Loox rockt mit CyanogenMod 10 !
  • 141 Antworten
Oma7144
Oma7144
Enthusiast
1.122
CM10 has landed on Odys Loox ;-)
Oma CM10 v1.0 - Testbuild, download Part 1 & Part 2
- System ext4
- CWM recovery
- homebrew kernel # 56 by Astralix & fr3ts0n
- CPU overclocked @1,1 GHz
- latest hosts, su, su-binary, busybox
Google Chrome
- Google Apps (Now, Currents, Google+, Play Books, Play Movies, Youtube)
- PiP Video-Player,
MX Video-Player, Play Music
- Bluetooth File Tranersfer, Bluetooth GPS
- Trebuchet & Nova Launcher
Oma CM10 v1.1 - Testbuild, download Part 1 & Part 2
- CWM 6.0.1.5 recovery
- init.d support
- Uhren fix by netlars
- Awesome Beats
- 4,2 Stock & Holo Launcher
- 4.2 Gallery, Keyboard, Deskclock, Gmail, Play Music, Play Store
Oma CM10 v1.1.1 - Testbuild, download Part 1 & Part 2
- Tablet UI 160 dpi
- 4.2 Stock, Trebuchet, Nova Launcher
- keyboard with gesture typing
- Flash-Support in Skyfire Browser
Oma CM10 v1.1.2 - Build, download Image
- Rotation fix
- externalSD mounted as NAND
- HideBar, LCD Density Changer, PerfMon
- CM Dateimanager
Oma CM10 v1.2 - Build, download Image
- homebrew kernel # 75 by Astralix & fr3ts0n
- bug fixes (browser, UI, mediaprovider) by netlars
- 2,3 GB internal storage
- updated gapps
- CM Theme choser
Bug-Fix OTG Support: mount wie download, mount wie stock
Probleme:
- Kamera
Installationsanleitung:
Download entpacken mit 7zip
Fix "Oma - Format_NAND" auf SD-Card kopieren
Odys RK-Android Flashtool starten (Anleitung zum Flashtool siehe Anlage)
- EraseIDB ausführen
- oben bei Loader Haken rein
- Run ausführen
Erster Start führt in die CWM
- unter install zip from sdcard den fix "Oma - Format_NAND" ausführen
- reboot system now ausführen
Erster Systemstart dauert ca. 3-4 Minuten (Dalvik muß gefüllt werden)
Have fun!
Bedienung CWM:
CWM starten: Ladestecker abziehen, M und Power ON gedrückt halten
CWM bedienen: Vol+/- = blättern, Power On = wählen, Esc = zurück
FAQ v1.2:
Q: Geht Flash? A: Flashplayer installieren (liegt bei).
Q: Wie kann ich die Screen rotieren? A: Bei anderen Tabs die App Rotate nutzen.
Credits: vurrut, netlars, Astralix, fr3ts0n
Alles natürlich immer auf eigenes Risiko.
Der Danke-Button dient zur Erhaltung der Motivation.
:thumbup:
  • ODYS - Update Anleitung.pdf
  • Oma CM10 v1.0 Format NAND.zip
  • Oma_CM10_v1.1_MediaProvider_fix.zip
  • Oma CM10 v1.2 Format NAND.zip
  • Oma_intSD_to_NAND_fix.zip
  • Oma_extSD_to_NAND_fix.zip
Reaktionen: DAC324, Kogler0ne, pjozsef54 und 8 andere
zur späteren Verwendung
:thumbup:
ok dann versuch ich erst mal das bevor jb drauf kommt :D
Hallo Oma!
Es is nur ein Schwachpunkt. Wenn Sie schieben Sie den oben nach unten auf dem Bildschirm, diese Liste erscheint. Diese Liste erscheint. Es sieht nur ein Stück. Es ist so oder es musst den ganzen Bildschirm zu sehen?
Ja, ist nur ein Menue.
:thumbup:
Ach ja, immer wieder diese Rotation.
Ich habe da ne Ahnung, wenn jemand ein NEO X8 hat und mal etwas ausprobieren möchte..
Hier ist ein Test Kernel, sollte der funktionieren, dann lag ich richtig.
  • JK-TestCM10-NEOX8-oc1104_20121105.7z
  • Oma_JB_v1.2_Modell_fix_NEOX8_overclocked1104.zip
Hier geht noch was ;-)
Testbuild siehe post #1.
Photo Sphere mag die Kamera des Loox nicht, vielleicht geht es ja auf anderen Tabs.
:thumbup:
Reaktionen: maxb2000
Photo sphere bugt generell noch etwas was man so bei xda lesen kann (da die cam ja ansonsten zu laufen scheint kkönnte der workaround klappen. Stell das rom mal auf english mach n app data wipe der gallery).
Warum hast du eigentlich den crap beats audio müll eingebaut?
SRS wäre besser als beats!
Läuft das cm10 auch schon auf dem neo x8?
Gesendet von meinem GT-S5830 mit Tapatalk 2
Den kernel kenn ich schon.
Haste das mit photospere mal getestet in englisch obs dann funzt?
Läuft leider nicht wirklich auf dem Xpress :(
:thumbup:
Kann mann das auch auf dem Easypad970 installieren wenn ja wie bitte Danke:smile:
Oma7144 schrieb:
Wird geringfügig besser ;-)
:thumbup:
Hmm schonmal n Anfang.
Funzt denn das Foto machen? Dann ist nur die Vorschau nicht ok.
Yuv/rgb conversion wenn ich mich nicht irre.
Btw crasht es noch wenn man photospere nutzen will?
Gesendet von meinem PASCAL2 mit Tapatalk 2
mardon schrieb:
Warum ist dein CM10 eigentlich im Phonemodus OMA?
Weil der Kollege hier das so wollte ;)
Du kannst aber auch auf Tab-Modus umschalten. Dazu mußt du android.policy.jar und services.jar anpacken.
:thumbup:
Reaktionen: mardon
Hmm
Könntest dafür nicht ne cwm flashable machen oma?
Werden bestimmt noch andere user auf tab mode stellen wollen:rolleyes:
Ja die threads kenne ich auf xda.
Bin nur momentan mit Grippe im Bett. Daher nur am Handy oder Tablet und nicht am Pc am basteln momentan.
  • berry055
berry055
  • Jotto94
Jotto94
Oma7144
  • Angepinnt
  • Oma7144
18 19 20
VDSLSepp
V
