Hilfe Bootloader und rooten beim Wildfire S
  • 5 Antworten
Sipply
ich hab schon alles gelesen was es zu lesen gibt zum bootloaden und rooten beim WS, Leider sind das alles Bömische Dörfer für mich. Gibt es jemand in Berlin, der mir dabei helfen könnte, natürlich nicht umsonst. Der Grund warum ich es gerootet haben will, ist weil mir der interne Speicher nicht ausreicht und wenn ich es richtig verstanden habe, wird man durch das rooten zum Superuser und könnte dann die SD als internen Speicher nutzen. Liege ich damit richtig ?
Gruß Lars
Ja damit liegst du richtig ;)
Du hast vollen Zugriff auf das System und kannst die Sd Karte für den internen Speicher "nutzen".
Danke, habe mich jetzt einfach mal ran gesetzt und bin nach der Bootloader Anleitung vorgeggangen, aber leider bin ich jetzt an einem Punkt wo es nicht mehr weiter geht.
commands:
update <filename> reflash device from update.zip
flashall flash boot + recovery + system
flash <partition> [ <filename> ] write a file to a flash partition
erase <partition> erase a flash partition
getvar <variable> display a bootloader variable
boot <kernel> [ <ramdisk> ] download and boot kernel
flash:raw boot <kernel> [ <ramdisk> ] create bootimage and flash it
devices list all connected devices
continue continue with autoboot
reboot reboot device normally
reboot-bootloader reboot device into bootloader
help show this help message
options:
-w erase userdata and cache
-s <serial number> specify device serial number
-p <product> specify product name
-c <cmdline> override kernel commandline
-i <vendor id> specify a custom USB vendor id
-b <base_addr> specify a custom kernel base address
-n <page size> specify the nand page size. default:
2048
C:\Android>
jemand ne Idee woran das liegt ?
meine HBOOT Version : 0.90.0000
MICROP-0451
RADIO-7.53.39.03M
April 08/2011
danke schon mal für Tips.
Wäre vllt besser, wenn du in das Wildfire S Forum gehst. Du bist hier im Wildfire Forum gelandet ;)
Danke, kann der Threat verschoben werden ?
Huhu,
ja, kann er, aber das muss ein Moderator übernehmen. Besser wäre es aber, du bittest darum das Thema hier zu schließen und machst im Wildfire S Forum ein neues Thema auf :)
Grüße
  • abcc
Androider10310
Androider10310
  • japanerkatana
Androider10310
Androider10310
DrRammel
DrRammel
DrRammel
