Kernel-Werkstatt / ICS Kernel-Diskussion
  • 1.166 Antworten
So ich nerv dann nochmal mit was anderem: Smartphone Apps und Rotation.
Zur Zeit rotieren bei mir Apps wie ntv Nachrichten bei Ausführung immer in den Potraitmodus, was soweit nicht schlimm ist, wenn Sie nur dafür ausgelegt sind. Aber gibts ne Möglichkeit die Rotation umzudrehen, also anstatt 90 Grad, 270 Grad. Ich hab den Hannspree Schriftzug lieber rechts zum Tab festhalten und bediene dann mit links und aktuell patsche ich dabei mit dem Handballen immer aufs Touchscreen.
Lösung für mich ist dabei immer vor Appstart drehen, Autorotation ausschalten und dann die App starten, dann ist sie ichtig rum, sonst immer auf dem Kopf...
Ne build.prop Variable dafür wäre nice :)
Is jetzt aber auch nur ne Kleinigkeit, die mir so einfällt, wollte es nur mal gesagt haben.
Edit: Vermutlich gehts auch nicht ohne AutoRotation kaputt zu machen.
Was ist denn wenn du mal 90° deaktivierst?
Einstellungen display rotation
gesendet vom ACE
gesendet vom ACE
Leider nicht. (Auch mit 270 deaktivieren nicht)
Kann es sein, oder zerrt der sod-fight2 ein wenig mehr am Akku?
ODER ist das normal und bei euch auch so?
Hab mal Menschen Screen angehängt
Tapatalked with DRH-ICS-Beta 1.1 Hannspad using Tapatalk 2 Beta 5
@spawn78: Hast du mal deinen 'Governor' überprüft? Nicht das der ausversehen auf 'Performace' hängen geblieben ist....
Ich hatte übrigens gerade einen vollständigen System-stillstand mit dem sod fight Kernel. Schien was mit dem Speichermanagment zu tun zu haben. Ich hatte ziemlich viel auf und bin dann in die 'Config' und hab da zwischen verschiedene Reitern hin und her geschaltet. Da wurde es immer zäher bis dann garnichts mehr ging.... (Powertaste 6 Sekunden zum ausschalten ging noch). Ist das erste mal das mir das passiert! Hab versucht das hinterher zu provozieren, allerdings ohne Erfolg.
Ja, der steht ganz normal auf Interaktive und I/O scheduler auf cfg
Das ganze auch bei Max CPU 1200 sowie Min CPU 216
Send with HTC Sensation using Tapatalk 2 Beta 5
Ein Slatedroid User schreibt das deaktivieren des Lockscreen beseitigt die SOD Probleme.
So siehts bei mir aus. Hab den Hanns gestern voll geladen und seitdem ist er an. Ich war nicht so aktiv wie Spawn, hab aber heute vormittag viel Radio gehört. Übrigens ist der Verbrauch für ein Tablet doch gar nicht so schlecht Spawn, oder?
tapatalked with my Hannspad
Hzuu schrieb:
@Antibyte
I've installed kernel v6, v7, v8, v9, v10 and the latest Fards.
Only kernel v7 seems to work for me.
With all other kernels I've the so called 'ghosting' in the graphics even in the Fards kernel.
The changes you made in v6 and removed in v8 doesn't have any effect on my tablet but
everytime I install v7 the problem is gone immediately.
Do you have any idea ?
Perhaps a default setting which is different ?
@Antibyte
Any idea what I can check or test myself to (help) fixing this problem ?
I've tried all ROMS, kernels & settings but only the combination of
Team DRH v1.1 & your kernel v7 works for me but then all modifications
you made in later versions of the kernel are missing.
When I install only the ROM (Fards or Team DRH) without an additional
kernel the ghosting is also visible.
After installing your kernel 7 the problem is completely gone.
Thanks for all the work this far.
Hzuu schrieb:
@Antibyte
I really did try to to reconstruct what is special about this kernel, but came
to no conclusion. As i uploaded the changes to Github in batches i can't
compare in detail, but one thing i remember was that i tried different compiler
options and rebuilt the toolchain with crosstools-ng. But i'm not shure if this was
at V7. :(
at V7. :(
Is it to much to ask from you to compile the latest kernel with those compiler options so I can test if this works ?
