Odys Loox - Ice Cream Sandwich Oma V1.2.x (Android 4.x.x / ICS / CM9) cRoms
  • 1.290 Antworten
Hallo ,
heute ist meiner neuer BT-Stick angekommen :biggrin:
Es handelt sich um einen Logilink Micro Bluetooth USB2.0 Adapter
Kennung: 0a12:0001
Der Stick funktioniert mit KERNEL 51 hervorragend!
Im neuen Kernel 52 konnte ich keine Verbindung herstellen....
Verbindung zu meinem Bluetooth-GPS klappt.
Verbindung zu meinen Wechselrichter der PV-Anlage klappt.
Verbindung zum Handy klappt.
Test mal weiter...:biggrin:
Klaus
Hast du einen Link für mich zum 51er Kernel?
Vielleicht hilft er ja auch in Jelly Bean zur Lösung des BT-/WLAN-Problems ...
Danke,
Thomas.
Hallo Gemeinde,
hab vieles durchprobiert. Meine Empfehlung für das Loox ist Omas ICS 1.2.5. Ist schnell im System und WLAN ist sehr ansprechend (auch in den Tiefen des Kellers) und bietet (mit ext4) sehr schnellen Zugriff. Dieses ROM würde ich als sehr stabil bezeichnen.
Danke,
Thomas.
Hallo Thomas,
hier der Link: #1078
Vielleicht hilft es dir weiter.
Was bisher nicht funktioniert, ist daß ich von meine Bluetooth GPS keine Daten erhalte. Werde weiter versuchen...
Klaus
Der ursprüngliche Beitrag von 22:14 Uhr wurde um 22:35 Uhr ergänzt:
Fehler lokalisiert :biggrin:
Ich kann zwar das Loox mit dem Bluetooth GPS verbinden (pairing), allerdings wird für das Bluetooth GPS kein 'rfcomm0' angelegt!
Deshalb können BlueGPS oder andere GPS-App's keine Verbindung zum GPS aufbauen.
Nachdem ich rfcomm0 manuell im Scriptmanager angelegt habe, klappt es!
Dazu habe ich folgende Zeile verwendet:
rfcomm bind /dev/rfcomm0 ${bdaddr} 1
Für ${bdaddr} habe ich die Mac-Adresse meines Bluetooth GPS eingesetzt: 00:0B:0D:70:0D:A0
Als GPS-App habe ich 'Bluetooth GPS' verwendet (siehe Bilder)
Standort wird in Google-Maps erkannt... :biggrin:
Klaus
Reaktionen: Oma7144 und fluxflux
Gleiches Problem wie mit dem anderen BT-Kernel (Version 50): Die WLAN-Verbindung bricht mit Aktivierung des BT ab und auch die Standby-Richtlinie greift nicht mehr. Mit Entsperrung des Lockscreens bricht die WLAN-Verbindung ab und kann nicht mehr aktiviert werden. WLAN muss nach jedem Standby aus- und wieder eingeschaltet werden, damit es eine Verbindung aufbaut.
Thomas.
BT mit dem GPS funktioniert bei mir nur, solange mein Loox nicht in den Ruhemodus geht. Sobald der Ruhemodus startet, TOTALABSTURZ und NEUSTART!
aktueller Workaround, Ladekabel anschließen und unter Einstellungen 'Bildschirm bei LAdevorgang immer an' aktivieren.
Das Verhalten von Thomas kann ich insoweit bestätigen, daß durch das Einschalten von BT der interne WLAN-Chip mit aktiviert wird. Hab ich hier schon mal beschrieben.
Nach dem Neustart des Loox dauert es bei mir mindestens 2 Min. bevor BT aktiviert werden kann. Nun gut normalerweise ist das Loox ja auch nur im Ruhezustand, aber s.o.....
Ergänzung:
Mein Loox stürzt ab wenn BT aktiviert ist und der Ruhemodus aktiv wird (bei mir nach 2 Min.). Auch wenn keine Geräte gepairt sind!
DMESG folgt heute abend.
Klaus
Ich habe die cFirmware Oma CM9 v1.2.8a im Einsatz.
Hierbei wird bei Videodarstellung (ZDF Mediathek) mit MX Player nur eine grüne Fläche gezeigt.
Bei cFirmware Oma CM9 v1.2.5 hatte ich nicht dieses Problem.
Kann das jemand bestätigen und vielleicht eine Lösung anbieten?
Den Absturz bei aktiviertem BT, sobald mein Loox sind in den Ruhemodus verabschiedet, kann ich hier immer wieder nachvollziehen.
Habe nun mal ein DMESG Mitschnitt vom Start bis zum Absturz gemacht. Siehe Anhang, vielleicht hilft es ja...
