Odys Loox - Ice Cream Sandwich Oma V1.2.x (Android 4.x.x / ICS / CM9) cRoms
  • 1.290 Antworten
Many thanks for your work Oma, I never expected ICS to run so nicely on the Loox! Quick question though, the calibration app seems to do nothing, and the screen's so badly calibrated that I can't reach anywhere on the top 1cm of the screen. Anything you recommend?
You can't reach (in landscape) 10 pix left/right and 25 pix top/buttom.
When you turn to portrait you will have 10 pix top/buttom and 25 pix left/right.
Maybe that helps for the moment.
Astralix and fr3ts0n working on it very hard!
So the recommendation is: wait a sec ;-)
:thumbup:
Oma7144 schrieb:
You can't reach (in landscape) 10 pix left/right and 25 pix top/button.
When you turn to portrait you will have 10 pix top/button and 25 pix left/right.
:thumbup:
Ok, makes sense. Thank you very very much for helping to make my little tablet so much more than I ever imagined! :D
Danke Dir, Oma7144!
Wenn Ihr soweit seid (Problemchen ausgemerzt), dann werde ich umsteigen und berichten!
Markus
Meine Probleme in diesem Moment sind noch:
- Display springt (single und dual touch)
- Display bootet hochkant und quer kant fehlen teilweise die Ziffern
- WLAN dauert lange bis es erkannt wird
- Play Store stürzt beim Updaten ab
- Wenn das Loox im Ruhezustand ist und lädt bekomme ich regelmäßige re-boots
- CPU Last zu hoch
- Wenn die CPU hoch ist... Regelmäßiges leises knacksen im Lautsprecher
Viele Grüße und weiter so!!!!
Astralix, Fr3ts0n und Oma:
es ist Euch gelungen, ein Image zu bauen, das auf meinem Loox endlich flüssig läuft! Erster Post vom Loox mit ICS, es läuft rund! Dualtouch, 150mb RAM frei und nach bewuster Fehlkalibrierung gut nutzbar. Vielen Dank Euch! :thumbup:
Oma7144 schrieb:
Nach einem kurzen Test muss ich sagen, dass es mit diesem Kernel wirklich nochmal besser läuft. Insbesondere die Touchreaktionen sind definitiv besser. Ich teste mal weiter.
Super Arbeit!!! :D
Hallo!
Nachdem ich etwas zu viel an meinem Loox gebastelt hatte und er irgendwie nicht mehr korrekt in den Standby gehen wollte :rolleyes2:, habe ich ihn noch mal mit dem ICS 1.2 geflasht.
Nun erscheint immer, wenn ich bei "News & Wetter" (nach erflogreicher manueller Angabe des Ortes) auf die aktuelle Temperatur klicke, die Meldung "Leider wurde News & Wetter beendet." Das war bis vor dem Flashen nicht so, es wurde jedesmal eine graphische Übersicht über die aktuellen und kommenden Temperaturen und Regenwahrscheinlichkeiten angezeigt.
Kann jemand das Problem kurz mit seinem Loox überprüfen? Mit meinem Samsung Galaxy Tab Wifi Android 2.2.1 läuft die App gerade fehlerfrei.
Ansonsten, zu Opera Mobile: Habe die System-APP per Hand durch die oben verlinkte APP ersetzt. Opera startet, wenn ich allerdings oben rechts im Suchfenster etwas eingegeben habe, friert die Bildschirmanzeige ein. Per "Home" und dann Aufruf von Opera geht es weiter, aber normal ist das wohl nicht...
Lieber Gruß und Dank für Arbeit und Hilfe!
René
hanker schrieb:
Nun erscheint immer, wenn ich bei "News & Wetter" (nach erfolgreicher manueller Angabe des Ortes) auf die aktuelle Temperatur klicke, die Meldung "Leider wurde News & Wetter beendet." Das war bis vor dem Flashen nicht so, es wurde jedes mal eine graphische Übersicht über die aktuellen und kommenden Temperaturen und Regenwahrscheinlichkeiten angezeigt.
