Odys Loox - Ice Cream Sandwich Oma V1.2.x (Android 4.x.x / ICS / CM9) cRoms
  • 1.290 Antworten
Moin,
so... nach dem ich nun meinen Loox gestern noch bisschen getestet hatte und alles gut lief, war ich zufrieden. Irgend wann habe ich das Teil weggelegt.
Dabie viel mir auf, das sich der Loox alle 5-10 neu startete, hatte dann kein Bock mehr :-D und musste heute morgen feststellen, das der Akku leer war. Werde jetzt mal das 1.2c release draufspielen und weiter testen.
EDIT.: Auch mit dem neuen 1.2c immer noch sporadische Reboots :( Wenn Ruhezustand auf nie steht keine reeboots...
So long
Hi!
Na, fein zu sehen, dass hier alle fleissig unsere Arbeit testen. Vielen Dank auch an alle, die hier reporten, was geht und was noch eine Aufgabe für uns darstellt.
SD-Card
Es kann sein, dass eine bereits in einem anderen Android Device genutzte SD-Card unter dieser ICS als defekt erkannt wird, obwohl alle auf ihr befindlichen Dateien (Musik / Videos) einwandfrei abgespielt werden. Formatiert man sie an einem PC, funktioniert die Karte danach einwandfrei.
Das Problem ist mir bereits aufgefallen, ich konnte es aber nach einem einmaligen Formatieren nicht mehr nachstellen. Es besteht die Möglichkeit, dass die SD-Card vorher zu einer Goldcard für ein DHD gemacht wurde. Eventuell hat sich das Android an dem modifizierten Bootsektor gestört.
Standby Reboot Problem
Es leider so, dass es in der Kernel-Gruppe nur ein Tablet gibt, dass dieses Problem zeigt. Und dieses steht für einen Umbau mit serieller Schnittstelle nicht zur Wahl.
Wenn also jemand, der das Problem reproduzieren kann, bereit wäre das Tablet mit einer Seriellen zu erweitern, wäre das sehr hilfreich für uns.
Der Umbau erfordert einen Lötkolben mit feiner Spitze und Löterfahrung.
Der Umbau ist einfach wieder zu entfernen.
Wer das machen, und uns unterstützen möchte, kann sich bei mir auch direkt per PN melden.
Astralix
Ok, würde heißen hier gibt es ein Problem mit dem "Aufwachen" aus dem Deepsleep. Vermutlich sackt
da die CPU-Frequenz soweit ab, daß die Spannung nicht ausreicht, um sie wieder zu "beleben".
Vielleicht reicht ja zur ersten Analyse ein logcat. Bitte hierzu ein Terminal aufmachen und folgendes eingeben:
Code:
[COLOR=#111111][FONT=Verdana]su
logcat > /sdcard/logcat.txt[/FONT][/COLOR]
Dann den Reboot provozieren und den logcat hier hochladen. Danke!
PHP:
  I/power   (  537): *** set_screen_state 0
  I/Virtuous_OC(  131): Setting sleep profile.
  I/Virtuous_OC(  131): Setting CPU Params: Governor=conservative min_freq=408000 max_freq=816000
  D/SurfaceFlinger(   79): About to give-up screen, flinger = 0xd07918
  I/SensorsHal(  537): [File] : hardware/rk29/sensor/MmaSensor.cpp; [Line] : 82; [Func] : enable() ; ! Info : newState = 0x0, what = 0x0, mEnabled = 0x1.
  I/SensorsHal(  537): [File] : hardware/rk29/sensor/MmaSensor.cpp; [Line] : 97; [Func] : enable() ; ! Info : to call 'MMA_IOCTL_CLOSE'.
