SoD und Touch Freezes ohne reboot beheben
  • 13 Antworten
cantax
Guten Tag euch allen.
Ich lese hier schon einige Wochen mit um mein Hannspad zu perfektionieren.
Nunja, trotzdem habe ich ab und zu mal das Problem nicht mehr aus dem Standby zu kommen oder der Touchscreen funktioniert plötzlich nicht mehr. Nur noch der untere Rand und Multitouch funktionieren dann.
Diese beiden Probleme sind ja nun sicher den meisten bekannt und auch ich habe dazu noch keine Lösung gefunden.
Zur Zeit takte ich auf 912Mhz und schaue ob Toch Freezez immer noch auftreten.
Zu meinem Gerät: Rev. 1653
Rom: Flashback 10 easy
Kernel: Test-Kernel aus dem Thread in diesem Forum vom 30.10.2011
Und nun komme ich endlich mal auf den Punkt.
Ich hoffe, dass das nicht schon allen bekannt ist. Ich jedenfalls habe davon noch nichts gelesen.
1. Habe ich einen Touchscreen Aussetzer drücke ich einfach zweimal kurz Power. Bildschirm geht aus, geht wieder an (manchmal blinkt er noch einmal auf wenn man zu schnell nacheinander drückt). Tastensperre lösen und über den funktionierenden Touchscreen ohne Aussetzer freuen.
2. Der SoD: Hier habe ich zwei Phänomene festgestellt. Ist die Wlan LED aus, dann springt das Hannspad bei mir ohne Probleme an. Will ich es aber wecken wenn die LED gerade leuchtet, dann geht das nicht. Bildschirm bleibt aus und nach kurzer Zeit geht die Wlan LED wieder aus als hätte niemand auf Power gedrückt. Danach ist ein Wecken meistens unmöglichlich.
Der Trick: Drückt man Power und das Hannspad wacht nicht auf, dann leuchtet nur kurz die Wlan LED auf. Wir warten bis sie wieder aus ist. Danach drücken wir wieder Power um es zu wecken. Wir warten bis die Wlan LED leuchtet und drücken dann sofort nochmal Power.
ACHTUNG: immer nur einmal kurz tippen, sonst haben wir ganz schnell einen Reboot.
Falls noch Fragen sind, werde ich diese gerne beantworten. Zur not könnte ich meine Vorgehensweise auch mal schnell als Video aufnehmen.
Damit sind die Probleme natürlich nicht gelöst. Ich schmachte weiter nach einer Lösung da mein Hannspad eigentlich für meine Eltern bestimmt war und als Spielzeug für Gäste. Dafür sollte es "Idiotensicher" werden.
Aber bis es soweit ist, ich schätze mal erst mit einem anständigen 36er Kernel, komme ich so auch zurecht ohne rebooten zu müssen.
Edit: Fangt bitte nicht an eure Geräte zu flashen. Bei mir verhält es sich gleich, egal welcher Kernel oder welches Rom. Erspart euch also die Mühe.
cantax schrieb:
...Zur Zeit takte ich auf 912Mhz und schaue ob Toch Freezez immer noch auftreten...
so läuft mein Hanns auch (FB 7.2) und zwar stabil.
kann ich bestätigen.
Theo
Kann auch beides bestätigen.
SOD hab ich nicht mehr aber immer mal wieder Touchscreen aussetzer. Das man nicht unlocken kann. Ist doch recht nervig wenn man mal das Pad nur schnell zur Hand nehmen will um was nachzuschauen. Weiß jemand wie man das beheben kann?
FB10 easy und Kernel 2.32.44.04
Warum 912Mhz? Wegen der Akku Leistung?
MfG
Das runtertakten auf weniger als 1Ghz hat bei mir auch nichts gebracht. Habe immer noch Touchscreen Aussetzer.
Hauptsächlich ging es mir aber darum, dass das Gerät dabei nicht tot ist. Man kann es, sollte es mit einem Druck auf Power nicht aufwachen, immer noch mit dem oben beschriebenen Trick wecken ohne zu rebooten.
Ich habe jetzt ziemlich viele Kernel durchprobiert. Dabei ist mir etwas aufgefallen. Bei allen ab_kernelv4Release habe ich ab und zu Touchscreen Aussetzer. Dabei funktioniert nur noch Multitouch und der Bereich um die Soft-Buttons.
Verwende ich allerdings den ab_kernel4alpha6 habe ich nicht den oben beschriebenen Fehler, sondern das Gerät wird ganz langsam. als wäre es total überladen oder irgendein Prozess hängt. Der Touchscreen selbst funktioniert dann noch. Dieser Fehler ist dann aber auch durch kurzes Aus/Ein schalten ohne Reboot zu beheben.
Habe das selbe Phänomen, der oben beschrieben Trick hilft bei mir immer. Musste deswegen kaum rebooten. Man muss halt aufpassen den Power Button nicht zu lange zu drücken
Ich habe gerade etwas sehr interessantes herausgefunden. Vielleicht kann mit der Information ja jemand was anfangen der mehr von der Materie versteht als ich.
Und zwar hatte ich wieder den üblichen Touch Freeze. Da ja Multitouch noch funktioniert ging ich damit in das Pop-up Menü unten rechts und habe die Display-Beleuchtung auf Auto gestellt. Das Display dunkelt ab (Licht-Sensor funktioniert ja nicht) und welch ein Wunder, der Touchscreen funktioniert wieder.
Die Display-Beleuchtung hatte ich schon im Verdacht. Aber ob es sich dabei um ein Problem der Helligkeitseinstellung selbst handelt oder im speziellen nur den Licht-Sensor und die Automatik dahinter betrifft kann ich nicht sagen.
Ich habe jetzt mal die Display-Beleuchtung etwas runter geregelt. Stand sonst immer auf Maximal. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass sich der Freeze mit einem leicht gedimmten Display vermeiden lässt.
Kann ich leider nicht bestätigen, da meines immer auf "AUTO" steht. Und ab und an gibt es auch mal ein freeze.
Da ich grundsätzlich immer einen SOD habe, lasse ich einfach immer Musik laufen und mache den Ton aus xD
Seitdem keine SOD mehr
Lol :D
Zieht doch voll am Akku oder?
Ja schon, aber besser als immer neu zustarten. Habe schon sämtliche tipps ausm forum befolgt, nichts hilft, bis auf musik. Ist zwar durch die brust ins auge, aber bis ich eine bessere idee hab, gehts nur so..
moin,
1653 modell
mit
HannsTitan 0.4 und FB10e
hatte ich gleiche Probleme, seit ich cm7.1 drauf habe lauft alles super
MfG
Dimpi
Ich hab mir über das Wochenende mal den Kernel von Rotation genommen
und diverse Tegra Patches aus den Netz zusammengesammelt und eingebaut.
Ausserdem noch den SLQB Allocator.
Da ich die SOD Problematik nicht habe, kann ich nicht sagen ob dieser Kernel Abhilfe schafft.
Wer sein Glück probieren will :
http://dl.dropbox.com/u/3486909/kernelboot4.zip
keinea-hnung
  • Gesperrt
  • keinea-hnung
JDfense
JDfense
Soulfly999
Soulfly999
Soulfly999
  • Gesperrt
  • Umfrage
  • cantax
Basti-Fantasti
