UMTS-Sticks in Omas Ice Cream Sandwich V1.2.x
  • 53 Antworten
Ist mir ein Rätsel, da sich zu den vorhergehenden Versionen nichts geändert hat. Bei mir funktioniert das auch ...
Gut. Dann müssen wir bei dir testen.
Die beiden files (Orginale aus v1.2) auf die SD-Karte kopieren. Dann in die CWM booten und install zip from sdcard wählen.
Beide Dateien installieren. Danach reboot system now.
:thumbup:
  • Oma_wpa_supplicant.zip
  • Oma_usb_modeswitch.zip
Reaktionen: Raspili
Beide UMTS-Sticks funzen wieder nach installieren der beiden Dateien
Danke an Oma7144
So nach gestrigem Flash der 1.2.3 kann ich Folgendes berichten:
Huawei E 1750 und E 173 werden voll unterstützt, es gibt keinerlei Probleme!
Markus
Hallo an Alle,
:thumbsup:ich bin begeistert von Omas und aller anderen Progs Arbeit. :thumbsup:
:confused2:Aber ich habe noch ein kleines Problem.
Vielleicht stelle ich mich ja auch nur zu dumm an.:confused2:
Ich habe zwei UTMS-Sticks zur Auswahl, ein E160E und ein E172 von Huawei.
:confused2:Ich bekomme beide am Loox nicht zum laufen.:confused2:
Der E172 lief mit 2.3.1 problemlos, der E160E wurde nicht erkannt.
Kann mir da jemand von Euch helfen?
Fahre am kommenden Wochenende in Urlaub und habe dort kein WLAN zur Verfügung.
Im Voraus schon mal Danke.
Ancarias
P.S. Hier noch die ID's der Sticks:
E160E ==> 1003:12d1 (Qualcomm Configuration)
E172 ==> 1003:12d1
Sollte es für diese beiden Sticks keine Lösung geben, würde mir auch die Nennung eines funktionierenden Sticks weiterhelfen, den ich mir dann kaufen könnte.
Hi Du.
E 173 und E 1750 funzen bei mir.
Markus
Reaktionen: Ancarias
E172 ==> 1003:12d1
Beides die gleiche ID?
12d1:1003 ist da, damit kann das OS zumindest das Laufwerk wegschalten.
Ob der Stick dann läuft, hängt m.E. dann von der Software auf dem Stick ab.
Die zwei hier sind auch bestätigt.
:thumbup:
E 160 E ist schwierig, einige Versionen funzen, andere Versionen nicht.
Beim E 172 bitte (wenn möglich) auf die aktuellste Firmware des Sticks flashen...
Seit dem ersten Einstecken meines E 1750 habe ich korrekt O2 als Netzbetreiber drin.
Markus
Unter der 1.2.3 laufen bei mir die UMTS-Sticks E 1762 und MF 110 mit Bild-Prepaid-Karte
Die APNs lassen sich konfigurieren.
Allerdings geht bei mir die manuelle Netzwerksuche nicht, ist ja nicht unbedingt nötig,
eben Schönheitsfehler.
Hallo Oma und Freunde!
In der manuellen Netzwerksuche ist noch ein Fehler vorhanden.
Normalerweise kann sich der Loox in Deutschland im Play-Store doch nicht als TIM oder China Mobile anmelden.
So, nachdem ich mit dem Oma cRom Gb 1.3 gescheitert bin, habe ich dieses ROM installiert. Es läuft sehr angenehm, wenn auch der Akku nicht so lange hält wie beim GB 1.3 .. dennoch gute arbeit, denn es läuft wesentlich besser als das Stock Rom :). Allerdings habe ich doch mal ne Frage:
Wie bekomme ich einen USB Umts stick zum arbeiten. Ich kann den PIN eingeben, den AP habe ich eingetragen und die Daten aktiviert. Es kommt weder ein Empfangsbalken noch irgendwo ein Provider Label. Muss dafür noch etwas nachinstalliert werden?
Firmware: Omas Ice Cream Sandwich V1.2.4
Normal nicht, bei mir reichte das Anstecken und ich war im Netz...
Markus
das selbe Problem wie bei mir kommt kein netzt auch mit einem wo orginal dabei it halt wo gehen muss
TSC Yoda schrieb:
Hi Du.
Markus
Hi Markus,
habe mir einen Stick mit dem E173 Chip gekauft. Wie Du gesagt hast, es funzt.
Vielen Dank für den Tip.
Manfred
Immer gerne ;)