  D/PowerManagerService(  537): enableLightSensorLocked enable=false mAutoBrightessEnabled=false
  D/WifiService(  537): ---- mWifiWakeLock.acquire ----
  D/ConnectivityService(  537): onUidRulesChanged(uid=10111, uidRules=0)
  V/TransportControlView(  537): Create TCV com.android.internal.widget.TransportControlView@412c5d98
  D/MultiWaveView(  537):  vertical offset 0.0
  D/MultiWaveView(  537):  outerRadius 136.0 mHitRadius 60.0
  D/dalvikvm(  537): GC_FOR_ALLOC freed 277K, 11% free 9485K/10567K, paused 52ms
  D/MultiWaveView(  537):  viewWidth , height 326 ... 326 minmumWidth    326
  D/MultiWaveView(  537):  viewWidth , height 400 ... 552 minmumWidth    326
  I/power   (  537): *** set_screen_state 1
  I/SensorsHal(  537): [File] : hardware/rk29/sensor/MmaSensor.cpp; [Line] : 82; [Func] : enable() ; ! Info : newState = 0x1, what = 0x0, mEnabled = 0x0.
  I/SensorsHal(  537): [File] : hardware/rk29/sensor/MmaSensor.cpp; [Line] : 89; [Func] : enable() ; ! Info : to call 'MMA_IOCTL_START'.
  D/PowerManagerService(  537): enableLightSensorLocked enable=true mAutoBrightessEnabled=false
  D/WifiService(  537): ---- mWifiWakeLock.release ----
:thumbup:
Hab es jetzt auch drauf, bis jetzt ok ohne große Probleme, auser:
habe Golauncher installiert und da geht das Querformat nicht, Hoch geht das Hintergrundbild und die Anwendungen sind zu sehen.
Dreht man den Loox quer, ist nur noch schwarzer Hintergrund.
Hat jemand eine Idee warum ?
Der normale Go Launcher EX geht meines Wissens nach nicht. Du mußt GO Launcher HD nehmen.
:thumbup:
Reaktionen: evasion
RMK schrieb:
Das ist bei mir auch so
Habe auch probleme mit der Bedienung über den Tuch,
springt immer weg.
-- das wegspringen ist nicht immer, mußte ich gerade feststellen.
Der rest läuft sehr gut, auch nach fast zwei stündigem test.
Kein reboot, kein absturtz.
Ich geselle mich auch mal dazu :)
Auch bei mir springt der Touch sporadisch einfach wo anders hin. Ansonsten ist das ganze nach dem ersten Start und anschließendem Reboot echt eine feine Sache.
Nun kann ich das Pad endlich dafür nutzen, um auch mal ab und an per FPSe und Xbox 360 Controller das eine oder andere Playstation Spiel zu zocken. Das freut mich schon sehr. Das ganze Tablet kann aber auch schon ohne ein zutun mit dem Xbox Controller gesteuert werden, auch eine feine Sache.
Bis hierhin aber ein ganz großes Dankeschön an alle Mitarbeiter dieses Projekts. Am Anfang stand ich dem ganzen doch sehr skeptisch gegenüber aber mittlerweile bin ich sehr zuversichtlich.
Aber ich hätte noch mal eine Frage: Kann die "Taskleiste" am unten Bildschirmrand irgendwie ausgeblendet werden, wenn man Sie nicht benötigt? Mit dem Stock Image konnte man dinge wie den Splashtop streamer im Vollbild nutzen aber nun ist immer die störende "Taskleiste" im Weg...
Reaktionen: Oma7144
Der Statusbar bleibt bei HC und ICS stehen, da quasi Teil des Tabletts. Dort hast du nur die sogenannte
unrestricted screen zur Verfügung ;-)
Mit GestureControl kannst du den Statusbar aber wegzaubern. Berichte mal wie es funktioniert.
Anbei screenshots von der unrestricted screen und einer Screen ohne Statusbar.
:thumbup:
Das habe ich mir schon fast gedacht ;)
Werd ich mal testen, Feedback erfolgt dann später!
EDIT: Funktioniert leider nicht, es benötigt Multitouch... Oder ich stelle mich zu doof an :p
Sers,
nach dem ich nun den Kernel aus 1.2c in 1.2b gepfuscht habe (wollte lieber das Image mit dem GO Launcher :D) besteht der fehler nciht mehr.
Das ding lieht nun schon eine stunde rum und läuft. Das mit dem Terminal hab ich gemacht, werd es noch eine weile beobachten und dann news bereichten...
