Kernel-Werkstatt / ICS Kernel-Diskussion
  • 1.166 Antworten
bei mir geht nach flaschen von v2 gar nix mehr.. nur noch schwarz nach dem Hans Logo..
na super :-(
bei mir geht der V2 um welten besser!
Rotation geht nun fast sofort! Kann nur sagen GUTE ARBEIT! weiter so!
Mic geht bei mir nicht! Liegt das noch am Kernel? Am ICS DRH? Oder an mir???? :D
Also bei mir läuft es mit der V2 auch ganz geschmeidig...
bei mir bootet das Hannsi auch nicht mehr nach V2
Ich flashe Kernel immer so:
Wipe Cache
Wipe Dalvik
Kernel flashen
Fix Permissions
Booten
Vielleicht hilfts!
tapatalked with my Hannspad
Und der Sound des internen LS ist echt miserabel. Das war bei HC definitiv besser!
Über Kopfhörer ist es aber ok
Wipe Cache
Wipe Dalvik
Kernel flashen
Fix Permissions
Booten
Vielleicht hilfts!
fange gerade noch einmal bei 0 an. NVflash ist durch, jetzt noch kurz 2x stock und dann sehen wir weiter, aber danke für den hinweis, dass hatte ich beim Kernel noch nie so gemacht.
Bin jetzt mitlerweile schon nach 20 Minuten durch incl. aller Backups und Einstellungen :)
bei mir Funktioniert beim 1 und beim 2 Kernel das Mikro nicht.
Ist das bei euch auch so ?
Seidem ich den neuen Kernel 2 vom 11.03.12 geflasht habe ist die Bewegungssteuerrung
in Spielen um 90 Grad verstellt. (Spacecat) Hat beim ersten Kernel
Problemlos Funktioniert.
Sonst ein Super Rom macht Spass damit zu Spielen
Ja Micro funktioniert nicht ist bekannt.
Reaktionen: zero1304
Wipe Cache
Wipe Dalvik
Kernel flashen
Fix Permissions
Booten
Vielleicht hilfts!
Danke hat jetzt geklappt. Funzt alles.
toll.. ich hab alles neu gemacht...
kann das Problem mit dem V2 flashen irgendwie und dem CWM 5
zu tun haben?
Ich habe CWM 2 drauf und hab nur den V2 geflasht und gut ist.
Irgendwie seltsam!
zu tun haben?
Irgendwie seltsam!
ich hab CWM 5 drauf und keine probleme.....einfach kernel geflasht...reboot und leuft super.
Du brauchst nur dein nvbackup flashen und dann gleich weiter mit dem ROM und kernel
gesendet vom ACE
Stimmt, in dem Spiel sind die Achsen vertauscht.
Ich hab aber grade nochmal
Hyper Jump
Doodle Jump
Grabatron
getestet und die Steuerung funktioniert in den Spielen wie sie soll.
Auch die von Tools angezeigten Werte des Bewegungssensors sind identisch
mit denen meines Motorola Atrix.
Nur Aktualisierungsrate des Sensors ist viel zu träge zum Spielen.
Ich schau mal, ob man die erhöhen kann.
Bei mir hat ein Reset geholfen, dann ist es durchgebootet.
Antibyte Du bist spitze. OC bis 1400 oder 1600 wäre wie schon erwähnt auch toll. :sneaky::sneaky:
Hallo antibyte,
zuerst einmal danke für Dein Engagement und dem daraus resultierenden großartigen Ergebnis! Habe heute auch den V2 installiert, läuft super und bei mir wird auch der Bildschirm kurz schwarz bzw ausgeblendet bei einer Rotation. Und genau das gefällt mir nicht so.... Hat es einen bestimmten Grund warum das so ist bzw warum Du das so eingestellt hast? Kannst Du evtl. zukünftig Kernel machen bei denen das nicht so ist????
Danke schon mal und Greetz Freakandr0id
das der Bildschirm kurz vor dem drehen schwarz wird war bei fards auch schon so.
ich die drehverzögerung im Einstellungsmenü auf 10ms gestellt da geht es so einigermaßen.
Ich werde mir auch mal antibytes Kernel holen und mal schauen ob ich auch noch was zustande bekomme :razz:aber ich denke bis ich da richtig drin bin hat antibyte vielleicht schon wieder eine neuere Version rausgebracht.:thumbup::thumbup:
ich hab noch V1 drauf und kann die Fehler auch feststellen:
- Softkeys gehen mal, mal nicht
- Calendar-App ist auf Denglisch
- ICS-Browser schmiert ab wenn ich über die 3 Punkt auf Einstellungen gehe
Aber sonst rennt die ROM wie Sau...
Grüße
slickor
slickor
4dro1d
  • Angepinnt
  • 4dro1d
pepadk
Lecter
red-orb
red-orb
