Recovery flashen Problem
  • 26 Antworten
Bar
Hallo.
Ich habe mein Senstaion S-off gesetzt und den bottloader unlocked.
Allerdings habe ich bei der Anleitung folgendes vergessen: Do you want to install JuopunutBear modified hboot? (y/n
HTC Sensation HBOOT 1.27 [Temproot und S-OFF setzen] [Anleitung]
Nun wollte ich eine neue Recovery für eine custom rom aufspielen, nur das klappt nicht. Im CMD steht immer "waiting for device".
https://www.android-hilfe.de/forum/...rcid-root-4extrecovery-custom-rom.259655.html
Das ist unsere Anleitung.
Wenn man das mit nein beantwortet passiert einfach nichts.
So weit ich weiß wird das handy Dann nicht freigeschaltet.
Es dürfte auch kein S-Off da sein ist das richtig ?
Ich vermute jetzt das man das ganze mit dem Draht jetzt nochmal starten muss und dann halt mal Ja sagen bei der Frage.
ok alles klar dann sollte es funktionieren.
Andere Frage und zwar habe ich noch ein zweites Sensation von einem Freund, welches beim Boot-Logo hängt.
Was soll ich mit dem machen, denn bei dem kann man ja kein USB-Debugging aktivieren.
Eins ohne 4EXTRecovery ?
Geht das normale Recovery nicht ? (Das man es damit wieder so weit rep dann man es starten kann )
leiser Taste und Einschaltknopf gedrückt halten und dann da auf recovery.
Mal sd karte raus kann man auch testen. (ob es dann startet)
Leider hängt es sich beim betätigen der Factory Reset Funktion immer auf.
In den Bootloader komme ich.
Ich gehe über den Bootloader in die Recovery und sehe ein Handy-Symbol mit einem Warndreieck. Und dann?
S-Off wir nicht benötigt eifnach die kleine untere Anleitung befolgen?
Leider bekomme ich, wenn ich die Exe starte immer einen verbindungsfehler 170.
Beide PCs haben Windows 8. Bei der Treiberinstallation kommt nur eine Fehlermeldung ohne Inhalt.
ok hat geklappt man muss nur das neuste HTC Sync runterladen , wo auch die Treiber enthalten sind.
Nun habe ich es gestartet , Verbindung geht, nur das Programm hängt bei "startet bootloader neu" und es passiert weiter nichts.
Hat keiner einen Lösungsansatz?
Keine richtige Verbindung mit dem Pc.
Hatte ich auch mal einfach einen andern Pc versuchen es soll zwar auch mit Win 7 64 bit funktioniern aber bei mir lief es nur auf einem alten 32 bit win 7 PC.
Welcher Schritt der Anleitung ist das ?
Ich vermute immer noch verbindungs Problem.
Alles klar.
Melde mich später nochmal wenn ich Windows 7 32 bit griffbereit habe.
ok
Hat leider nicht zum Erfolg geführt.
Mal alle USB Ports durch testen. Nicht das ein interner Hub stört.
Ist ein bekannter Bug. Nach S-OFF bekommt es die RUU nicht gebacken in den BL zu rebooten, weiß Gott wieso. Einfach selber in den Bootloader gehen, oben FASTBOOT auswählen und dann die RUU starten.
mfg Marcel
maaR
TheFstX
  • luschi87
luschi87