Edit... wieder auf deine Original 1.2c geflashed.... reboots... werde jetzt schnell das terminal anhauen und uploaden wenns klappt xD
Reaktionen: Oma7144
Go Launcher HD geht, hab ich am laufen !
Also, ich hab die App gestartet und den letzten Punkt Status Bar auf OFF gestellt. Und weg ist der Statusbar.
Mit Screen Lock beendet man das Szenario wieder. Mehr habe ich auch noch nicht explored ;-)
:thumbup:
Hey Oma :) ich habe nun ein Logcat file.. das ist aber 450 KB gross und nicht formatiert :D alles hier ins Forum zu Posten wäre fatal :D wie gehe ich am besten vor :-D
Einfach als txt hier hochladen (Menue hinter der Büroklammer).
:thumbup:
Hey, Oma die 1.2c is wirklich schnell und endlich mal zu gebrauchen ohne freezes ect. weiter so!
:thumbup:
Hoffe es klappt :)
  • logcat.txt
Achso einen kleinen Mängel habe ich entdeckt immer wenn ich versuche Apps zu insallieren erhalte ich den Fehler 921 kann mir jmd helfen?
Vorhin habe ich auch diesen Reboot Fehler im Standby gehabt. Da ich davon bereits hier gelesen habe, hab ich gleich ein LOG File anlegen lassen und den neustart wie gewünscht provoziert. Anbei die Logfile dazu.
Somit habt Ihr schon 2 Stück davon, hoffen wir, dass Ihr etwas brauchbares daraus entnehmen könnt. Ist aber auch unformatiert mit dem Editor, aber unter Notepad++ siehts normal aus.
  • logcat.txt
Das waren seine letzten Worte ...
PHP:
  I/power   (  426): *** set_screen_state 0
D/PowerManagerService(  426): enableLightSensorLocked enable=false mAutoBrightessEnabled=false
I/SensorsHal(  426): [File] : hardware/rk29/sensor/MmaSensor.cpp; [Line] : 82; [Func] : enable() ; ! Info : newState = 0x0, what = 0x0, mEnabled = 0x1.
I/SensorsHal(  426): [File] : hardware/rk29/sensor/MmaSensor.cpp; [Line] : 97; [Func] : enable() ; ! Info : to call 'MMA_IOCTL_CLOSE'.
I/Virtuous_OC(  112): Setting sleep profile.
I/Virtuous_OC(  112): Setting CPU Params: Governor=conservative min_freq=408000 max_freq=816000
D/SurfaceFlinger(   78): About to give-up screen, flinger = 0x1396918
D/gralloc (   78): free_buffer: Freeing 0x190000 bytes, mIonFd=21 SharedFd=25
D/gralloc (   78): unmap_buffer: Successfully unmapped 0x190000 bytes at address 0x49988000, SharedFd=25, map_count = 5
D/gralloc (  557): unmap_buffer: Successfully unmapped 0x190000 bytes at address 0x4f664000, SharedFd=40, map_count = 0
D/ConnectivityService(  426): onUidRulesChanged(uid=10048, uidRules=0)
D/WifiService(  426): ---- mWifiWakeLock.acquire ----
D/OpenGLRenderer( 2240): Flushing caches (mode 1)
V/TransportControlView(  426): Create TCV com.android.internal.widget.TransportControlView@413a6758
D/MultiWaveView(  426):  vertical offset 0.0
D/MultiWaveView(  426):  outerRadius 136.0 mHitRadius 60.0
D/dalvikvm(  426): JIT code cache reset in 16 ms (1048468 bytes 1/0)
D/dalvikvm(  426): GC_FOR_ALLOC freed 774K, 12% free 9108K/10247K, paused 119ms
D/MultiWaveView(  426):  viewWidth , height 326 ... 326 minmumWidth    326
D/MultiWaveView(  426):  viewWidth , height 400 ... 552 minmumWidth    326
I/TabletStatusBar(  492): DISABLE_CLOCK: yes
D/gralloc (   78): alloc_buffer: Successfully allocated 0x1b6000 bytes, mIonFd=21, SharedFd=25
D/gralloc (  426): map_buffer: Successfully mapped 0x1b6000 bytes at address 0x55582000, SharedFd=236, map_count = 1
D/gralloc (   78): alloc_buffer: Successfully allocated 0x1b6000 bytes, mIonFd=21, SharedFd=27
D/gralloc (  426): map_buffer: Successfully mapped 0x1b6000 bytes at address 0x55738000, SharedFd=241, map_count = 2
W/GoogleAnalyticsTracker( 2240): Problem with socket or streams.
