reboot während start und direkt nach start
  • 4 Antworten
b_LA_u
habe zur zeit ein problem mit meinem sensation xe.
nutze schon seit längeren den cm10 mit der android version 4.1.2
ich benutze 4ext zum flashen.
wollte gestern eine neuere version zum testen flashen.
und jetzt das problem =(
habe einen fullwipe gemacht und wie immer die rom geflasht.
war die vipers 1.6.3
habe bei den kernel einstellungen vor der installation alles auf default gelassen.
habe gleich drauf einen reboot gemacht und während dem bootlogo hängt sich das handy auf und startet neu .
habe darauf versucht eines meiner backups zu laden, die dann aber gar nicht gestartet werden konnte ausser eines , das hat sich aber immer nach kurzer nutzung aufgehängt und wieder neu gestartet.
habe verschiedene roms und kernels probiert und nichts hat das problem gelöst?=(
vielleicht weis einer von auch bescheid
sry für den langen roman und danke schonmal ;D
mfg
Das kann viele Probleme haben, aber normalerweiße grigt man das wieder hin!!
Ich hatte mal so ein ähnliches Problem, da war irgentwie die SD Karte schuld o.O
Also erstmal, stürzt es im bootscreen von der Rom oder von HTC ab(also wo nur grün HTC steht)
Du solltest mal folgende sachen Probieren:
-SD Daten speichern auf dem PC und mal Formatieren, und dann nochmal die Rom installieren, davor Wipen und so nicht vergessen
-Versuch mal das Boot.img manuell über ADB zu flashen, ich hatte auch mal mit dem Boot bei der Viper-S 1.6.3 probleme, nach dem ich es manuell geflasht habe ging es wieder
(ich hatte dann ein Wlan problem aber das behob sich nach dem erneuten flashen der Custom Rom)
-Wenn Wipen und Cache leeren, auch SD-Card und manuelles flashen der Boot.img nichts bringen, dann versuchs mal mit der original RUU,
also passende raussuchen, danach bootloader locken und dann installieren(musste villeicht per fastboot machen, da du ja keine Firmware hast)
Du musst auch drauf achten ob du S-off hast oder nur Unlock von HTC-Dev, mit S-off kenne ich mich nicht so aus, wenns darum geht RUUs zu flashen
Ich hoffe ich habe alles richtig gesagt wenn nicht korrigiert mich
mfG
(Ich übernehme keine Haftung für irgentwelche Schäden)
danke für die tipps das mit der sd karte geht nicht habs grad getestet
und in der zip von der vipers find ich kein boot.img
wo hast du das boot.img her?
mfg
mein fehler habs grad gefunden :D
update:
also hat alles nicht geholfen. musste doch die original ruu benutzen .
jetzt läuft wieder alles danke für die tipps;D
um es erneut zu flashen werd ich ja alles wie bei einem neuen sensation machen müssen oder gibt es da vielleicht doch einen anderen weg?
Meinst du wieder den bootloader entlocken und dann custom recovery drauf??
Also wenn du die RUU drauf hast und dein Bootloader relocked ist, dann musst du einfach wieder nach der Unlock anleitung alles machen, einfach HTC Dev unlock machen und dann wieder die anderen Schritte befolgen
Zumindest glaube ich dass es so geht, müsste so gehen!!
Wenn nicht korrigiert mich :D
mfG
Ich übernehme keine Haftung für irgentwelche Schäden!!
O
OneGamer
O
  • selinamulle
korrosionsschutzz
nf320vr
nf320vr
nf320vr
