V
vali
antibyte schrieb:Wer die LED anderweitig nutzen möchte, hier nochmal die Beispiele
aus dem Chagelog :
WLAN Led is now accessible via the Linux LED class, including a *beta* wifi trigger<
From scripts and console you can use for example :
echo X > /sys/class/leds/wifi/brightness (set led brightness to X , X may be 1-31)
^--- (this also stops any running trigger)
echo heartbeat > /sys/class/leds/wifi/trigger (led shows cpu usage)
echo mmc1 > /sys/class/leds/wifi/trigger (led shows flash disk activity)
echo wifi > /sys/class/leds/wifi/trigger (led shows wlan link (DEFAULT after boot)
cat /sys/class/leds/wifi/trigger shows all triggers you can use, not all may work.
Ich kenne den Beitrag und habe auch diese nervige Blink LED.
Aber ich kann mit dem Post nichts anfangen...
In welcher dieser Dateien muss ich was ändern, damit die LED einfach nur an ist, wenn Wlan verbunden ist?
Alternativ:
Was muss ich eintragen, um es als Benachrichtigungs LED (bei Mails oder neuen Chatnachrichten) zu nutzen?
Danke schon mal
