Erklärung von Fastboot etc. und Kernelflash
  • 11 Antworten
acecookie
acecookie
Hi , da bin ich wieder und hab schon wieder ne neue Frage :D
bzw. suche ich wieder hilfe:
also was ich bis jetzt fabriziert habe
flash auf miui rom (mit kernel)
dann flash auf ultimate hd rom( per cwm) [da flasht man den kernel nicht mit oder ?]
und jetzt will ich mir die Cm10 rom samt fxp145 kernel flashen !
die anleitung:
Install instructions:
1. Install a Recovery (there are some around this forum)
2. Flash Rom
3. Flash gapps
4. Wipe (only required 1st time)
5. Flash kernel (fastboot flash boot boot.img)
verstehe ich nicht ganz
1. was ist mit der recovery gemeint ? cwm?
2. Rom flashen über cwm ?!
3.auch über cwm? !
4.ok das ist mir klar das passiert übern cwm!
5.fastboot ich hatte noch kein Fastboot programm bis auf eine fastboot.bat (aber die war ja nur für miui) , wo bekomme ich die her?
Das war es eigentlich , würde mich über antworten sehr freuen ,schon im vorraus mal ein großes Danke!
bei CM10 gehst du genauso vor wie mit MIUI flashen
ROM (Zip) und Gapps auf sd kopieren
Kernel aus der Zip oder einen der auf CM10 basiert Flashen
Beim Booten ins CWM gehen (mit zurück oder Leisertaste)
Beim ersten mal Fullwipe machen
ROM installieren dann Gapps installieren
rebooten
Reaktionen: acecookie
Fix nicht vergessen
danke erstmal :D
könntet ihr beiden etwas genauer auf den Ablauf vom kernel install eingehen ? (mit fastboot wird der geflasht oder , aber wie ? )
ähm... du hast kein Fastboot und noch nie gefastbootet
ergo hast du auch noch KEINEN geunlockten bootloader ist das richtig?
und CM kannst du nur flashen, wenn der Bootloader gunlockt ist
ist aber der bootloader gunlockt, dann hast du zwingendermassen auch das ganze fastbootpacket auf deinem computer und hast durch das unlocken auch schon kontakt mit den Fastbootfehlen gehabt
von daher...
https://www.android-hilfe.de/forum/...-all-euren-maschinen-sammelthreat.305213.html
https://www.android-hilfe.de/forum/...ng-cyanogenmod-auf-das-xperia-pro.172517.html
die anleitungen sind dieselben... du musst dir nur denken, dass da halt immer arc statt pro steht und dass du die entsprechenden dateien (Rom und Kernel) halt fürs arc s brauchst ;)
also mein bootloader ist unlock , das habe ich schon gemacht :D das steht auch nochmal in der sys info
aber ich gucke mir dann mal kurz noch die links an ;) danke
EDIT:
also etwas verwirrt mich schwer :
ich habe nie die android sdk installiert , ich habe nur eine fastboot.exe in meinem c:// root verzeichniss ( und die adb treiber)
fastboot.exe kann ich nicht öffnen bzw. das cmd fenster läuft kurz durch und schliesst sich ,
Der ursprüngliche Beitrag von 20:32 Uhr wurde um 20:44 Uhr ergänzt:
weitere frage , kann ich auch einfach zum ganzen flashen einfach die flash tools benutzen ?
das geht auch so nicht
du musst das cmd fenster öffnen, in den ordner navigieren wo die fastboot.exe drinn ist und dann dort in der cmd den fastbootbefehl eingeben
z.b. zum kernel flashen
fastboot.exe flash boot boot.img
das exe kannst auch weglassen
der kernel muss sich im selben ordner befinden wie die fastboot.exe
Der ursprüngliche Beitrag von 21:11 Uhr wurde um 21:11 Uhr ergänzt:
geht auch, aber hat kein style :D
geht auch, aber hat kein style :geil:
gut ich hab jetzt den kernel geflasht bekommen (danke!!)
jetzt merke ich dass das cwm bisschen buggy ist jede zweite auswahl verschiebt denn screen nach links ?!?! naja an sich nicht so tragisch , habe gewiped und flashe gerade das update , dauert noch an ! (ungewöhnlich lange?!)
EDIT:
ist durch gelaufen ;) , ehm welchen fix meintest du , ich dachte die fxp 145 hätte keine fixes mehr ?
Der ursprüngliche Beitrag von 22:11 Uhr wurde um 22:44 Uhr ergänzt:
könnte mir einer die Google apps bitte verlinken , die hab ich dummerweise vergessen , danke :p
Editfucking2;) :
Danke , wusste nicht genau welche version , aber hab dann cm10 jb genommen
sag mal ist das normal das es ab und zu bei der galarie abschmiert und rebootet ? und was war dieser fix ?
jap danke an alle ,hab jetzt alles installiert bekommen ;)
Aaskereija
Aaskereija
stromy
bildmacher
