[Diskussion] Advanced Ace Hack Kit - Root und S-OFF für ALLE ROMs!
  • 912 Antworten
du hast nur einen neuen Recoverymanager und Eng-off
Eng-off benötigst du wenn du das Radio ändern willst.
Wnn du nur ein anders Rom einspielen willst reicht dir S-Off
Da beim ROM, Android Revolution HD 6.3.2., aber dabei steht das ich noch ein neues Radio einspielen muss, muss ich wohl ENG S-Off machen. Sollte nach der Anleitung in deinem Link recht easy sein.
Muss ich danach noch Radio S-Off mit der One-Click Variante von dieser Seite machen? [OFFURL]https://www.android-hilfe.de/root-hacking-modding-fuer-htc-desire-hd/58349-root-ubersicht-fuer-root-roms-customroms-s-off-recovery-themes-readme-first.html[/OFFURL]
neandertaler19 schrieb:
Du hast mit ENG-S-Off dann alles was du brauchst.
Also: eng s-off machen nach Anleitung von TimeTurn. Und dann kann ich das ROM ARHD flashen und danach das Radio update machen?
Aber in der Anleitung des Radio vom ARHD steht:
This guide is for Windows users only! Your phone must be ENG S-OFF. Radio S-OFF is also highly recommended.
Requirements:
- HTC Sync
- A Windows PC
1. Connect your phone into a PC, and make sure that USB Debugging is enabled
2. Click "Start here". A black command prompt window will open
3. Type: "adb reboot bootloader"
4. Once your phone is in bootloader (white screen with text), type "fastboot flash radio radio.img"
5. When the flashing completes, type "fastboot reboot"
6. Done. Enjoy!
Ich meine dies hier: Radio S-OFF is also highly recommended
Reicht für den oben beschrieben Vorgang eng s-off aus oder sollte man noch radio s-off machen oder habe ich nach dem aahk auf jeden Fall radio s-off? Wenn ja woran kann ich das erkennen?
Mit ENG-S-Off hast du alle Sicherheiten aus, deswegen geht des dann ohne Probleme.
Nachgucken tust du das im Bootloader in der ersten Zeile.
Um das Radio zu updaten brauchst du ENG, für alles andere reicht Radio S-OFF
Hallo Gemeinde ! ich glaube mein Desire HD ist im ar.....
Habe den Ace Advanced Hack Kit angewendet.
Jetzt startet das Handy nur noch bis zum T-Mobile Branding Android 2.3.3
Drücke ich die Power taste und + kommt folgendes.
Im BOOTLOADER
ACE PVT SHIP S-ON RL
HBOOT-0.85.0024
MICROP-0438
RADIO-26.03.02.26-M
eMMC-boot
Apr 12 2011, 00:55:45
HBOOT USB PLUG
Im cmd stehen folgende Fehler am ende des Durchgangs.
Root-s-off failed
Either:
USB connections a not working 100
Gremlins
Patching and backing up partition 7...
Error opening copy file.
I- NORMAL ERROR HERE -I
patience - rebooting
* server not running *
* daemon not running. starting it now on port 503
* daemon started successfully *
error: device not found
************* Root/S-OFF Failed ************
** Either:
** USB connections are not working 100
** Gremlins
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
Es hatte anfangs aus meiner Sicht alles gut funktioniert .
Treiber installiert Viren Programm Firewall und so aus . Sd Karte vorformatiert usb debbuding eingeschaltet auf nur laden gestellt .
1 Hack Ace ausgeführt
Im Handy Display stand das HTC logo mit Grünem lade Balken der bis zum Schluss lief .
Handy startet neu nur bis zum T-Mobile Logo das wars dann auch :
Factory Reset gemacht, DHD geht aus wieder an bis zum T-Mobile branding und bleibt da so hängen
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Hast du die angegebenen Treiber vorher installiert?
Gesendet mit ARHD 7.0.2
Ja. Ich kann auch keine passende t-mobile ruu Datei finden .
Geh zurück auf Stock mit der PD98IMG.zip
Einfach auf die sd und dann in den Bootloader, Rest erledigt sich von selbst.
Danke allen hier für die schnelle Hilfe. Mein DHD hat jetzt auch endlich Sense 3.0. und das telekom Branding ist weg. Nur ein kleiner Rest ist irgendwie noch da: wenn das handy startet kommt ein Telekom Logo, das animierte danach ist weg und durch das HTC quietly brilliant ersetzt worden und auch sonst ist nichts mehr von der telekom da. Kann man dieses Logo auch noch irgendwie entfernen?
@ torxx ist alles super gelaufen :) danke !
Nur jetzt habe ich ja Android 2.2 drauf wie bekomme ich wieder 2.3 3?
Kann ich mit der Vision die ich jetzt drauf habe keine automatische Updates durchführen ? Es kommt , Handy ist auf dem neusten stand ..:confused2:
B.z.w hätte ich gerne Sense 3.0 das war eigentlich mein ziel bevor ich es zerschossen habe .
Per auto-Update zerlegst Du Dir root wieder - flashe lieber die gerootete Version aus dem Thread über das 3.12.405.1er Update oder gleich ein custom ROM das darauf aufbaut wie ARHD 6.x.x
hallo,
aber mein dhd hat kein root . das hat ja nicht hin gehauen mit dem ACE HACK KIT . in meinem bootloader steht S-ON .
könnte ich jetzt eine aktuelle htc ruu datei drauf spielen ohne das mein handy wieder zerschossen ist? :confused2:
kann ich diese ruu nehmen http://hotfile.com/dl/145200528/06c..._26.14.04.28_M_release_225512_signed.exe.html
Hey Jungs,
es steht da das meine Version derzet nicht für ein Hack derzeit benutzt werden kann.
Ich kann es aber downgraden?
Aber da steht: THIS WILL WIPE DATA O.O
Also alle Daten weg oder wie?
War das bei euch auch?
Ja danke, das hatte ich dann auch gefunden :)
Deswegen habe ich meinen Beitrag editiert:
Jetzt steht da, das es meine Version nicht rooten will bzw nicht kann.
Ich soll downgraden.
Aber im Einleitungstool steht doch, das es mit Stock Rom geht.
Mein handy ist original, nichts gemacht, ohne Root oder jegliches.
Softwarenummer: 3.12.405.1
Naderik schrieb:
Hey Jungs,
Jap mit der neuesten Version ist das so.
Gibts denn noch nen Link zu ner älteren Version wo das nicht so ist?
Weil wenn nicht, muss mich den etwas längeren Weg des rottens nehmen, weil wieder alle Apps runter zu laden und alles so einzustellen, wie es jetzt ist, habe ich keine Lust.
  • Chris162
Chris162
  • arkterranigma
Schubbie
Schubbie
WolWa
