängt im HBOOT wegen der GOLDCARD die habe ich Formatiert und die PD98IMG-GB2.zip in PD98IMG umbenannt und auf die SD-Karte gelegt.
4. Akku Raus genommen augenblick gewartet, wieder rein gesteckt und mit VOL DOWN und Power gestartet in den HBOOT, dort Prüfter er dann die ZIP usw., er fragt dann wieder ob ich flaschen will, das mit VOL UP bestätigt und siehe da es funktioniert.
Ab jetzt ganz normal nach der Anleitung von hier fortfahren.
:D:D:D
Gruß Olli
Hab die Anleitung von mir mal gelöscht, weils wohl bei vielen immer wieder Probleme gab.
LeMichael87 schrieb:
Hallöchen,
Habe echt nen Problem und zwar
habe versucht mit Hilfe deiner Anleitung mein DHD zu Rooten aber Irgendwie muss da etwas schief gelaufen sein
Alles lief soweit nach Anleitung nur nach einem Neustart was von alleine kam fuhr es nicht mehr Hoch
also es bleibt von alleine beim HTC Startbild stehen
gibt es eine Möglichkeit dies zu beheben bzw den angefangen Root rückgängig zu machen ??
mfg
Micha
Bitte das Forum statt PN benutzen!
Verschiebe in AAHK im Ordner PD98IMG die PD98IMG.ZIP, damit AAHK die nicht findet. Lass AAHK nochmal laufen, hängt es dann auch beim booten, pack die PD98IMG.ZIP uf die Speicherkarte und lass den Bootloader die flashen - das hatte zumindest bei mir funktioniert.
Hi!
Ich versuche vergeblich mein HTC Desire HD per AAHK zu rooten, doch das prog. versucht ständig mein htc downzugraden. dies habe ich auch mehrmals gemacht, doch dann startet das handy in das h-boot menü und sagt bei der überprüfung : PD98..
no image
or wrong image
so etwas in der Art.
Als ich das Handy daraufhin durch AAHK rooten wollte, sagte das prog. mir, dass ich schonwieder downgraden solle. dies wiederholt sich ständig
hat jemand eine Lösung ?
Wäre sehr dankbar.
MfG Hendrik:thumbup:
Hey,
ich weiß nicht ob ich hier im richtigen Thread etc. bin,
als Neuling weiß man ja nicht alles:D notfalls verschieben!
Wie der Titel schon sagt, startet mein HTC Desire HD nach einem Versuch Root Rechte zu erhalten mit dem "aahk" nicht mehr richtig.
Habe es hier nach dieser Anleitung gemacht: Wie man das DHD hackt
Zum Verlauf und Verständnis:
Hab "aahk" heruntergeladen auf einem Ubuntu (64Bit) System, natürlich alles klar nach Anleitung, das Downgraden hat wunderbar funktioniert und ich konnte das Smartphone noch normal benutzen. Da davor die Version 2.3.5 mit 3.0 Sense drauf war, wurde darauf hingewiesen, das Programm "aahk" zweimal auszufühen. Gesagt getan, in der Console wurde alles als Fertig angezeigt, natürlich direkt mit dem befehl: "adb reboot bootloader"
Das Smartphone startet normal in den Bootloader, auch soweit gut.
Doch jetzt steht ganz oben "ACE PVT SHIP S-ON RL" und nicht "S-OFF":/
Das Handy normal Starten ging auch nicht mehr, das HTC Logo kommt und der Bildschirm "verdimmt" und wird Schwarz, teilweise bootet es nach kurzer Zeit nochmal und verfällt wieder in diesen Zustand.
Bekomme auch keine USB Verbindung mehr zustande...:/ ins Recovery Menü komm ich auch nicht..
Bin mit meinem Latein am Ende und hoffe jetzt hier Hilfe zu finden,
hoffe ich hab mein Problem gut für euch geschildert hier nochmal ne kurz Form:D
-> Handy gerootet
-> Downgrade funktionierte
-> aahk Hack
-> S-On anstatt S-Off
-> Kann nur in den Bootloader starten
-> Kein Recovery Menü
-> Beim Normalen Starten kommt das HTC Logo und der Bildschirm verblasst und wird Schwarz
Schonmal vielen Dank für sämtliche Lösungsideen!
