Loox rockt mit CyanogenMod 10 !
  • 141 Antworten
Hm, weiß jetzt gerade nicht so recht, was hier das Thema ist.
Geht es nur um den abstürzenden Dienst?
:thumbup:
Ja,Ich habe versucht, alle Daten zu wipen, aber kein Erfolg
Ok, dann machen wir dem ein Ende ;-)
Danke an netlars und Corallaro!
:thumbup:
  • Oma_CM10_v1.1_MediaProvider_fix.zip
Heute kam die Frage nach Paranoid (oder so) auf ;-)
Über die Settings kann ganz leicht zwischen Tablet UI und Phone UI umgeschaltet werden.
Für die v1.1.2 habe ich die Bezeichnung "Test" entfernt, da diese jetzt nahe an der Beta ist.
:thumbup:
smoki3 schrieb:
sensor geht gar nicht. also dreht sich überhaupt nicht.
EDIT: hab gerade den JB Model fix geflashed. jetzt geht zwar die rotation aber der touchscreen ist verdreht
Ok, prima. Dann hast du jetzt nativen Kernel-Support. Für den Launcher bitte die App Rotate nutzen ...
... mal schauen, vielleicht fällt hier bald ein hübscher OC/BT-Kernel für den Cube U9GT2/Easypad 970 heraus ;-)
- Oma -
- Oma -
Wie soll ich das verstehen? Denn so kann ich mein tablet ja nicht bedienen;)
Produktpflege: cFirmware Oma CM10 v1.2 zum testen.
Nennen wir sie die Last-Edition ;-)
- system ext4
- CWM 6.0.1.5 recovery
- homebrew kernel #75 by Astralix & fr3ts0n
- CPU overclocked @1,1 GHz
- externalSD mounted as NAND, 2,3 GB interner Speicher
- latest hosts, su, su-binary, busybox
4.2 gapps, Chrome, MX Video-Player
- HideStatusbar, PerfMon, LCD Density Modder, Rotate
- CM Dateimanager, Dateimanager HD (root)
- Stock & Trebuchet & Nova Launcher
Download siehe post #1.
:thumbup:
Hallo... ich habe da ein kleines Problem mit meinem Vision:
immer, wenn ich das Rom starte bleibt nach dem Bootscreen einfach der Bildschirm schwarz...
Rom is hochgefahren etc und ich kann auch per ADB drauf zugreifen aber bedienbarkeit ist denkbar gleich 0...
kann da vielleicht wer helfen?
MFG
MFG
Haste denn den richtigen kernel geflashed?
Gesendet von meinem Neo-X8@cm10
ich bekomme es erst garnicht installiert,wie installiere ich denn den Kernel
Kernel gibt es hier und das dort anhängende Bild veranschaulicht die Schritte aus post #1 inkl. des Kernelwechsels.
:thumbup:
sofern es noch keinen neueren gibt habe ich den richtigen kernel geflashed ^^
ja genau den ^^
aaah jetzt endlich... ich hab einfach die boot.img vom cm10 von vurrut genommen und jetzt gehts ^^
offenbar mag mein vision die nich xD
Danke aber für die Hilfsbereitschaft ^^
aber mal ne andere Frage...
Ich habe es immer mal wieder nach dem Flashen, dass der Tocuhsreen nicht erkennt, wenn ich ihn loslasse...
beim Stock rom hatte ich da mal ein wenig mit den parameter files rumgespielt (da waren iwie 4-5 stück drin) und mit der einen funktionierte es dann... diese datei bringt allerdings das cm10 img zum total abstürz, sodass ich nichtmal bis zur bootanimation komme...
gibt es da ne möglichkeit, dass das weg geht?
Ich halte das für einen latenten Hardwarefehler.
Das Parameter File definiert die Größe und Lage der Partitionen auf dem NAND. Sollte also zu der Größe
der Images passen und natürlich muß man beim partiellen Flashen schauen, was man da macht, ansonsten
beschädigt man die Partitionen.
:thumbup:
das is ja schön und gut... aber komischerweise hat mein stock rom andere einstellungen, was die partitionsverwaltung angeht als cm9 und cm10... denn da liegen die partitionen viel weiter hinten...
ist es eig möglich, dass ich mir aus der system.img eine update.zip mache? ich hatte das schon 1-2 mal versucht aber da wollte es iwie nich....
Nein, nicht möglich.
:thumbup:
gibt es dann iwie eine möglichkeit, das kernel-panic zu umgehen? denn mein recovery startet etwa alle 3 minuten neu und somit kann ich nichtmal ein nandroid backup machen....
  • berry055
berry055
  • Jotto94
Jotto94
Oma7144
  • Angepinnt
  • Oma7144
18 19 20
VDSLSepp
V
