DHD startet nur nach langer ruhezeit
  • 4 Antworten
Masterclonk
ein freund von mir hat mein DHD mit dem AAHC-Tool gerootet. Wenn ich es ausschalte und dann wieder einschalten will dann vibriert es 3 mal und die orange status led fängt an zu blinken. Wenn ich in den RecoveryModus gehen will dann vibriet es 5 mal und die status led blinkt grün oder bleibt grün am leuchten ich weiß es grad nicht so genau weil ich es schon lange nichtmehr neugestartet habe;P . Wenn ich es am pc angeschlossen habe und dann booten will dann komm ich in den CWM hinein und kann da auch zu den verschiedenen optionen navigieren. Wenn ich den akku heraushole und dann direkt wieder hineinstecke und es dann um die 6 stunden liegenlasse und dann einschalte, dann bootet es ganz normal. Aber ich würd gerne auch einen zweit akku benutzen und das bringt mir ja nichts weil ich es erst 6 stunden aus lassen muss-.-
Könnte das an dem root und dem CWM liegen? wenn ja wie kriege ich diesen weg?
Sorry wenn ich hier im falschen ort gelangt bin oder wenn es schon so ein Thema gibt. ich bin hier ganz neu(;
Meint ihr ein Jtag könnte das problem beheben? weil wir haben hier im Dorf einen der das für 15 euro macht.
lad dir mal eine Custom Rom runter z.b.: [ROM] Android Revolution HD 7.0.4 | High Quality & Performance | O/C | Legendary - xda-developers
Die ist wie die "normale" Rom blos mit root und deutlich schneller!
Pack diese auf deine SD-Karte(NICHT ENTPACKEN!)
Nun gehst du via ladekabel ins CWM-Recovery dort erstellst du unter Backup&Restore->Backup ein Backup(falls was schief geht)
Nachdem ein Backup erstellt wurde gehst du wieder zurück ins Hauptmenü
Dann gehst du auf Wipe Data , Wipe Cache , und advanced-> Wipe Dalvic cache
anschließend install zip from SD--> Choose zip from SD und dann wählst du die oben genannte Rom aus.
Hiermit spielst du dann eine funktionierende Rom auf. Aber vorsicht all deine Daten gehen dadurch verloren!!!
Wenn dadurch das problem nicht besser wird, ist das Problem wohl Hardware abhängig.
Wenn ich die zip installieren will dann steht da "opening zip" oder so und dann wird der bildschirm einfach schwarz. Die touch-tasten leuchten weiter. Habs vorhin nochmal gestartet und es ist immer noch Andriod 2.3.3 installiert. Ich glaub ja irgentwie nicht, das die Hardware kaputt ist ansonsten würds ja nicht so stabiel laufen wenn es einmal hochgefahren ist. Der CWM macht glaube ich die ganzen probleme... aber ich hab mal versucht die original Ruu.exe drüberzuflaschen aber alles klappt auch soweit nur beim automatischen neustart in den Recoverymod hakt es dann... es viebriert einfach nur 3 mal und das wars:/ ich geh heut Nachmittag einfach mal zu Dem Handy Fritzen hier im Dorf der mir den originalen bootloader draufmacht.
so mein DHD funktioniert wieder wie am ersten Tag:) anscheinend lag es am CWM der fehlerhaft war...
  • Chris162
Chris162
Lemmi
  • Lemmi
Lemmi
Lemmi
Phiber2000