Klaus
P.S. Wenn BT läuft, dann funktioniert alles was ich bisher getestet habe:
- BT-Headset :flapper:
- BT-GPS :flapper: (auch mit Navigation) :flapper: Allerdings muß hier bisher die Variable rfcomm0 noch manuell angelegt werden (s.oben)
- BT-Verbindung mit meinen Wechselrichtern :flapper:
- BT Datenübertragung (z.Bsp. zu einem Handy) :flapper:
  • dmesg_save.txt
Reaktionen: Oma7144
Hallo liebe Gemeinde,
erstmal Respekt und vielen Dank für die tolle Arbeit, die ihr hier macht. Leider habe ich ein kleines Problem, hoffe ihr könnt mir helfen und das das Problem hier noch nicht besprochen wurde.
Wenn ich mit Kopfhörern Filme schaue oder Musik höre, entsteht bei mir ein Problem mit dem Stereo bzw. Mono Audiosignal. Der Ton kommt so gestört an, d.h. das sich die beiden Spuren (Links und Rechts) sich überlagern und somit die Höhen fasst gar nich mehr ausgegeben werden.
Als Notlösung zieh ich den Kopfhörerstecker ein Stück raus, dann wird über einen von beiden Kopfhörer der Ton richtig ausgegeben. Hab mir jetzt auch noch ein Stereo-Mono-Adapter bestellt.
Ich denke jedoch das es vielleicht nur eine Einstellung irgendwo ist. Mit der Stock-ROM ging es erstaunlicherweise.
Hab jetzt 1.2.8a drauf!
Vielen Dank im vorraus.
Ist ein Problem der CM9. Es gibt leider keine so recht passenden Sourcen dafür. Versuche mal den Pegel
mit AwesomeBEATS zu nivellieren.
:thumbup:
Klaus
So, während ich den Bauch in die Sonne gehalten habe, ist hier schwer gearbeitet worden ;-)
Von fr3ts0n auf einem unkaputtbaren Loox für die Nachwelt entwickelt ...
... Feuer frei!
:thumbup:
  • kernel_308_loox_54_bluetooth.7z
Reaktionen: KDO70
Produktpflege: cFirmware Oma ICS v1.3 zum testen.
Nennen wir sie die Final-Edition ;-)
- system ext4
- CWM 6.0.1.5 recovery
- homebrew kernel #56 by Astralix & fr3ts0n
- bluetooth-stick support
- CPU overclocked @1,1 GHz, Daemon Controller to control
- externalSD mounted as NAND
- latest hosts, su, su-binary, busybox
- patched Google Play (no device restrictions), King Kong Market
- MX Video-Player, Play Music, Volume+
- Google Apps (Drive, Google+, Maps, YouTube)
- BT Filetransfer, BT GPS
- Reboot Menue, HideStatusbar, PerfMon
- Dateimanager HD (root)
- Trebuchet & Holo Launcher
Download: Image
Installationsanleitung:
Download entpacken mit 7zip
Fix "Oma - Format_NAND" auf SD-Card kopieren
Odys RK-Android Flashtool starten (Anleitung zum Flashtool siehe Anlage)
- EraseIDB ausführen
- oben bei Loader Haken rein
- Run ausführen
Erster Start führt in die CWM
- unter install zip from sdcard den fix "Oma - Format_NAND" ausführen
- reboot system now ausführen
Erster Systemstart dauert ca. 3-4 Minuten (Dalvik muß gefüllt werden)
Have fun!
Bedienung CWM:
CWM starten: Ladestecker abziehen, M und Power ON gedrückt halten
CWM bedienen: Vol+/- = blättern, Power On = wählen, Esc = zurück
Alles natürlich immer auf eigenes Risiko.
Der Danke-Button dient zur Erhaltung der Motivation.
:thumbup:
  • Oma ICS v1.3 Format NAND.zip
  • ODYS - Update Anleitung.pdf
Reaktionen: fitsbie, TSC Yoda, Frapl und eine weitere Person
ok mach ich mal :D
Hallo Oma,
Part 2 läßt sich nicht entpacken:(
Klaus
Nutze 7zip. Eine Datei anklicken und Dateien entpacken ...
:thumbup:
Reaktionen: KDO70
Oma7144 schrieb:
Weiter Testergebnisse und Bilder werde ich hier gerne einbinden.
:thumbup:
Hallo Oma,
erstmal willkommen zurück im Lande. Du vermisst sicherlich schon das schöne Wetter :tongue:
Kann ich den Kernel zum Testen auch in die JB 1.2.2 flashen oder würdest du eher davon abraten?
Danke und Grüße,
Carsten
Soulreaver1977 schrieb:
Hallo Oma,
Ju, steige aus dem Flieger und was liegt hier? Schnee ;-)
Kernel läuft auch in JB. Läßt sich nur nach zweimaligem Abschalten nicht mehr reaktivieren. Aber sonst ... prima.
:thumbup:
:thumbup:
Schnee haben wir hier glücklicherweise noch nicht :tongue:
Was genau lässt sich nicht mehr reaktivieren? BT?
  • Jotto94
Jotto94
ShadowCast
  • berry055
berry055
