[KANG] CM9 Atrix Test Build
  • 9 Antworten
Baumann
Baumann
Stamm-User
262
Es geht vorran mit ICS:
attachment.php
ACHTUNG!
Hierbei handelt es sich um eine Version die nicht für den offentlichen Gebrauch gedacht ist!
Es kann zu schweren Fehlern kommen und es besteht BRICK Gefahr!
Was definitiv nicht geht:
- Camera and finger print sensor don't work
- Launcher crashes pretty often
- Some openGL demos don't seem to work right (or at all)
- No mounting the SD as USB storage
- Maps crashes after 3 seconds (signal 11 - native code crash)
- Maps wants to update, but it can't (sharedId conflict if you actually remove maps)
- Earth won't run (missing the earthmobile library)
- Google Voice Search bombs (signal 4 - illegal instruction - currently suspecting the native packages might have some NEON instructions that the atrix cpu doesnt support)
- Calendar will not sync for google or exchange. App loads, but the sync service is failing
- Lots of null pointer exceptions for the NFC stuff in the log.
Download:
http://goo.gl/39NnA
Source Code:
https://github.com/CyanogenMod/android
https://github.com/Atrix-Dev-Team/android_device_motorola_olympus
XDA-Thread:
[KANG] CM9 Atrix Test Build by wrldsuksgo2mars - xda-developers
Reaktionen: TerminalICE und sk92le
Sicher noch kein ICS für den täglichen Gebrauch. Aber das schöne daran ist, dass man sieht, dass daran gearbeitet wird und man irgendwann auch ICS auf seinem Atrix hat. Hast du eine Prognose wann eine Stable erscheint Baumann?
Nein kann ich nichts zu sagen, hierbei handelt es sich ja auch um ein nicht offizielles Release, unstable sowieo ^^
Tz, tz, tz, da hat doch jemand einfach die Repos vom Atrix-Dev-Team ausgescheckt und selbst den Build angeschmissen ;)
Genau deshalb ist es ja auch ein KANG ;)
Was ist das denn nu schon wieder?
Ist ICS KannAberNichtGehen ?!? :confused2:
:laugh:
Ich Zitiere einfach mal XDA:
The process of creating a code based of someone else's code or reapplying code that someone else created into your own code (e.g. git cherry-pick)
schade dass es noch nicht für den täglichen gebrauch geeignet ist
Naja aber das zeigt uns immerhin, dass sich jemand drum kümmert. Und wenn jemand da ist der das versucht dann wird irgendwann eine funktionierende ROM existieren - mit ICS
Also ich hatte es kurz drauf und muss sagen, dass es für ein "[KANG]-Rom" SEHR gut läuft, macht ein recht "Sauberen" Eindruck, aber habs nicht groß getestet (ca. 30 min bissel "rum gespielt").
MfG