W/GoogleAnalyticsTracker( 2240): java.net.ConnectException: failed to connect to www.google-analytics.com/127.0.0.1 (port 80): connect failed: ECONNREFUSED (Connection refused)
W/GoogleAnalyticsTracker( 2240):   at libcore.io.IoBridge.connect(IoBridge.java:114)
W/GoogleAnalyticsTracker( 2240):   at java.net.PlainSocketImpl.connect(PlainSocketImpl.java:192)
W/GoogleAnalyticsTracker( 2240):   at java.net.PlainSocketImpl.connect(PlainSocketImpl.java:459)
W/GoogleAnalyticsTracker( 2240):   at java.net.Socket.connect(Socket.java:842)
W/GoogleAnalyticsTracker( 2240):   at org.apache.http.conn.scheme.PlainSocketFactory.connectSocket(PlainSocketFactory.java:119)
W/GoogleAnalyticsTracker( 2240):   at com.google.android.apps.analytics.t.run(Unknown Source)
W/GoogleAnalyticsTracker( 2240):   at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:605)
W/GoogleAnalyticsTracker( 2240):   at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
W/GoogleAnalyticsTracker( 2240):   at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
W/GoogleAnalyticsTracker( 2240):   at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
W/GoogleAnalyticsTracker( 2240): Caused by: libcore.io.ErrnoException: connect failed: ECONNREFUSED (Connection refused)
W/GoogleAnalyticsTracker( 2240):   at libcore.io.Posix.connect(Native Method)
W/GoogleAnalyticsTracker( 2240):   at libcore.io.BlockGuardOs.connect(BlockGuardOs.java:85)
W/GoogleAnalyticsTracker( 2240):   at libcore.io.IoBridge.connectErrno(IoBridge.java:127)
W/GoogleAnalyticsTracker( 2240):   at libcore.io.IoBridge.connect(IoBridge.java:112)
W/GoogleAnalyticsTracker( 2240):   ... 9 more
W/ThrottleService(  426): unable to find stats for iface rmnet0
I/EventLogService( 1640): Aggregate from 1335293137060 (log), 1335292685578 (data)
I/ServiceDumpSys( 1640): dumping service [account]
D/WifiService(  426): ---- mWifiWakeLock.release ----
I/wpa_supplicant( 1173): wlan0: CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=00:00:00:00:00:00 reason=0
D/CommandListener(   75): Clearing all IP addresses on wlan0
D/ConnectivityService(  426): ConnectivityChange for WIFI: DISCONNECTED/DISCONNECTED
D/NetUtils(  426): android_net_utils_resetConnections in env=0x6a3cd0 clazz=0x4f500001 iface=wlan0 mask=0x3
I/wpa_supplicant( 1173): wlan0: CTRL-EVENT-DRIVER-STATE STOPPED
D/NetUtils(  426): android_net_utils_resetConnections in env=0x6a3cd0 clazz=0x51200001 iface=wlan0 mask=0x3
W/Smack/Packet( 1640): notify conn break (IOEx), close connection
D/ConnectivityService(  426): onMeteredIfacesChanged(ifaces=[])
I/qtaguid ( 1640): Failed write_ctrl(u 62) res=-1 errno=22
I/qtaguid ( 1640): Untagging socket 62 failed errno=-22
W/NetworkManagementSocketTagger( 1640): untagSocket(62) failed with errno -22
I/ActivityManager(  426): Start proc android.process.acore for content provider com.android.providers.contacts/.ContactsProvider2: pid=2933 uid=10001 gids={3003, 1015, 1023}
I/ActivityManager(  426): Process com.google.android.syncadapters.calendar (pid 2520) has died.
D/OpenGLRenderer( 2240): Flushing caches (mode 2)
D/dalvikvm(  426): GC_FOR_ALLOC freed 823K, 11% free 9193K/10247K, paused 177ms
I/Process (  426): Sending signal. PID: 2187 SIG: 3
I/dalvikvm( 2187): threadid=3: reacting to signal 3
I/dalvikvm( 2187): Wrote stack traces to '/data/anr/traces.txt'
I/ActivityThread( 2933): Pub com.android.voicemail: com.android.providers.contacts.VoicemailContentProvider
D/OpenGLRenderer( 2240): Flushing caches (mode 0)
I/ActivityThread( 2933): Pub user_dictionary: com.android.providers.userdictionary.UserDictionaryProvider
I/ActivityThread( 2933): Pub com.android.social: com.android.providers.contacts.SocialProvider
I/ActivityThread( 2933): Pub applications: com.android.providers.applications.ApplicationsProvider
I/ActivityThread( 2933): Pub contacts;com.android.contacts: com.android.providers.contacts.ContactsProvider2
D/dalvikvm( 2933): GC_CONCURRENT freed 175K, 5% free 5132K/5383K, paused 2ms+2ms
D/dalvikvm( 2933): GC_CONCURRENT freed 188K, 6% free 5399K/5703K, paused 2ms+3ms
I/ActivityThread( 2933): Pub call_log: com.android.providers.contacts.CallLogProvider
D/dalvikvm( 2933): GC_CONCURRENT freed 176K, 5% free 5671K/5959K, paused 3ms+3ms
I/ActivityManager(  426): Process com.android.calendar (pid 2750) has died.
D/dalvikvm(  426): GC_FOR_ALLOC freed 327K, 13% free 9032K/10375K, paused 75ms
D/Tethering(  426): MasterInitialState.processMessage what=3
I/ActivityManager(  426): Start proc com.google.android.apps.uploader for broadcast com.google.android.apps.uploader/.ConnectivityBroadcastReceiver: pid=2954 uid=10029 gids={3003}
I/dalvikvm( 2954): Turning on JNI app bug workarounds for target SDK version 11...
I/ActivityManager(  426): Process com.android.providers.calendar (pid 2548) has died.
I/ActivityThread( 2954): Pub com.google.android.apps.uploader: com.google.android.apps.uploader.UploadsContentProvider
I/ActivityThread( 2954): Pub com.google.photos.provider.Album: com.google.android.apps.uploader.clients.picasa.AlbumProvider
D/MediaUploader( 2954): UploaderApplication.onCreate
D/dalvikvm( 2954): GC_CONCURRENT freed 167K, 5% free 5137K/5383K, paused 1ms+2ms
D/dalvikvm( 2954): GC_CONCURRENT freed 194K, 6% free 5416K/5703K, paused 1ms+2ms
D/MediaUploader( 2954): nonWifiLimit=20971520, default=20971520
I/MediaUploader( 2954): No need to wake up
:thumbup:
Und das die des zweiten:
PHP:
  I/power   (  456): *** set_screen_state 0
D/SurfaceFlinger(   81): About to give-up screen, flinger = 0x16d7918
I/Virtuous_OC(  127): Setting sleep profile.
I/Virtuous_OC(  127): Setting CPU Params: Governor=conservative min_freq=408000 max_freq=816000
D/PowerManagerService(  456): enableLightSensorLocked enable=false mAutoBrightessEnabled=false
I/SensorsHal(  456): [File] : hardware/rk29/sensor/MmaSensor.cpp; [Line] : 82; [Func] : enable() ; ! Info : newState = 0x0, what = 0x0, mEnabled = 0x1.
I/SensorsHal(  456): [File] : hardware/rk29/sensor/MmaSensor.cpp; [Line] : 97; [Func] : enable() ; ! Info : to call 'MMA_IOCTL_CLOSE'.
V/TransportControlView(  456): Create TCV com.android.internal.widget.TransportControlView@412b2608
D/gralloc (   81): free_buffer: Freeing 0x190000 bytes, mIonFd=21 SharedFd=31
D/gralloc (   81): unmap_buffer: Successfully unmapped 0x190000 bytes at address 0x49d44000, SharedFd=31, map_count = 10
D/gralloc (  618): unmap_buffer: Successfully unmapped 0x190000 bytes at address 0x4ec6d000, SharedFd=47, map_count = 1
D/gralloc (   81): free_buffer: Freeing 0x190000 bytes, mIonFd=21 SharedFd=25
D/gralloc (   81): unmap_buffer: Successfully unmapped 0x190000 bytes at address 0x4a654000, SharedFd=25, map_count = 9
D/gralloc (  618): unmap_buffer: Successfully unmapped 0x190000 bytes at address 0x4f685000, SharedFd=48, map_count = 0
D/WifiService(  456): ---- mWifiWakeLock.acquire ----
D/ConnectivityService(  456): onUidRulesChanged(uid=10055, uidRules=0)
D/MultiWaveView(  456):  vertical offset 0.0
D/MultiWaveView(  456):  outerRadius 136.0 mHitRadius 60.0
D/AudioHardware(   84): AudioHardware pcm playback is exiting standby.
D/AudioHardware(   84): openPcmOut_l() mPcmOpenCnt: 0
D/MultiWaveView(  456):  viewWidth , height 326 ... 326 minmumWidth    326
D/MultiWaveView(  456):  viewWidth , height 400 ... 552 minmumWidth    326
D/gralloc (   81): alloc_buffer: Successfully allocated 0x1b6000 bytes, mIonFd=21, SharedFd=25
I/TabletStatusBar(  523): DISABLE_CLOCK: yes
D/gralloc (  456): map_buffer: Successfully mapped 0x1b6000 bytes at address 0x54a41000, SharedFd=243, map_count = 5
D/gralloc (   81): alloc_buffer: Successfully allocated 0x1b6000 bytes, mIonFd=21, SharedFd=31
D/gralloc (  456): map_buffer: Successfully mapped 0x1b6000 bytes at address 0x531f1000, SharedFd=246, map_count = 6
D/AudioHardware(   84): AudioHardware pcm playback is going to standby.
D/AudioHardware(   84): closePcmOut_l() mPcmOpenCnt: 1
W/GoogleAnalyticsTracker(  646): Problem with socket or streams.
W/GoogleAnalyticsTracker(  646): java.net.ConnectException: failed to connect to www.google-analytics.com/127.0.0.1 (port 80): connect failed: ECONNREFUSED (Connection refused)
W/GoogleAnalyticsTracker(  646):   at libcore.io.IoBridge.connect(IoBridge.java:114)
W/GoogleAnalyticsTracker(  646):   at java.net.PlainSocketImpl.connect(PlainSocketImpl.java:192)
W/GoogleAnalyticsTracker(  646):   at java.net.PlainSocketImpl.connect(PlainSocketImpl.java:459)
W/GoogleAnalyticsTracker(  646):   at java.net.Socket.connect(Socket.java:842)
W/GoogleAnalyticsTracker(  646):   at org.apache.http.conn.scheme.PlainSocketFactory.connectSocket(PlainSocketFactory.java:119)
W/GoogleAnalyticsTracker(  646):   at com.google.android.apps.analytics.t.run(Unknown Source)
W/GoogleAnalyticsTracker(  646):   at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:605)
W/GoogleAnalyticsTracker(  646):   at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
W/GoogleAnalyticsTracker(  646):   at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
W/GoogleAnalyticsTracker(  646):   at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
W/GoogleAnalyticsTracker(  646): Caused by: libcore.io.ErrnoException: connect failed: ECONNREFUSED (Connection refused)
W/GoogleAnalyticsTracker(  646):   at libcore.io.Posix.connect(Native Method)
