Odys Loox - Ice Cream Sandwich Oma V1.2.x (Android 4.x.x / ICS / CM9) cRoms
  • 1.290 Antworten
Hi guys, here's a personal message to Oma:
The SDcard (/dev/block/vold/179:1) should be mounted with the 'async' option instead of 'dirsync'.
It may also be true for any UMS device.
This GREATLY reduce the mmcqd lag and vastly improve audio playback.
Have a great day.
Reaktionen: Oma7144
OK, da mein letzter Beitrag wohl zu Offtopic war nun etwas spezieller. ;)
Ich versuche gerade "DroidMote Server" auf dem Loox ans laufen zu bekommen. Es lässt sich auch aus dem Play Store installieren, starten aber wenn ich mit dem Client darauf verbinde kann ich nichts steuern und es erscheint kein Mauszeiger.
Nach etwas forschen scheint das an einem möglicherweise fehlendem Kernel-Modul "uinput.ko" zu liegen.
Weiß da jemand der Entwickler was dazu?
Hier ein Beitrag bei XDA-Developers zu "uinput.ko":
xda-developers - View Single Post - DroidMote Server / Client
DroidMote Thread bei XDA-Developers:
DroidMote Server / Client - xda-developers
Videos zu DroidMote:
DroidMote - YouTube
Probiere es derzeit mit Oma ICS 1.2.5 und dem dort mitgelieferten Kernel.
You are right, vfat partitions not mounted async per default. So we need to do this as an direct option.
Doing so in vold.fstab gave me not a stable upset. What is your specific solution?
:thumbup:
Produktpflege: cFirmware Oma ICS v1.2.6 zum testen.
- base CM9
- system ext4
- CWM recovery
- homebrew kernel #50 by Astralix & fr3ts0n
- internal storage 2,43 GB
- CPU overclocked @1,1 GHz
- chainfire GPU renderer
- latest hosts, su, su-binary, busybox
- autoupdate Google Play/ Flashplayer
- MX Video-Player, Play Music
- File-Manager HD (root)
- Holo- and JB-Launcher
Probleme:
- Kameraausrichtung
- WebGL (Opera Browser als workaround)
Download (entpacken mit 7zip)
Fix "Oma - Format_NAND" auf SD-Card kopieren
Odys RK-Android Flashtool starten (Anleitung zum Flashtool)
- EraseIDB ausführen
- oben bei Loader Haken rein
- Run ausführen
Erster Start führt in die CWM
- unter install zip from sdcard den fix "Oma - Format_NAND" ausführen
- ggf. fix extSD to NAND (notwendig bei Gameloft-Spielen)
- reboot system now ausführen
Erster Systemstart dauert etwas länger (Dalvik muß gefüllt werden)
- in Entwickleroptionen GPU-Rendering erzwingen anschalten und darunter die beiden Animationen
(Fenster und Übergang) ausschalten.
Have fun!
CWM starten: Ladestecker abziehen, M und Power ON gedrückt halten
CWM bedienen: Vol+/- = blättern, Power On = wählen, Esc = zurück
:thumbup:
  • Oma ICS v1.2.6 Format NAND.zip
  • Oma_extSD_to_NAND_fix.zip
Reaktionen: - S -, KDO70, Trandem und 3 andere
Danke lieber Oma.
Kann mir jemand wie ich die icons kleiner bekomme?:love:
Hi Oma, thanks for your work. ICS works great except usual problems with touch screen. I think it may be issue with porting driver from 800x480 tab on 800x600 Loox.
Problem with WebGL can be solved with enabling CPU upload path in webkit.
Good work so far ;)
Where are you from Ayalla?
My touch screens works fine. Everything is smooth and fast. What is your specific issue?
:thumbup:
@Ayalla: I have an idea that screen problems come and go with the launcher selected. Using Zeam I had the impression that my screen (i.e. the touchable area) was getting smaller over time. Since I switched to Apex, those problems seem to be gone.
@Oma
I'm from Croatia. Sorry for not writing in german, but I don't want to insult you with my bad german ;-) although I uderstand it quite well.
Touch screen has offset near borders almost 5mm. Only in ICS, with all kernels. Onetouch and touch2 had smaller area and others seem to be that same smaller area but spread over 600 pixels and that gives that offset in height, width is ok. That is not happening in GB 1.3 or CM7 1.3, so i think it may be because of ICS status bar giving wrong measurment to calibration (if any exists in ICS). DisplayMetrics is giving me screen size 800x561.
I'm not really sure where calibration file should be, the one with postcalibration data. Only one I could find is TP_Calibration and in it only says "fail".
I don't have screen protection and that may give me this offset, but than it would be in GB and CM7 too.
I've tried different launchers, different densities, HW acceleration on and off, nothing works.
@Oma,
kann es sein, daß in der neuesten ICS V1.2.6a keine Unterstützung für UMTS-Sticks dabei ist? Wollte mal testen ob mein ZTE MF190 nun besser läuft, allerdings wird das Modem nicht gefunden. (USB-Modeswitch)
In der ICS V1.2.5 wurde der Stick erkannt und hat funktioniert.
Klaus
Dann versuchen wird das mal nachzurüsten.
:thumbup:
Reaktionen: KDO70
Danke für die schnelle Antwort. Dateien hab ich installiert, aber leider geht es noch nicht weiter. USB-Modeswitch wird noch nicht aktiviert.
Klaus
So besser?
:thumbup:
  • Oma_fix_usb_modeswitch.zip
Leider nein. USB-Modeswitch wird nicht aktiviert und somit kann das Modem des Sticks nicht gefunden werden:sad:.
Hm, ich hatte zwischendurch eine Version verworfen. Bei der letzten werden 0 downloads angezeigt.
:thumbup:
Das sehe ich auch, aber die Datei ist wesentlich größer wie die erste und ich hab sie definitiv auf meinem Rechner.
Ja, kann sein.
Schau doch bitte mal ob auf den zwei Dateien
system/bin/usb_modeswitch
system/bin/usb_modeswitch.sh
die Rechte auf 755 gesetzt sind.
:thumbup:
Da ich noch nicht so fit mit den Rechten unter Android bin, was bedeutet 755?
Im FileManager HD kann ich bei den Rechten folgendes auswählen:
Read Write Execute
Owner X X
Group X
Others X
Dies sinbd die Berechtigungen beider Dateien.
Ok, dann ist es nicht der letzte fix. Die Rechte müssen auch auf Execute sein. Bitte noch mal laden.
:thumbup:
Neuer Download, der Zähler hat sich aber trotzdemnoch nicht geändert...
Die Dateien sind jetzt mit den geforderten Rechten, allerdings klappt USB-Modeswitch trotzdem noch nicht.
Jetzt hat sich der Zähler geändert! (2)
