Kernel-Werkstatt / ICS Kernel-Diskussion
  • 1.166 Antworten
@ antibyte
Kann übrigens keine Veränderung bei deinem Touchkernel von Slate feststellen.
Habe mit diesem Kernel übrigens schlechtere Bench Werte
mikaole schrieb:
@ antibyte
Ich glaub fast dass man das Polling eher reduzieren statt erhöhen müsste.
1000 Abfragen pro Sekunde produziert ja auch eine enorme Menge Events,
die das Input Subsystem verarbeiten muss.
habe im CPU Bereich und im 3d Bereich schlechtere Werte.
Insgesamt ca. 200 Punkte weniger bei Antutu.
Einmal zurück rudern. Hatte den Governor nicht umgestellt.
Jetzt gleiche Werte, wie mit dem 9er
Reaktionen: MOSMarauder
Coole sache Antibyte xD Morgen abend mal testen ob der Grafik Fehler mit der 1.1 und dem 10er Kernel weg sind.
Chris
:pdu bist Benchmark-Fetischist:D:D:D:D:D
My native language is not german so I hope I can do this in english.
If not then please let me know and I will try to write in german instead of english.
Reading answers in german is no problem for me.
I have a very strange problem with my Hannspad (1653).
On the right side of the screen I see graphical corruptions mostly visible when the background is dark.
For example when I open the drawer and then open the system menu (bottom right).
Graphical corruptions appear on the screen which looks like some kind of mirrored shading of the system menu.
Also in the settings menu, those corruptions are present.
Mainly on dark backgrounds it's visible.
I have tried all the ROMs of Team DRH with and without Antibyte's kernels, however the grapical corruptions are visible
in all versions except in version 7 of Antibyte's kernel.
It doesn't look like it's hardware related because when I install the latest fards ROM or the original Hannspree firmware,
I don't see those corruptions.
Someone also experiencing this issue or knows a fix ?
I really would like to use the latest version of the AntiByte's kernel without the graphical problems.
Yep, aber damit kann man auch schnell sehen, wenn sich irgendetwas im Kernel zum Besseren oder Schlechteren geändert hat.
Only one other user here has the same problem. His name here is MOSMarauder.
Look here, is it the same error ?: https://www.android-hilfe.de/forum/...s-preview-2b.211134-page-39.html#post-2891842
I think with the newest Kernel from antibyte this problem should be solved - so v10 should work. Test it and give a little feedback pls :)
Sorry for my baaaad english :S
You're english isn't bad and if it was than that's my problem and I need to write in german.
Thanks to you I've found out the following users have the same problem with their Hansspad:
MOSMarauder:
frank_gt:
https://www.android-hilfe.de/forum/...10t1.389/geisterbilder-im-display.182873.html
Unfortunately I haven't found a solution for this.
I've already tried kernel v10 last night.
Perhaps Antibyte can tell me what is different in kernel v7 compared to all other versions.
Thanks for now !!
Also ich hab den 10 relaxed probiert und finde ihn überaus 'responsive' (antwortsfreudig??).
Ich habe auch mal den v10 relaxed geflasht. Soweit merke ich keinen Unterschied.
Außer wenn ich auf die Uhr tippe und dann in dem Menü nach unten zu Einstellungen scrolle. Als würde es langsamer scrollen. Kann aber auch nur Einbildung sein.
Ich dachte auch der Blackscreen bei rotations wäre mittlerweile weg. Hab ich da was falsch verstanden?
Did you also try V6, because there was a change in the hope of fixing this, reverted
in V8 i think as i was told it did not help.
Ich hab da irgendwie kein Gefühl dafür, aber es scheint mir zumindest auch nicht
langsamer, ich bilde mir ein die Software Tastatur reagiert mit relaxed sogar etwas besser.
Ich werde es jetzt mal auf 250 Events pro Sekunde setzen.
Laut Touchscreen Benchmark App verarbeitet Android sowieso nur etwa 120 Events pro Sekunde.
Falls irgendwo noch Mittelwerte berechnet werden, sollte 250 genau passen.
Die eingesparten 750 Aufrufe pro Sekunde kosteten ja nur Strom und Rechenleistung.
Also ich kann keine Unterschiede feststellen. Habe zur Zeit den relaxed drauf. Bei 1400 MHz sollten 1000 doch auch egal sein:D:D
Hä, v10 relaxed?
Wo gibt's den denn???
Gesendet von meinem Nexus S mit Tapatalk
antibyte schrieb:
Ich werde es jetzt mal auf 250 Events pro Sekunde setzen. Laut Touchscreen Benchmark App verarbeitet Android sowieso nur etwa 120 Events pro Sekunde.
Gerade bei der Tastatur hab ich auch den Eindruck. Ich probier das mal mit den 250 EpS und melde mich dann nochmal.
Elting schrieb:
Hä, v10 relaxed?
eine Seite zurück
Theo
Reaktionen: Elting
120 mal 2
5 im Sinn
alles durch pi teilen
Mittelwert nehmen.
Bang, exakt 250.
Oder 240, whatever :thumbsup:
