Odys Loox - Ice Cream Sandwich Oma V1.2.x (Android 4.x.x / ICS / CM9) cRoms
  • 1.290 Antworten
flopower1996 schrieb:
Mein ersters Review wird dann von ICS für das loox sein
Klasse, wir nehmen dich beim Wort ;-)
:thumbup:
Zum Hintergrund:
ICS folgt nun wieder dem Standard Linux Multitouch Protokoll und muß nicht mehr
androidspezifisch angepasst werden. Daher muß quasi "zurückmigriert" werden ;-)
Weiterhin müssen über das Input Device Configuration (.idc) File die Properties gesetzt
werden, da ansonsten die Android-Standardkonfiguration geladen wird, die eher für
externe (USB)-Geräte gedacht ist.
Erst wenn das .idc file geladen ist, entscheidet sich also, ob hier eine touch screen, ein
touch pad oder ein pointer device initialisiert wird. Kommt es an dieser Stelle zu einem
Fehler, dann hat mal halt ein pointer device.
Jedes Input Device (Keypad, Touchscreen, HID Tastatur/Maus, Joystick, Headset Jack, etc.)
kann über folgende files
konfiguriert werden:
- input device configuraten file: /system/usr/idc/DEVICE_NAME.idc
- key layout file: /system/usr/keylayout/DEVICE_NAME.kl
- key character map file: /system/usr/keychars/DEVICE_NAME.kcm
Edit: damit kann ich mir jetzt eine config bauen, die den lz300msf sauber initialisert.
Code:
device.internal = 1
touch.deviceType = touchScreen
touch.orientationAware = 1
Der kernel macht aber dann daraus wieder einen pointer ...
wNzx4xCFnmlkAAAAABJRU5ErkJggg==
:thumbup:
@Astralix
Notwendige Bedingung für den Treiber:
single touch: Input Device liefert ABS_X und ABS_Y und BTN-TOUCH (Gamepad Key)
multi-touch: Input Device liefert ABS_MT_Position_x und ABS_MT_Position_Y und kein Gamepad Key
Und schau mal, ob irgendwo touch.gestureMode = spots gesetzt wird. Das ist unser Ring ;-)
:thumbup:
So, ich brauche jetzt nur noch einen Kernel, der auch mit den Touch-Events umgehen kann.
Der Rest funktioniert soweit.
:thumbup:
Willst du deine Version vieleicht mal teilen?
Wenn sie dann irgendwann mal fertig ist, klar.
Aber die in #83 geht doch auch.
:thumbup:
Ist bei mir nicht zu gebrauchen system ausfälle, kein touch. Einfach zu buggy
Man muß nur laut genug schreien und schon kommt ein kernel vorbeigeflogen ;-)
Großartige Leistung fr3ts0n !!!!
Fortschritt:
- touch funktioniert jetzt (kernel & config)
- leider erst mal nur onetouch (dualtouch muß noch untersucht werden)
- Displayorientierung muß noch eingestellt werden (vermutlich in sensors.rk29board.so)
- CPU-Freq. ist jetzt auf max. 1104 Mhz eingestellt
- GPU macht noch Probleme
Mal sehen, was am Wochenende noch geht ;-)
:thumbup:
Reaktionen: sn1k, PopEi und wishmasterf
Hinweis: Sensor in X-Achse geht einwandfrei, detektieren von Y- und Z-Achse führt zu Absturz.
Ergänzung:
- die Achsen sind richtig alle richtig zugeordnet
- der Sensor ist in Spielen nicht ansprechbar
- Mikrofon funktioniert
- screen ist einwandfrei
- Kamera funktioniert, jedoch spiegelverkehrt
- wifi funktioniert, detektieren führt zu Absturz
- cooles Bootlogo im kernel von fr3ts0n!
:thumbup:
Reaktionen: wishmasterf
Erstmal finde ich es super wie weit ihr bereits seid. Gibt es auch bereits einen (Test-)Kernel mit Touchunterstützung fürs Xpress?
Hier noch die Benchmarks im Vergleich zum flux ext3:
:thumbup:
Reaktionen: loki12345 und satwilli
Das hört sich doch schon ganz gut an.
Jetzt fehlt nur noch der Download.:thumbsup:
:laugh:Find ich auch hocke schon wie auf glühenden kohlen.
Ich denke, dass ganze sieht zwar gut aus ist aber für den alltäglichen gebrauch noch nicht geeignet. Eine zu frühe öffentliche Bereitstellung wäre ein Fehler. Wenn jemand bei der Arbeit helfen will, denke ich solltet ihr direkt mit oma Kontakt aufnehmen.
Hat jemand eine Idee, warum Bluetooth nicht startet?
:thumbup:
:thumbup:
Wir würden Dir gern helfen, nur fehlt uns noch der Downloadlink.;)
Das würde dir noch keinen Spass machen, da er im Moment permanent sein UI killt ;-)
Ergänzung: Crash mit Movalizer und Freeze mit Titanium-Backup.
:thumbup:
Macht nix, je mehr dran arbeiten um so besser.
Ich brauche nur den Kernel um ein paar andere Images zu testen.
Einige laufen schon gut, mit Chrome_Beta_0.16 usw, Bilschirm passt auch, nur halt im moment mit Mausbedienung.
Reaktionen: wishmasterf und Oma7144
Habe dir eine PN geschickt. Teste mal bis der NAND ausgeglüht ist ;-)
:thumbup:
Danke, läuft schon ganz gut, Bluetooth geht auch, mit einen anderen Image ,dafür ein paar andere Sachen nicht.
Mal sehen was man noch so zusammenstöpseln kann.
