Kein Internet mit GtabComb oder Flashback
  • 10 Antworten
kani2
Hallo!
vielleicht könnt ihr mir helfen. Mit Stockrom oder Hannstitan hab ich keine Probleme bzgl. Internet. Mit den erwähnten hab ich keinen Internetzugang (natürlich dann auch kein Market). Wlan wird normal aufgebaut - müsste passen. Hab ich irgendwas übersehen, muss noch etwas zusätzlich aktiviert/installiert werden? Hab übrigens das 1653.
Danke für eure Hilfe!
Was heißt denn "Wlan wird normal aufgebaut"? Hast Du unten rechts zwischen Batterieanzeige und Uhrzeit das Wlan-Symbol? Und ist bei Einstellungen Wi-Fi aktiviert und der Zugangspunkt festgelegt? Geht nur der Market nicht oder bekommt auch kein Browser Netzzugang? Welche Flashback-Version?
Ja Symbol ist da, Wifi ist aktiviert und er zeigt auch verbunden an! Auch im Router kann ich das Pad sehen. Nur komm ich weder im Browser ins Internet noch in den Market. Habs zuerst mit Flashback 7.2 und kernel4_alpha6 probiert und nun mit "GtabComb beta 3.3 modifiziert". In beiden das selbe. Beim Flashback hats weder mit den normalen Browser noch mit Opera funktioniert.
Also irgendwie hört sich das für mich so an, als ob Dein Router den Hanns nicht ins Internet ließe. Nur seltsam, wenn es vorher mit Android 2.x geklappt hat. Aber ich wüsste nicht, was Du bei den Einstellungen vom Hanns sonst noch machen könntest.
hört sich für mich auch eher nach einem Router Problem an.
Was für einen Router hast Du? Es gibt einige die nur eine gewisse Anzahl an Wlan Geräten zulässt. Versuch doch einmal die schon zugelassenen Geräte im Router zu löschen.
Auch ein Reset des Routers kann unter Umständen Abhilfe schaffen.
Hasst Du vielleicht ein Android Handy? Dann könntest Du dort mal einen WLan Hotspot einrichten und schauen, ob Du darüber ins Internet kommst.
Dann wäre schon einmal geklärt, dass es am Router liegt.
Ihr hattet Recht. Es liegt definitiv am Router (Thomson Speedtouch). Übers Handy komm ich ins Internet. Mal schaun, ich werd mich noch ein wenig mit dem Router spielen, damit es funktioniert.
Danke auf jeden Fall!
Na ja, am Router läge es eher, wenn Du auch mit dem Handy nicht reingekommen wärst. So kann wohl doch nicht ausgeschlossen werden, dass es an Hanns liegt.
edit: Aber es spricht zumindest mehr für ein Routerproblem. Kann es sein, dass er Hanns keine IP zuordnet?
Danke, aber leider funktioniert nichts. Innerhalb meines Netzwerks funktionierts - d.h ich kann mich ohne Problem auf das Webinterface meines Receivers einloggen. Nur kein Internet. Mit meinem Android-Handy komm ich ohne Probleme über Wlan ins Netz. Seltsam.
Wenn du dich verbindest, welche IP, Subnetzmaske und Gateway-IP kriegst du? Stimmt das mit dem Router (bzw. mit den Daten, die dein Handy bekommt) überein?
Also ich hab jetzt mal dem Pad eine statische IP vergeben und Gateway-IP etc. händisch eingegeben - siehe da es funktioniert. Bei "länge Netzwerkpräfix" musste ich 24 eingeben, sonst hats nicht funktioniert. Also ein DHCP Problem.
Danke an alle für die Hilfe!
JDfense
  • JDfense
3 4 5
philipp_b
hannzilla
rotation
rotation
  • mergenp
davidsen
