Neoby
Dauer-User
- 154
also ichhab auch mal versucht ein nandroid wieder einzuspielen => fail.. hat das schonmal bestätigt geklappt bei wem? xD
Custom Rom aufspielen:
!!! Wer will und was ich für sinvoll halte sollte vor dem Custom Rom ein Nand Backup machen. Wies geht? Weiter unten !!!
1: Als erstes sucht man sich nen Custom rom. Bei den XDAs gibts ja bereits welche.
2: Die Zip auf die SD kopieren
3: Start clockworkmod recovery (Wie das geht sollte man ja jetzt wissen) Perma root ab schritt zwei durchführen?
3a: Falls in der beschreibung steht führt einen Wipe durch. Was ist WIPE
4: Wählt "Choose zip from sdcard"
5: Wählt euer Rom aus.
6: Wählt "Yes-install Rom...." und warten bis fertig
7: Wählt "Go Back"
8: Dann Reboot
9: Der erste neustart mit dem Custom Rom dauert ein wenig also bissi abwarten und Freuen![]()
Schritt vier:
Für die die wollen installiert das Programm nach S-Off das Clockworkmod Recovery dazu muss der Rechner eine internet verbindung haben.
Für die die Perma root wollen wird das Recovery benötigt
So das wars fürs s-off und das Recovery.
donkhan schrieb:Ich habe jetzt ein anderes Problem, ich hatte diese Anleitung schon erfolgreich hinbekommen gehabt, und habe dann mein Sensation gedebrandet, nun will ich S - OFF und Perma Root wieder drauf machen, ich habe im moment das Problem das ich die ganze zeit wenn ich Revolutionary starte immer den fehler bekomme
your device is not supportet at this time.
Muss ich S - OFF und perma wieder drauf machen, oder ist es schon drauf, weil super user sehe ich auch nicht
donkhan schrieb:@Luppi die HBOOT version ist die 1.17.1011
donkhan schrieb:@Spawn78
Ich habe das so schon versucht, aber leider ohne erfolg, genau wie du sagst, hatte ich CWR und PermaROOT schon drauf, nach dem debranden ist es wieder weg.
Könntest du mir sagen welche CWR (PG58IMG.zip) ich brauche?
Dani140880 schrieb:tnach dem 2ten fastboot reboot im script von revo kommt immer die meldung:
"Communications with phone unexpectedly interrupted. Try again."
und bricht dann folglich natürlich ab.
Kann mir da evtl. wer weiterhelfen?
greetz