W/GoogleAnalyticsTracker(  646):   at libcore.io.BlockGuardOs.connect(BlockGuardOs.java:85)
W/GoogleAnalyticsTracker(  646):   at libcore.io.IoBridge.connectErrno(IoBridge.java:127)
W/GoogleAnalyticsTracker(  646):   at libcore.io.IoBridge.connect(IoBridge.java:112)
W/GoogleAnalyticsTracker(  646):   ... 9 more
W/ThrottleService(  456): unable to find stats for iface rmnet0
D/dalvikvm(  456): GC_CONCURRENT freed 304K, 10% free 9299K/10247K, paused 5ms+10ms
I/EventLogService( 1432): Aggregate from 1335292401529 (log), 1335292401529 (data)
W/EventLogAggregator( 1432): Unknown tag: facelock_activated
W/EventLogAggregator( 1432): Unknown tag: facelock_fail
W/EventLogAggregator( 1432): Unknown tag: facelock_success
D/dalvikvm( 1432): GC_CONCURRENT freed 236K, 6% free 6254K/6599K, paused 3ms+7ms
I/ServiceDumpSys( 1432): dumping service [account]
D/WifiService(  456): ---- mWifiWakeLock.release ----
I/wpa_supplicant(  600): wlan0: CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=00:00:00:00:00:00 reason=0
D/CommandListener(   78): Clearing all IP addresses on wlan0
D/ConnectivityService(  456): ConnectivityChange for WIFI: DISCONNECTED/DISCONNECTED
D/NetUtils(  456): android_net_utils_resetConnections in env=0xb840c8 clazz=0x41d00001 iface=wlan0 mask=0x3
D/NetUtils(  456): android_net_utils_resetConnections in env=0xb840c8 clazz=0x43a00001 iface=wlan0 mask=0x3
I/wpa_supplicant(  600): wlan0: CTRL-EVENT-DRIVER-STATE STOPPED
W/Smack/Packet( 1432): notify conn break (IOEx), close connection
D/ConnectivityService(  456): onMeteredIfacesChanged(ifaces=[])
I/qtaguid ( 1432): Failed write_ctrl(u 53) res=-1 errno=22
I/qtaguid ( 1432): Untagging socket 53 failed errno=-22
W/NetworkManagementSocketTagger( 1432): untagSocket(53) failed with errno -22
D/Tethering(  456): MasterInitialState.processMessage what=3
I/ActivityManager(  456): Start proc com.google.android.apps.uploader for broadcast com.google.android.apps.uploader/.ConnectivityBroadcastReceiver: pid=1695 uid=10029 gids={3003}
I/dalvikvm( 1695): Turning on JNI app bug workarounds for target SDK version 11...
I/ActivityThread( 1695): Pub com.google.android.apps.uploader: com.google.android.apps.uploader.UploadsContentProvider
I/ActivityThread( 1695): Pub com.google.photos.provider.Album: com.google.android.apps.uploader.clients.picasa.AlbumProvider
D/MediaUploader( 1695): UploaderApplication.onCreate
D/dalvikvm( 1695): GC_CONCURRENT freed 165K, 5% free 5130K/5383K, paused 1ms+3ms
D/dalvikvm( 1695): GC_CONCURRENT freed 185K, 5% free 5389K/5639K, paused 2ms+3ms
D/MediaUploader( 1695): nonWifiLimit=20971520, default=20971520
I/MediaUploader( 1695): No need to wake up
Und noch ein kernel panic dazu in der Anlage.
PHP:
<0>[  944.520601] **** DPM device timeout: rk29_sdmmc.0 (rk29_sdmmc)
Hm, ein kernel oops (Fehler im kernel beim Anfahren des Standby Modus) ...
:thumbup:
  • kpanic.7z
*grübel* und was sagt uns das ? :D ich hab doch keine ahn von sowas *g*
Habe jetz die V1.2c drauf,
Das problem mit dem reboot habe ich auch,
komischerweise ist es plötzlich weg, nach 2-3 restarts.
Mein größtes Problem ist die Bedienung über den Touch,
bei mir springt der Punkt immer noch unkontrolliert auf dem Display.
So wie ich das sehe gibt es noch zwei Probleme:
1. Reboot
2. Touch
alles andere läuft bei mir ohne Probleme.