Habe tief in meinem Gedächtnis gekramt und mir fiel ein, dass ich beim letzten mal "GPU-Rendering erzwingen" deaktiviert hatte (versehentlich, um ehrlich zu sein).
Siehe da: Wenn ich GPU-Rendering deaktiviere, funktioniert die graphische Übersicht von "News & Wetter", wenn ich es aktiviere stürzt die APP ab.
Ich schätze, dass sich da im Grafik-Bereich ein Bug versteckt hat?
René
Nein, kein Bug sondern ein Feature ;-)
Die Option GPU-Rendering stammt noch aus den frühen Tagen, um eben mit Apps umzugehen, die Probleme
machen. Da gibt es stellenweise aber auch heute noch keine einheitliche Linie; manche Apps so, andere so ...
:thumbup:
English ext4/Android 4.0.4 ICS update instructions
Note:
Caution!
Please note that when flashing a new update,
all the files and all installed
applications and programs on the internal memory will get lost!
Please save these on your computer before continuing.
At the time of writing this, the ext4 ICS update can only be flashed
via USB with a flashtool - it seems it is not possible to create an update.img for flashing from an external SD card.
Please read the instructions carefully!
If you are on Windows then use the RKAndroidTool.exe with admin rights!
1. Unzip the ext4 ICS update in a directory of your choice on your computer.
2. Open this directory and then use from this folder -
RKAndroid_1.29 (i.e RKAndroidTool.exe) with admin rights and tick the box in the upper left corner with loader!
3. Connect the Loox tablet to the power supply.
4. Turn off the Loox tablet if necessary.
5. Press the Menu key (M) on the Loox and keep it pressed.
6. Connect the Loox (while holding down the menu button) via a USB cable to the PC.
Caution!
Be sure to use the "USB PC" port.
7. If the Loox tablet is not detected by the PC, hold down the Loox Menu key (M) and press the Loox reset button at the same time. (Use a short pointed object such as a paper clip.)
8. If you flash for the first time, you have to install the drivers at first.
9. Select "No, not this time", and then select "Install from a list or specific location", then open the folder update ext4 and then folder
USBdriver and select x86 for 32bit systems or amd64 for 64bit systems and press OK.
10. Sometimes the driver file must be selected manually.
Select "Include this location in Search"
Browse in the same folder as already described. The driver file must be manually selected.
11. Click "Next" and then "OK".
12. Click "Finish" to complete the driver installation.
The message "The software for the following hardware was installed" confirms the installation was successful.
13. Now go back to the update tool (RKAndroid 1.29).
"Found RKAndroid USB Loader Rock" should be displayed at the buttom.
Note!
If "No. Found RKAndroid Rock USB" is still displayed, please hold down the Menu key (M) pressed and press with the help of a pointed object (such as a paper clip) the Reset button on the Loox.
14. Important!
Click on "Erase IDB" and wait until the procedure terminates.
Then click "Run" to start the update.
15. Wait until the notification area on the right side
displayes "INFO: Run OK".
16. The update was completed successfully and the device restarts.
17.The first launch is into the CWM.
There, the run wipe data / factory reset!
CWM Control:
CWM use:
Vol+/- =browse
Power On =Select
CWM start:
Menü-Button and Power on hold (without charger plugged in)!
18. Subsequently reboot system now perform
19.The first boot takes a little longer (Dalvik must be filled)!
20.If the SD card will appear as corrupted, formatted the same (this is
the internal SD Card = userdata partition on the NAND)
21.In developer options GPU rendering force.
Among them the two animations (window, and transition) turn off.
22.Calibrate the touch screen (app Calibrate)
Die Option GPU-Rendering stammt noch aus den frühen Tagen, um eben mit Apps umzugehen, die Probleme machen. Da gibt es stellenweise aber auch heute noch keine einheitliche Linie; manche Apps so, andere so ...