Zu mir, hab mich jetzt gut eine Woche in die Materie eingearbeitet und letzendlich mal dazu Überwunden mein Handy zu Rooten:D was jetzt bisschen im harten Fail geendet ist, deswegen hoffe ich hier ein wenig Hilfe zu bekommen:)
Coop.
Also hier bist du definitiv erstmal falsch.
Ich würde dir raten deine Frage noch einmal hier zu stellen.
https://www.android-hilfe.de/forum/...-und-s-off-fuer-alle-roms.155075-page-46.html
Da findest du mit Sicherheit eine Lösung für dein Problem. Einfach mal in Thread stöbern oder die SuFu benutzen.
:thumbup:
So.....nach kurzer Suche kann ich dir sagen, das hier genau dein Problem behandelt wurde. Da kannst du dich ja erstmal dran setzen.
https://www.android-hilfe.de/forum/...op-pd98img-zip-wird-nicht-erkannt.350836.html
Reaktionen: Htc Desire:D
Danke für die Hilfe, hier hab ich eine Lösung zu meinem Problem:
//Edit: 25.01.2013
Danke für die Hilfe, hab ne Lösung gefunden und das Desire HD läuft jetzt wunderbar mit JellyTime:)
LÖSUNG für mein beschriebendes Problem:
Vorraussetzung:
-> MicroSD Reader (USB) oder sonst was, dass ihr auf eure SD zugreifen könnt, da ja keine USB Verbindung direkt mit dem Handy möglich ist.
-> S-On im Bootloader anstatt S-Off
-> Ihr kommt noch in den Bootloader
-> RUU Rom hab die RUU Ace Gingerbread S HTC WWE 2.36.405.8 R Radio version genommen, da es mit der 1.32 oder so nicht funktioniert hat. Download hier: Ruu Rom Htc Desire Hd - Download
Vorgehensweise:
Ladet euch die RUU herunter, startet die .exe unter Windows. Dann auf Windows Symbol (Start) in die unten angegebene Suchleiste "%temp%" (ohne Anführungszeichen) eingeben. Dann solltet ihr in den Ordner Temp kommen, dort in einem dieser Ordner befindet sich eine rom.zip, diese auf den Desktop kopieren und in PD98IMG.zip umbenennen. Letzendlich muss dieses .zip File auf die Micro SD Karte, einfach drauf kopieren.
Micro SD wieder in das Handy, in den Bootloader gehn mit (Power + Volume Down), dort solltet ihr nun gefragt werden ob ihr das Update durchführen möchtet. Schaut, dass euer Handy davor gut geladen ist und es während diesem Prozess nicht abschmieren kann!!
(Ihr solltet nach erfolgreichem Update / Installation das PD98IMG.zip umbenennen, ist aber kein Muss, damit ihr nicht immer gefragt werdet ob ihr noch einmal Updaten wollt)
Sollte das Update bzw. die Installation normal durchlaufen, sollte euer Handy wieder funktionieren und mit der Android Version 2.3.3 starten.
Um das Desire HD jetzt zu rooten habe ich nochmal den "aahk" hack benutzt unter Ubuntu x64.
Danach konnte ich erfolgreich ins Recovery Menü, auch im Bootloader stand jetzt S-OFF. Um jetzt eine ROM aufzuspielen gibt es ja genug Tutoirals und Anleitung, kurz erklärt:
-> ROM auf die Micro SD, muss ein ZIP FILE bleiben!!
-> Ins Recovery Menü, dort File von SD/ZIP installieren
-> Mit Power (und Volume up/down Navigieren) bestätigen!
-> Er frägt nochmal sicherheitshalber nach
-> Sollte das Flashen erfolgreich sein, dann viel Spaß mit eurem Root Handy und neuem OS:)
Hoffe ich konnte dennen jetzt helfen die das Selbe Problem hatten, falls noch Fragen sein sollten geht auch eine PM an mich:)
Coop.
Reaktionen: TimeTurn und funnydave
Danke, werde ich gleich mal im ersten Beitrag verlinken :D
Der ursprüngliche Beitrag von 14:05 Uhr wurde um 14:12 Uhr ergänzt:
Habs auch in der Anleitung verlinkt.
  • Chris162
Chris162
  • arkterranigma
Schubbie
Schubbie
WolWa