As i was trying different options i can't say what was used.
But we can try some kernels in the coming days, to see if it makes a difference.
I will upload V11 later this day first.
Reaktionen: cantax und Hzuu
Nee, klar.. Ist eigentlich wirklich im Vergleich zu anderen ausdauernder, bilde mir aber trotzdem ein, das der sod-fight 2 etwas mehr Verbrauch, auch wenn ich mir nicht erklären könnte aus welchem Grund.
Werde einfach nochmal einen kompletten ladezyklus mit dem 2000' er bei gleichem Gebrauch starten.
@antibyte: Ich gehe mal davon aus, dass du etwas Ordnung hälst und dir notierst welche Punkte du tatsächlich in welcher Version verändert hast.
Wäre es zuviel verlangt wenn du bei jeder Version einen etwas ausführlicheren Changelog anhängst?
Kann auch nur an mir liegen, aber ich habe total den Überblick verloren.
1. Was ist mit der Abtastrate des Touchscreens? Zu welchem Wert bist du nun gekommen?
2. Screenrotation: Ist das ohne Blackscreen nicht machbar? Entwicklung gestoppt?
3. Die ganzen Einstellungen die du wegen SoDs machst. Ich zumindest habe keine Probleme mehr mit SoDs und mache mir natürlich Gedanken in wie weit diese zusätzlichen Veränderungen sich auf meine Stabilität und Akkulaufzeit auswirken.
Ich weis es ist viel Arbeit, aber eventuell könntest du die beiden Entwicklungen "Generelle Verbesserungen (zB Touchscreen)" von den "SoD Fix Versuchen" abtrennen.
Dann hätten User wie ich die Möglichkeit neues zu testen ohne SoDs zu provozieren oder bereits Erreichtes zu verschlechtern.
Das ganze ist nur ein Vorschlag. Du machst einen tollen Job.
Da fühl ich mich gleich schlecht noch mehr zu verlangen :)
Ich schiebe in Zukunft Änderungen öfter in die Versionsverwaltung.
1. Im Moment 250 Events pro Sekunde.
2. Zurückgestellt da es derzeit wichtigeres gibt.
3. Deswegen gab es ja die Testkernel, um zu sehen ob es negative Auswirkungen gibt.
Wenn du unsicher bist warte halt mit dem Update auf eine neue Version bis eventuelle
Probleme erkannt sind. Es ist mir schlicht unmöglich große Änderungen wie jetzt die vielen neuen CPU Governors und I/O Scheduler in V11 in allen Kombinationen zu testen.
Reaktionen: cantax
Hab jetzt Team DRH vom Aroma Installer begeistert und sie mit dem Touchscreen
Bugfix beglückt :)
Hier mal die V11
drh4hanns11.zip - Solidfiles
Wie bereit geschrieben sind da einige Änderungen aus dem DRH Kernel übernommen
die eventuell Probleme machen können (wenn aktiviert).
Neue CPU Governors, evtl. vor dem Wechsel jeweils erst auf Performance stellen, da sonst Freeze.
Neue I/O Scheduler.
Neuer WLAN Treiber, ich meine der ist deutlich schneller.
Beim Testen der neuen Features besser das setzen beim booten erst mal deaktivieren.
Reaktionen: Mad Squ, HannsRed, BiermannFreund und 4 andere
Hab ihn schon! Lass ihn mal laufen mit smartassV2/cfq und 1200/216
Lulzactive / sio ist grade mein Favorit :)
So, ich habe ihn auch laufen.
- Touch reagiert bei mir gefühlt ein wenig besser
- WLan def. Schneller
Jetzt aber mal zu euren Aussagen.. Wo ist bei diesen Einstellungen von euch (Gov & I /O) der Unterschied @ antibyte & Elting
Ich bemerke da nicht viel..
Naja, riesige Performance Unterschiede gibt es nicht.
Je nachdem wie du das Tablet nutzt musst du halt den Governor finden der
für dich gefühlt am besten passt.
Akkulaufzeit ist auch noch ein Faktor.
Reaktionen: Spawn78
slickor
slickor
4dro1d
  • Angepinnt
  • 4dro1d
pepadk
Lecter
red-orb
red-orb