Hmm, was genau bewirkt denn dieses "GPU Rendering erzwingen"? Habe ich Nachteile, wenn ich es deaktiviere?
(EDIT: Google hilft: https://www.android-hilfe.de/forum/...s-hilft-apps-fluessiger-zu-werden.194722.html )
Dann diese Frage: Wieso stürzt News & Wetter als *originale Google-App* ab, wenn ich GPU Rendering erzwinge? Das *muss* aber ein Bug sein (wo auch immer). :sad:
René
Neue cFirmware Oma ICS v1.2.1 mit Kernel Astralix & fr3ts0n zum testen.
Part 1 & Part 2
Mit der v1.2.1 werden die Kerneländerungen und Bugfixes konsolidiert. Weiterhin bietet sie die
App-Ausstattung für zuküftiges customizing (BT, GPS, DVB-T, etc.) über Kernelmodule und Scripte.
Kernelmodule liegen bei und Scripte können in /system/etc/init.d/ hinterlegt werden.
Das Paket enthält spezifische Kernel für Loox, Xpress und Cosmo. Bitte entsprechend in das
RK-Android Flashtool einbinden.
Weitere Anleitung und Dokumentation hier: Odys Loox - Ice Cream Sandwich ( Android 4.x.x / ICS ) cRoms
Einschränkungen: kein BT
Danke an wusel!
:thumbup:
  • ModulesRk29_20120515.7z
Reaktionen: Frapl, gurgi, nightcore und eine weitere Person
Also nachdem ich die Version 1.2 uebersprungen habe, hab ich heute Nachmittag nun die 1.2.1 installiert. Ich hatte vorher auch arge Probleme mit den Spruengen, jetzt gar nicht mehr, von daher bin ich absolut zufrieden, vielen Dank an alle Entwickler :)
Gesendet von meinem Odys-Loox mit Tapatalk 2
Hallo nochmals,
ich nutze die 1.2 und bekomme im Standby ab und zu und ganz unregelmäßig Reboots. Bei Benutzung läuft alles ganz normal.
Im Anhang das logcat, das ich auslesen konnte. Hoffe es hilft, ich kann da leider nichts erkennen.
Der Absturz war im Zeitraum um 23:00 Uhr, in jedem Fall vor 23:16 Uhr.
Gruß und Dank
René
  • logcat-1337290434612.zip
Gerade um 23:58 Uhr der nächste Reboot. Nervig.
Logcat hängt an.
Hilfe! :(
René
  • logcat-1337291991880.zip
Das System will im Hintergrund alles mögliche installieren, aber die Prozesse werden terminiert. Da ist vorher
was schiefgegangen. Nicht sauber installiert oder irgendwas zurückgesichert (Titanium?), was da alles
durcheinanderbringt. Jedenfalls ist da was auf /data, mit dem es nicht geht.
Bitte noch mal nach Anleitung (EraseIDB usw.) neu flashen. Dann alles neu per Hand aufsetzen
(gute Gelegenheit mal zu entrümpeln) und anschließend mit der CWM ein Nandroid machen. Danach bist
du gut aufgestellt.
:thumbup:
Reaktionen: hanker
du gut aufgestellt.
[seufz]
Das war natürlich nicht, was ich hören wollte, aber na gut. Zum X-ten mal, aber wer bastelt ist selber Schuld. :winki:
Meine, dass alles vor dem Installieren von Avast gut funktioniert hätte. Aber das wäre nun ein Schuss in's Blaue.
Soll ich dann gleich auf die 1.2.1 umsteigen? Oder ist die "mehr alpha / beta" als die 1.2?
Gruß - und Dank! :smile:
René
Was ist Avast? Nimm die v1.2.1.
:thumbup:
Reaktionen: hanker
  • Jotto94
Jotto94
ShadowCast
  • berry055
berry055
